Старый 18.03.2017, 23:49   #401
Rolsen
Аватар для Rolsen
Автомобиль: 2170 и другие
Сказал(а) спасибо: 406
Re: Задние тормозные колодки
Сообщение от kamidze Посмотреть сообщение
Вот собственно где их взять? Они продаются в виде ремкомплекта в магазинах?
ЗЫ Ручник держит отлично, но уже щелчках на 5-6. И больше запаса по регулировке на тросах нет.
Пружины точно менять не надо. Троса махни если уверен что в них дело. Только при покупке тросов новых со своими старыми сравни, вдруг новые еще длинее будут, не бери такой контрафакт. И чтобы они между собой строго одинаковы были по длине, если отличаются даже на 5 мм то не бери, а то у тебя натяжная планка будет криво стоять и соответственно тормозить криво будет ручник. Ну и распорные планки если уж так зудит поменять то сначала сравни с магазинными новыми на предмет износа, но они бывают хренового качества.
Rolsen вне форума
kamidze (18.03.2017)
Старый 19.03.2017, 12:07   #402
f-i-x-7
Сказал(а) спасибо: 25
f-i-x-7 не успел проявить себя
Пружинки продаются в магазинах, комплектом или поштучно - не помню.
Отдельно от них продаются ремкомплекты ручника, туда входят, если не ошибаюсь, планка, палец, шплинт и тот рычажок, который крепится пальцем к колодке и за который наконечник троса цепляешь.
Тогда дело не в планках, можно не париться.
Добавлено через 52 секунды
Ага, тоже про это слышал. Так что лучше по максимуму на заводских планках отъездить.
f-i-x-7 вне форума
Старый 27.03.2017, 14:33   #403
Tip0401
Автомобиль: ВАЗ-2170
Tip0401 не успел проявить себя
Добрый день!!! Может не в ту тему пишу т.к. не получается создать новую. Приора седан с абс. Подскажите задние трубки цельные до шлангов идут? чем они отличаются? под капотом одна с внутренней резьбой это левая т.е. 21700-3506630, другая с наружной резьбой правая 21700-3506620 так я понимаю? не могу в продаже найти т.е. правую можно и от десятки поставить?
Tip0401 вне форума
Старый 02.04.2017, 02:15   #404
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
Сообщение от Tip0401 Посмотреть сообщение
У обоих задних трубок есть соединители в районе левого внутреннего шруса, их видно прямо из моторного отсека. Все трубки имеют на концах гайки с внешней резьбой.
Sector вне форума
Старый 12.09.2017, 01:21   #405
Prima
Аватар для Prima
Автомобиль: 217030
Сказал(а) спасибо: 24
Решил сменить задние барабаны и колодки.
Собрали все, ни в какую не одевается барабан на новые колодки.
Отверткой подвыбили тросик ручника, кое как одели на пол ширины колодки, колесными барабанами притянули барабан )))
Начал трогаться, так одно колесо вообще не крутится, потом крутиться стало, но машина тяжело идет, сама тормозит, все греется и воняет..
видимо придется ехать отпускать ручник.
раньше ручник поднимался до самого верха, а теперь еле 1 щелчок
Prima вне форума
Старый 12.09.2017, 09:00   #406
Basistion
Поблагодарили 28 раз(а) в 23 сообщениях
Вес репутации: 10
Basistion находится на правильном пути
Ну это логично, если рычаг и планку сменить, то точно не тронешься
Последний раз редактировалось Basistion; 12.09.2017 в 09:37.
Basistion вне форума
Старый 12.09.2017, 10:38   #407
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
Так наверное тормозные цилиндры полуметровые .Одну половину заклинило и торчит .Вы их проверяли ?
viktor- вне форума
Старый 12.09.2017, 11:16   #408
Basistion
Вес репутации: 10
Ручник натянут и всё. Он не позволяет свестись колодкам. Именно в этом случае. Но твоя версия тоже имеет место быть.
Старый 13.09.2017, 19:22   #409
Prima
Аватар для Prima
Автомобиль: 217030
Вобщем так проехал километров 15, по приезду поднес руку к заднему диску на расстояние 10 см, ощущалось горячо.
На следующий день поехал ослабил ручник, все стало нормально.
Но теперь при торможении со скоростей больше 80, если более менее сильно нажимать тормоз идет вибрация. причем она даже больше не в руле ощущается а скорее по машине и по педали.
в чем может быть дело?
хреновые барабаны или я уже зафаршмачил перегревом новые?)
зы.
до замены тоже была вибрация но слабее, я потому и поменял старые барабаны и колодки.
Prima вне форума
Старый 14.09.2017, 08:21   #410
трибол
Автомобиль: LADA
Поблагодарили 32 раз(а) в 28 сообщениях
Вес репутации: 11
трибол не успел проявить себя
зы.
Причины вибрации разные, при перегревах возможно налипание материала на барабан(аналогично, как и на диск https://www.drive2.ru/b/288230376151...7461897&page=0 впечатление, что барабан"искривился"). Попробовать шлифануть. Но и др.причин масса, так что без гарантии.
трибол вне форума
Текущее время: 15:24. Часовой пояс GMT +3.
