Старый 05.07.2010, 13:33   #401
СЕРГЕЙ
Аватар для СЕРГЕЙ
Автомобиль: ВАЗ-21703-03-018
СЕРГЕЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСЕРГЕЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСЕРГЕЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСЕРГЕЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСЕРГЕЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСЕРГЕЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСЕРГЕЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСЕРГЕЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСЕРГЕЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСЕРГЕЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Гремит рычаг КПП
У меня другая проблема. Дребезжал рычаг кпп при наборе скорости или езде под нагрузкой. Нашел фторопласт и токаря который мне по чертежам, выложенным здесь, сделал втулку. Неделю назад перед поездкой на море поставил всё это дело, причём люфта старой втулки, как и выступающей части на ней, которую здесь советуют точить, я не нашёл. После установки фторопластовой втулки все шумы остались, как будто ничего и не делал. Когда менял втулку все болты и гайки около рычага кпп протянул. Во время поездки от дребезга рычага во время набора скорости спасала только рука, положенная на него. Я грешу на шарнир в который вставлен рычаг кпп. Может у кого было подобное, посоветуйте, что ещё можно сделать.
СЕРГЕЙ вне форума
Старый 05.07.2010, 14:20   #402
nitrogen
Аватар для nitrogen
Автомобиль: 21703-01-018
nitrogen не успел проявить себя
Не понимаю, при чем одно к другому? Какова зависимость между размером втулки и включением передачи?
Зависимость от силы затяжки гайки. До того как поставить втулку у меня появился люфт рычага и поэтому часто не попадал в передачи, а когда поставил ее поставил, то затянул по сильнее...
nitrogen вне форума
Старый 07.07.2010, 12:47   #403
vovan
Аватар для vovan
Сказал(а) спасибо: 47
Вес репутации: 45
Сообщение от nitrogen Посмотреть сообщение
Нифига не вижу закономерности. Давайте включим логику. Там минимальный люфт рычага, спиливается около 1 мм на стандартной втулке чтобы пропал дребезг. Чтобы включить 2-ю передачу, нужно повернуть рычаг влево на определенный угол и потянуть назад. В масштабах соотношения плечей рычага во что преврашается этот 1 мм? В мизер. Вот я и не понимаю. Если передачи отрегулированы-все должно четко включаться.
vovan вне форума
Старый 07.07.2010, 13:53   #404
Pavel_CH
Аватар для Pavel_CH
Автомобиль: 21713-03-020
Pavel_CH имеет великолепную ауру вокруг себяPavel_CH имеет великолепную ауру вокруг себяPavel_CH имеет великолепную ауру вокруг себяPavel_CH имеет великолепную ауру вокруг себяPavel_CH имеет великолепную ауру вокруг себяPavel_CH имеет великолепную ауру вокруг себяPavel_CH имеет великолепную ауру вокруг себя
Не знаю, как насчет сточить стандартную, но новая фторопластовая втулка, сделанная по чертежам, ставится очень туго, пришлось даже немного смазкой посадочные места смазать и внатяг ее вставлять. После этого люфта в соединении нет ну никакого. На старой втулке в этом месте люфт был и ощутимый (больше чем 1 мм). Как говорилось в соседней теме про не включение передачи, при разгоне и наклоне двигателя положение для включения второй передачи уходит еще сильнее назад, ручка КПП немного проваливается вниз-влево и кулиса попросту может упираться в ограничитель включения задней передачи (либо просто не вставать в место для включения второй передачи). В данном случае наличие некоторого люфта может спасти ситуацию, позволяя все же воткнуть вторую.
Это все моя теория.
Pavel_CH вне форума
Старый 09.07.2010, 12:57   #405
саня45
Аватар для саня45
саня45 не успел проявить себя
Привет всем ,СПАСИБО ЗА советы, тут на днях помел родной чехол рычага и поставил себе вырезенную фигуру руки и тоже стал такой звук ,сейчас тестю отдам чертёж чтобы тоже у себя на заводе выточил мне такую втулочку,СПАСИБО ВСЕМ ЗА СОВЕТЫ.
саня45 вне форума
Старый 23.07.2010, 07:43   #406
саня45
Аватар для саня45
Всё выточили мне втулки из фторопласта и уже поменял ,звук изчез ,СПАСИБО ВСЕМ ... за совет...
саня45 вне форума
Старый 23.07.2010, 16:23   #407
Messer
Аватар для Messer
Messer имеет репутацию за пределами доброй репутацииMesser имеет репутацию за пределами доброй репутацииMesser имеет репутацию за пределами доброй репутацииMesser имеет репутацию за пределами доброй репутацииMesser имеет репутацию за пределами доброй репутацииMesser имеет репутацию за пределами доброй репутацииMesser имеет репутацию за пределами доброй репутацииMesser имеет репутацию за пределами доброй репутацииMesser имеет репутацию за пределами доброй репутацииMesser имеет репутацию за пределами доброй репутацииMesser имеет репутацию за пределами доброй репутации
Как оказалось, Калиновская кулиса великое зло! Был мягкий, внятный рычаг, так нет же, четкости захотелось повышенной! Поставил на свою голову... Четкость выросла (вроде бы), причем вместе с вибрацией от КПП! Зуд такой противный при езде! По мне так лучше пусть будет нечетко, как и раньше, но без вибромассажа кисти... Поставлю обратно свою родную!
Рожденный ползать всегда грязный...
Messer вне форума
Старый 23.07.2010, 17:28   #408
Vaneugen
Механик
Аватар для Vaneugen
Автомобиль: 21703, Renault Clio 1.6 AT
Vaneugen имеет репутацию за пределами доброй репутацииVaneugen имеет репутацию за пределами доброй репутацииVaneugen имеет репутацию за пределами доброй репутацииVaneugen имеет репутацию за пределами доброй репутацииVaneugen имеет репутацию за пределами доброй репутацииVaneugen имеет репутацию за пределами доброй репутацииVaneugen имеет репутацию за пределами доброй репутацииVaneugen имеет репутацию за пределами доброй репутацииVaneugen имеет репутацию за пределами доброй репутацииVaneugen имеет репутацию за пределами доброй репутацииVaneugen имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от Messer Посмотреть сообщение
Может всё-таки беззазорный шарнир(карданчик)?
Vaneugen вне форума
Старый 23.07.2010, 18:54   #409
Messer
Аватар для Messer
Да кто как называет... Карданчиком тоже можно... Главное, чтобы все поняли, о чем речь.
Messer вне форума
Старый 13.08.2010, 21:32   #410
deniska112
Аватар для deniska112
Автомобиль: PRIORA 217230
deniska112 не успел проявить себя
Доброго времени суток! После замены родного чехла с рукояткой на кожаный,начал греметь рычаг кпп.Следовал советам в этой теме,сточил 2мм металлической втулки,смазал и поставил на место.Очень доволен результатом.Ничего не гремит,вибрация рычага исчезла! Спасибо за совет!
deniska112 вне форума
Текущее время: 00:04. Часовой пояс GMT +3.
