Старый 11.11.2012, 14:22   #401
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Re: Какое зарядное вы используете?
зарядка отключается при каком напряжении под стабилитроном ?
С Новым Годом !
Роман Торопов © вне форума
Старый 11.11.2012, 14:34   #402
valli
Аватар для valli
Сказал(а) спасибо: 37
Гоняю в режиме цикл, в нем она не отключается, в автомате отключается практически сразу.
valli вне форума
Старый 11.11.2012, 14:36   #403
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
время не интерестно, интересно напряжение при котором отключается
короче не важно, я уже вычислил,
если отключается при 15,0 В на АКБ, то нужно заменить на плате резистор 22 КОм
(по рисунку резистор с номиналом 223) на 24 КОм (чтоб на нём было нарисовано 243),
чтобы отключалось при 16.3 Вольтах
Т.е. коэф. деления резистивного делителя меняем с 1/23 на 1/25 - цена вопроса 1 рубль 00 коп.
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 11.11.2012 в 15:30.
Старый 11.11.2012, 17:17   #404
valli
Аватар для valli
Резистор который нужно поменять это стабилитрон?
valli вне форума
Старый 11.11.2012, 17:33   #405
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
резистор - это резистор ... да и судя по измерениям это не стаб., а простой диод.
см. фоту ниже, обведён резистор, который нужно заменить.
Видишь на нём написано 223 - это 22 Ома умноженное на 10*3 степени, т.е. 22 000 Ом = 22 КОм
тебе надо заменить его на 243 = 24 КОм (24 Кило-Ом)
если не умеешь, сходи в контору/мастерскую где сотики/быт техн. ремотнируют
и скажи поменять этот резистор на сопротивление 24 КОм, судя по фото это размерность 0805
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 11.11.2012 в 17:56.
Старый 11.11.2012, 18:23   #406
valli
Аватар для valli
Роман Торопов ©, Спасибо за помощь, пояснения и проделаные вычисления!!! Поменять смогу сам, осталось найти нужный резистор.Кстати на режиме цикл доходит до 15.8 вольта.Тогда до заветных 16.5 вольта нужен резистор примерно на 23 КОм, есть такой?
valli вне форума
Старый 11.11.2012, 18:36   #407
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
на сколько я понял в этом режиме не отключается ЗУ,
т.е. U зависит от состояния АКБ - не контроллируется микроконтроллером.
А в автомате отключается при достежении определённого напряжения.
То что мы щас вычислили - это для режима автомат, который будет отключать ЗУ при достежении напряжения
на 1.3 Вольта выше (16,3 вольта) чем сейчас (15.0 Вольта).
Кстате вы до сих пор не уточнили, при каком всё-таки напряжении на АКБ происходит отключение ЗУ ...
к примеру если отключается при 14.6 В, то с заменой резистора на 24 КОм, будет отключатся при 15,9 Вольтах
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 11.11.2012 в 19:30.
Старый 11.11.2012, 18:47   #408
PV.
Аватар для PV.
У меня вопрос- очень старый зарядник 1982г.в., ремонтированный в СССРовские времена деревенскими мастерами(деда). У него три положения, меньше-коммут, средне-больше. Ток зарядки "А" падает при зарядке, напряжение растет, постоянного значения не добиться. Приобретать другой? Если да то какой посоветуете?
PV. вне форума
Старый 11.11.2012, 18:58   #409
valli
Аватар для valli
Да в режиме цикл зу не отключается.Замена резистора не повлияет на напряжение заряда в режиме цикл?
valli вне форума
Старый 11.11.2012, 19:37   #410
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
нет, замена этого резистора просто обманет микроконтроллер при измерении им напряжения.
сейчас он измеряет 1/23-ю часть, а с резистором на 24 КОм, будет измерять 1/25-ю часть.
к примеру если он при 1/23 думает, что на АКБ 15 В, то при 1/25 будет думать тожесамое, только при напряжении 16.3 Вольта
С Новым Годом !
Текущее время: 11:54. Часовой пояс GMT +3.
