Старый 26.01.2011, 19:04   #401
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
леха=60, Напряжение на выходе генератора при этой нагрузке нормальное. Надо искать потерю напряжения на проводах. Обжимать, зачищать и т.д.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 26.01.2011, 19:55   #402
Сказал(а) спасибо: 333
А для АКБ мои показания в норме, не будет не дозаряда?
Старый 26.01.2011, 21:56   #403
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
леха=60, Я писал:
13,55В на клеммах АКБ - маловато будет. ИМХО.
Старый 26.01.2011, 22:22   #404
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
купил новый КЗАТЭ 80А, напруга и с шпильки и с акб-13.9 сейчас.Когда поставил сразу замерил-13.7 была.
ABRICOS33 вне форума
Старый 27.01.2011, 19:19   #405
Сделал доп. "массу" : от генератора на правое крыло ( как писали ранее), теперь напряжение на клеммах АКБ стало 13,75 ( было 13,55) ,
мерил так же : + АКБ---масса в различных местах ( генератор, кузов, двигатель) --напряжение не меняется--13,75....Нагрузка полная: свет + печка + обогрев стекла + майфун + рация.
Вопрос: хватит для АКБ ? или заморачиваться с переделкой?
Старый 29.01.2011, 15:00   #406
ALEKS777
Аватар для ALEKS777
на прогретой мерил??? я прост когда переделал было 14.0 при включеных всех потребителях потребителях ,даже удивился ,но когда поездил оно падоло до 13.5 так же при всех включеных потр мерил и на клемах и на гене тоже самое, катаюсь так больше не стал ничего делать
ALEKS777 вне форума
Старый 29.01.2011, 15:17   #407
Да 13,75 на прогретой (даже на горячей), во всех местах "массы" ( гена, кузов, сама клемма "-") ,
Старый 29.01.2011, 23:08   #408
Ruslik
Ruslik не успел проявить себя
Поменял регулятор на н.о. До замены на холодную напряжение было 14.2В, после замены 15В
Ruslik вне форума
Старый 30.01.2011, 00:31   #409
Driver163
Аватар для Driver163
Автомобиль: ноги пока..
Driver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущее
Сообщение от Ruslik Посмотреть сообщение
после замены 15В
чёто многовато
Всем удачи на дороге
Driver163 вне форума
Старый 30.01.2011, 02:35   #410
Satch
Аватар для Satch
после замены 15В
Какой именно РН поставил хоть пиши)))
Замер производился как я понял тестером на клеммах АКБ, на морозе и на ХХ на холодную после долгой стоянки?
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Текущее время: 00:02. Часовой пояс GMT +3.
