Старый 21.07.2009, 14:35   #401
Гурий
Бывший Главный Модератор
Аватар для Гурий
Автомобиль: бешеная Приора
Гурий имеет блестящее будущееГурий имеет блестящее будущееГурий имеет блестящее будущееГурий имеет блестящее будущееГурий имеет блестящее будущееГурий имеет блестящее будущееГурий имеет блестящее будущееГурий имеет блестящее будущееГурий имеет блестящее будущееГурий имеет блестящее будущееГурий имеет блестящее будущее
Ответ: Климат Halla
Сообщение от Seregich66 Посмотреть сообщение
В том то и дело, что при включеном авто режиме, в крайних температурных режимах дует сильно, а в промежуточных оч. слабо!
проверю сегодня,вечером отпишусь
Моя машинка на драйве
http://www.drive2.ru/cars/lada/priora_hatchback/priora_hatchback/xenon444/
Гурий вне форума
Старый 21.07.2009, 15:17   #402
Borman
Аватар для Borman
Автомобиль: Nissan Qashqai +2
Вес репутации: 33
Borman имеет репутацию за пределами доброй репутацииBorman имеет репутацию за пределами доброй репутацииBorman имеет репутацию за пределами доброй репутацииBorman имеет репутацию за пределами доброй репутацииBorman имеет репутацию за пределами доброй репутацииBorman имеет репутацию за пределами доброй репутацииBorman имеет репутацию за пределами доброй репутацииBorman имеет репутацию за пределами доброй репутацииBorman имеет репутацию за пределами доброй репутацииBorman имеет репутацию за пределами доброй репутацииBorman имеет репутацию за пределами доброй репутации
Ответ: Климат Halla
Seregich66,а если поставить положение не на самый минимум(температуры), а на одно деление больше(теплее). Скорость падает вентилятора?
Borman вне форума
Старый 21.07.2009, 15:24   #403
Liolik
Аватар для Liolik
Автомобиль: 21703-03-018
Liolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоваться
Ответ: Климат Halla
Seregich66, такая же хрень, но я считаю что так и должно быть, т.к. ты температуру ставишь какую хочень, а в салоне жарко, вот он и включает вентилятор на всю, а через 3-5 мин он переключит на поменьше, потом еще меньше (по мере уменьшения температуры в салоне)... аля климат...
Liolik вне форума
Старый 21.07.2009, 15:25   #404
Liolik
Аватар для Liolik
Ответ: Климат Halla
Сообщение от Borman Посмотреть сообщение
у меня падает...
Liolik вне форума
Старый 21.07.2009, 15:27   #405
Seregich66
Автомобиль: 217230 03-18
Seregich66 не успел проявить себя
Ответ: Климат Halla
У меня просто терпения не хватает подождать эти 3-5 минут!!! Сей час попробую, вечером отпишусь!
Seregich66 вне форума
Старый 21.07.2009, 16:04   #406
Sergey_B
Сообщений: n/a
Ответ: Климат Halla
У меня возникает подозрение на неисправность климатической установки: При работе климатической установки в ручном режиме, происходит полное регулирование заданных параметров (скорость воздушного потока, температура, положение воздушных заслонок, работа кондиционера). При переходе в автоматический режим с включенным кондиционером (хотя это не важно) воздух чуть дует, исключая крайние режимы, причем не важно какая температура задана. Такое поведение системы наблюдается с момента покупки автомобиля.
Пример:
Машина стоит на солнце, в салоне около +35, при посадке проветриваю салон, завожу двигатель, включаю второе положение по температуре, заслонки в ноги и грудь, включаю кондиционер и устанавливаю режим авто. При движении по трассе, ноль результата, из сопел выходит (не дует) прохладный воздух. Скорость движения воздуха соответствует первому положению ручной регулировки скорости.
Вопрос:
Является ли это конструктивной "особенностью" (так мне пояснили в одном из сервис -центров)?
Что же регулирует режим авто???
Нет, такого быть не должно. Скорее всего неисправен темепратурнй датчик в салоне. Также попробуйте направить поток воздуха вниз, возможно холодный воздух у вас дует вверх прям на датчик. Но это маловероятно.
Старый 21.07.2009, 21:06   #407
Лемур
Аватар для Лемур
Автомобиль: Приорка 21703
Изображений: 17
Лемур станет известным достаточно скороЛемур станет известным достаточно скороЛемур станет известным достаточно скоро
Ответ: Климат Halla
хм..а я вот иногда думаю а этот датчик вообще есть?и где его найти заранее сп..
ПрищЁль увидел полюбилЪ
Лемур вне форума
Старый 21.07.2009, 21:44   #408
zaykin
zaykin не успел проявить себя
Ответ: Климатическая система комплектации люкс (Halla). Проблемы, вопросы, ответы.
Мегеджерам верить - себя не уважать. Читайте внимательно руководство по эксплуатации.
Есть кнопка на среднем крутике - Панас, нету - Хала.
PS На люксы ставится только Хала, универсалы идут пока только только в люксовой (03-018) комплектации, так что 99,9% что установлена Хала.
PSS. Будешь забирать машину проверь чтобы работала первая скорость вентилятора при заведеном двигателе и включеном кондиционере, и не было свиста в момент включения фар при работе на холостом ходу. В противном случае менять блок регулировки оборотов (черная гладкая коробочка выше модуля ABS, рядом с бачком для тосола)
На люксы ставятся только Панасы (на универсалах точно). Сам купил универсал, люкс - кондиционер Панас. На средней кнопке присутствует кнопка.
zaykin вне форума
Старый 21.07.2009, 23:19   #409
Liolik
Аватар для Liolik
Сообщение от zaykin Посмотреть сообщение
не на все... у меня на люксе 2009 г.в. стоит хала, на средней кнопке нету кнопки...:-)
Liolik вне форума
Старый 22.07.2009, 17:39   #410
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Изображений: 12
Вес репутации: 36
Все люксы, которые мне доводилось видеть (около 30 машин, начиная с мая 2008 и по май 2009) имели халлы и ни одного панаса. Панасы видел только на 01-018.
Rambo вне форума
Текущее время: 18:56. Часовой пояс GMT +3.
