Старый 23.10.2010, 22:39   #401
Driver163
Аватар для Driver163
Автомобиль: ноги пока..
Driver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущее
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)
AHT,а можно подробнее что за АЦП(аналого-цифровой преобразователь?) у ДПДЗ? и что такое шаги РХХ и как их замерять?
Всем удачи на дороге
Driver163 вне форума
Старый 23.10.2010, 22:58   #402
AHT
Автомобиль: 11193
AHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущее
Driver163, Замерить можно только с помощью диагностического одборудования, причем не просто их величины, а и динамику их изменений. Более того все это надо смотреть в совокупности с другими параметрами, т.е. хорошо знать и представлять работу ЭСУД. БК типа Штат и ему подобный мало подходит для этих целей, т.к. они выводят одновременно только один какой то параметр, и не возможно представить работу ЭСУД как совокупность взаимозависимых параметров.
AHT вне форума
Старый 23.10.2010, 23:29   #403
FireAiD
Аватар для FireAiD
Автомобиль: ВАЗ-21070
FireAiD имеет великолепную ауру вокруг себяFireAiD имеет великолепную ауру вокруг себяFireAiD имеет великолепную ауру вокруг себяFireAiD имеет великолепную ауру вокруг себяFireAiD имеет великолепную ауру вокруг себяFireAiD имеет великолепную ауру вокруг себя
dr_dom, уж точно не выливать) попробуйте новые свечи, потом как обычно заправьтесь на нормальной заправке) Ну для начала посмотрите старые свечи - если они контакты красные -значит бензоправку надо менять)
FireAiD вне форума
Старый 23.10.2010, 23:43   #404
miki125, Я не про себя, я вообще просто спрашиваю.
Сообщение от MarkuS_98rus Посмотреть сообщение
что частая неисправность - катушка зажигания
сколько накотал?
Сообщение от Driver163 Посмотреть сообщение
Шаги РХХ это на сколько он открывает заслонку. сколько их блин забыл
Старый 24.10.2010, 00:54   #405
Alexod
Прямоток - это я про глушитель. Задняя часть заменена. Про свечи так скажу - я их менял на первом ТО на НЖК))) правда номер свечей я не помню, но мне кажется, что 12...
Также вопрос - читал, что частая неисправность - катушка зажигания. Может её неисправность давать такие симптомы?
Для начала было б неплохо посомтреть на компьютере как там обороты скачут и тот же РХХ. А то мм туда, мм сюда...... Надо иметь более точные измерения, чем скажем описания что у тебя за машина.А то тут тебе насоветуют не понимая что такое прямоток. А дрожь двигателя может вызвать куча причин - даже разница массы поршней ( как пример)
Alexod вне форума
Старый 24.10.2010, 01:06   #406
Driver163
Сообщение от AHT Посмотреть сообщение
с помощью компьютера и разъёма на OBDII думаю это реально сделать. бк штат конечно смешно он не для диагностики двигателя сделан.
Старый 24.10.2010, 01:32   #407
dr_dom
dr_dom не успел проявить себя
Сообщение от FireAiD Посмотреть сообщение
можете давление в топливной рампе на глаз проверить - после разовой прокрутке на топливной рампе на золотник нажмете - бензин если выплескивает под давлением, значит норм все.
Возможно мой вопрос совсем глупый, но все же. При включении зажигания, я должен услышать работу бензонасоса. Звук должен идти из двигателя, или из под заднего сидения?
И еще, для проверки давления, мне нужно снять защитный кожух с двигателя, или и так будет доступ?
dr_dom вне форума
Старый 24.10.2010, 01:49   #408
AHT
Автомобиль: 11193
dr_dom, Из под заднего сидения, бензонасос в бензобаке. Кожух можно не снимать.Слева видна заглушка рампы, она навернута на трубчатый отвод рампы.Под ней клапан.Чтобы померять давление надо чтобы этот клапан был нажат, или просто вывернут из трубки с помощью ниппельного колпачка от колеса.
AHT вне форума
Старый 24.10.2010, 02:20   #409
Sh_Ruslan
Аватар для Sh_Ruslan
Автомобиль: ВАЗ-21703
Sh_Ruslan станет известным достаточно скороSh_Ruslan станет известным достаточно скороSh_Ruslan станет известным достаточно скороSh_Ruslan станет известным достаточно скороSh_Ruslan станет известным достаточно скоро
у меня обороты начинают плавать когда свечи пора менять. меняю их каждые 10 тык. ещё один раз было когда масло попало в свечной колодец.
Sh_Ruslan вне форума
Старый 24.10.2010, 09:09   #410
miki125
Аватар для miki125
еще очень много зависит от стиля езды . от условий эксплуатации . скажем если короткие . частые поездки по городским пробкам . да еще с экстремальными температурами . то НЕ происшодит очищение от нагара поршневой и клапанной группы .идет накопление нагара. смол и всякой дряни . отсюда может быть плавание оборотов и дрожание движка и потеря мощности . многие наверное замечали . что после трассы авто бежит резвее.
загрызем
miki125 вне форума
Текущее время: 10:59. Часовой пояс GMT +3.
