Результаты опроса: Какой блок предпочитаете вы?
Январь 287 48.73%
Бош 302 51.27%
Голосовавшие: 589. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 27.06.2011, 13:39   #401
AHT
Автомобиль: 11193
AHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущее
Re: Бош, М73 vs январь. Замена контроллера.
АВД, Скорей всего у тебя М73 с прошивкой А373DB04. Именно на этой прошивке наблюдается этот глюк.Лечиться перепрошивкой.
AHT вне форума
Старый 28.06.2011, 15:24   #402
Архимед 63
Записей в дневнике: 22
Сказал(а) спасибо: 1,217
Re: Ответ: контроллер я 7.2
Сообщение от cergey Посмотреть сообщение
Ответьте пожалуйста . Приора с ГУРом, контролер Бош 7.9.7
Есть детонация двигателя(стучат пальца)
На 95 не сильно, на 92 сильнее стучат, при чем стучат на оборотах двигателя 1700-2000
до этой отметки и после стука пальцев нет.Стук пальцев слышен даже на 5 скорости
при небольшом нажатии педали газа. Скажите также можно на мою мошину поставить
контролер Январь 7.2 без дополнительных регулировок.
Я столкнулся с тем же. Решение пришло откуда и не ждал. Отдал дочке машину на сутки (сам на её 099 на рыбалку ездил), по приезду сел на совершенно другой аппарат. Предположение: либо программа не на столько жесткая (с памятью по манере вождения), либо молодь вставляет так, что полерует все каналы. Я снову на 92-м ездил, боялся на этилированный попасть, а сейчас лью 95-й - верю людям на слово.
Архимед 63 вне форума
Старый 29.06.2011, 10:55   #403
Serg-SS
Аватар для Serg-SS
Автомобиль: Country turer 4x4 250 hp
Изображений: 27
Serg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутации
AHT,Толя здравствуй. Подскажи ты не разберался как на Я7.2 решить проблему вентиляторов. Суть в чем на приоре с кондеем стоит 2-а винта. В обычном режиме на 97 гр. включается первая скорость (крутятся оба потихонечку) а на 104 должна вкл. 2-я скорость (один медленно второй винт быстро), но этого не происходит, 2-я скорость не включается и сейчас в жару в пробках праблы из-за этого.
При включенном кондее работают и 1 и 2 скорости, но при перегреве свыше 100 гр. кондей отключается автоматом и следом за ним вторая скорость а по идее 2-я скорость должна работать уронить температуру и включить кондей.
Насколько я тут почитал лит-ру при включенном кондеи 2-м вентилятором управляет блок кондея поэтому с выключением муфты и винт он отключает.
Да и сканер ШТАТ-ДСТ второе реле винта НЕ видит.
Есть мысли по этому вопросу? Мож сегодня на встрече это обсудим?
Да изначально если помнишь стоял у меня Бош 7.9.7+ там все было гуд......
Кощей младший .....
Serg-SS вне форума
Старый 10.07.2011, 07:48   #404
dwadzatka
Аватар для dwadzatka
Автомобиль: Ваз-21713
dwadzatka станет известным достаточно скороdwadzatka станет известным достаточно скоро
Прочитал всю ветку - очень познавательно, всем огромное спасибо за опыт. Хочется услышать тех кто пробовал прошивки и от Паулюса и от Ледокола. Спрашиваю почему - живу в Казахстане, пытался разузнать где ближе могут прошить, оказалось что даже в Омск приезжает чел с Тюмени, своего нет, потому хочу выбрать прошивку сразу, сами понимаете в такую даль нужно подкованным ехать. Извините за оффтоп, уже сам стал подумывать почему бы самому не заняться прошивками
dwadzatka вне форума
Старый 17.07.2011, 17:49   #405
alexand
Краснодарская ячейка
Аватар для alexand
Поблагодарили 12 раз(а) в 11 сообщениях
alexand имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexand имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexand имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexand имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexand имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexand имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexand имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexand имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexand имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexand имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexand имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от AHT Посмотреть сообщение
И на А373DА0 такой же глюк-зависание оборотов.Просто привыкаешь и кажется,что так и должно быть,что не есть норма.Лекарство выше)
"Невозможно вести честный и искренний спор с дураком". Мишель Монтень. 8961 5195788
alexand вне форума
Старый 21.07.2011, 22:29   #406
(ЕВГЕНИЙ)
Аватар для (ЕВГЕНИЙ)
(ЕВГЕНИЙ) находится на правильном пути
Хочу себе заделать январь 7.2 только какую прошивку порекомендуете...
(ЕВГЕНИЙ) вне форума
Старый 22.07.2011, 18:45   #407
alexand
Аватар для alexand
V7 Паулюса если динамика нужна.
alexand вне форума
Старый 22.07.2011, 21:18   #408
dwadzatka
Сообщение от (ЕВГЕНИЙ) Посмотреть сообщение
Технике свойственно совершенствоваться, январь 7.2 даже не одна ступенька ниже. На Приору ставится М73 - этот эбу самообучаемый, т.е корректирует свои настройки применительно к заливаемому бензину, ухудшению со временем опрашиваемых датчиков и т.д. январь 7.2 таких функций не имеет, что заложено - то и получите. Имхо не стоит менять м73 на январь, сейчас есть прошивки на все виды эбу и на м73 тоже
Старый 22.07.2011, 22:38   #409
AHT
Автомобиль: 11193
Сообщение от dwadzatka Посмотреть сообщение
Сильное, но не верное заявление.
AHT вне форума
Старый 23.07.2011, 18:55   #410
LoveLA
Аватар для LoveLA
LoveLA не успел проявить себя
а как же онлайн?
Тот, кто в определенном возрасте не замечает, что он окружен преимущественно идиотами, делает это по определенной причине.
LoveLA вне форума
Текущее время: 13:23. Часовой пояс GMT +3.
