Результаты опроса: Оцените рулевое управление в приоре
Отличное! 33 9.24%
Меня устраивает (хорошее) 148 41.46%
Выше среднего (удовлетворительное) 127 35.57%
Ужасное (плохое) 49 13.73%
Голосовавшие: 357. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 13.05.2012, 18:23   #401
D&MAN
Аватар для D&MAN
Изображений: 178
D&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоваться
Re: Короткая рулевая рейка на Приору
D&MAN кардан одевается шлицевой частью на шлицы рулевой рейки, у рулевой рейки есть пропил с одной стороны вот только туда у меня получилось вставить болт. Я тоже думал что пофиг в каком положении болт пихать, но не встает.
я понял почему мы друг друга не понимаем !ставим руль прямо ,потом рулевой кардан снимается целиком (т.е. отсоединяется и от рейки , и от ЭУРа) ,потом после монтажа новой рейки естесственно спил на её валу под стяжной болт будет в другом положении , выставляется рейка в центральное положение (когда я менял потроха ,у меня усы старые остались, прикрутили и поставили колёса прямо) и в положении всё прямо (руль/рейка) устанавливаешь часть кардана на рейку которая только в одном положении устанавливается и относительно неё стыкуешь к валу ЭУР вторую часть у которой нет фиксированного места под обжимной болт как на хвостовике рейки , и никакой шлейф и руль не переставляется! надеюсь понятно расписал ?
http://www.drive2.ru/cars/lada/priora_hatchback/priora_hatchback/dimanz/journal/
D&MAN вне форума
Старый 13.05.2012, 19:07   #402
ko.shka
Аватар для ko.shka
Автомобиль: ВАЗ-217230
D&MAN, утверждать не буду, но вроде в последний раз кардан трогал, там прорези все жёстко закреплены с болтами, как снизу, так и сверху......
ko.shka вне форума
Старый 13.05.2012, 19:31   #403
john179
Аватар для john179
Изображений: 8
john179 является по-настоящему хорошимjohn179 является по-настоящему хорошимjohn179 является по-настоящему хорошимjohn179 является по-настоящему хорошимjohn179 является по-настоящему хорошимjohn179 является по-настоящему хорошимjohn179 является по-настоящему хорошимjohn179 является по-настоящему хорошимjohn179 является по-настоящему хорошимjohn179 является по-настоящему хорошимjohn179 является по-настоящему хорошим
Я тоже так считал, поэтому от ЭУРа и не откручивал, а просто
перевернул руль. Ну если человек утверждает , то поверю наслово и когда на новой буду менять рейку попробую.
john179 вне форума
Старый 13.05.2012, 22:27   #404
Alekz96
Аватар для Alekz96
Изображений: 186
Сказал(а) спасибо: 287
Которая ближе к рулю часть кардана там квадрат, а которая ближе к рейке там шлицы и обжимной хочут. Квадрат я поставил по старой метке, а нижними шлицами хотел руль ровно выставить, но не получается не хватает пропила в шлицах для регулировки.
Alekz96 вне форума
Старый 13.05.2012, 22:48   #405
D&MAN
Аватар для D&MAN
Изображений: 178
Сообщение от john179 Посмотреть сообщение
На валу ЭУРа сделан круговой паз под обжимной болт , и кардан можно в любое положение в шлицы воткнуть ! Просто у меня с неделю уже нет компа дома , а то я бы не на пальцах , а на фото вам показал ) !
D&MAN вне форума
Старый 14.05.2012, 00:38   #406
john179
Аватар для john179
Изображений: 8
D&MAN, да я понял тебя.
john179 вне форума
Старый 14.05.2012, 07:22   #407
Сказал(а) спасибо: 3,133
Вес репутации: 43
Сообщение от D&MAN Посмотреть сообщение
как будто задвижку крутишь
А не пробовал пружинную шайбу заменить дистанционым кольцом.Как там с этим дело ну это где крышка пары. Демпфер руками как нормально двигается. А без демпфера не как задвижка.?У меня с демпфером с поворота руль сам идёт.(ну не быстро но идёт) А мне вот ещё бы по плотней в целом.Но лезть в рейку не хото (надоело всё это пока).Что касательно всяких шлицов рейка кардан эур возможно не у всех попадет.Думаю шлиц режется как попало. .
Последний раз редактировалось syava-gor1; 14.05.2012 в 07:50.
syava-gor1 вне форума
Старый 14.05.2012, 11:46   #408
D&MAN
Аватар для D&MAN
Изображений: 178
Без демпфера и так туже крутится чем сток, с ним вообще тяжко (руль с поворота фактически не возвращается ,и на скорости не свернешь ) я ставил при сборке пружинную шайбу СС20 ,она больше поджим делает - вот и думаю попробовать её снять может быть ! А про шлицы и попадания писал выше нормально всё там сделано !
D&MAN вне форума
Старый 14.05.2012, 11:55   #409
Вес репутации: 43
Я читал потому и думаю что не у всех попадёт.
Будет время сделаю видео с поворота своё. У меня после шаманства с подвеской легче чем сток всё крутилось без демпфера.Интересно как там нагрузка на щит с короткой рейкой,ну и всё такое ,не кто на глаз не смотрел.
Старый 14.05.2012, 15:45   #410
Alekz96
Аватар для Alekz96
Изображений: 186
D&MAN ты почему такой упертый, тебе говорят не у всех встает
Alekz96 вне форума
нулевая зона, рулевое управление, руль
Текущее время: 22:39. Часовой пояс GMT +3.
