Старый 29.10.2014, 14:25   #401
gvsp
Аватар для gvsp
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 368
Re: Быстро и часто запотевают окна
Антикора и шумки не делал. Запотевание возникает только в дождь. Причём затягивает все окна за минуту. Поэтому грешу на попадание дождевой воды в вентиляционную систему. В общем если такой болезни нету, то значит что-то у меня не так. Будем искать.
gvsp вне форума
Старый 29.10.2014, 14:28   #402
The МОКРЫЙ
Аватар для The МОКРЫЙ
Сказал(а) спасибо: 41
в571оа, у мню хэтч.. все же думаю оборвать целофан.
когда ставил диодные светилки вместо катафот, снимал бампер и глядел на дефлекторы. чистые и красивые.. но вот не понравилась мне их конструкция.. именно из-за целофанки..
The МОКРЫЙ вне форума
Старый 29.10.2014, 14:34   #403
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Вроде как на Приоре, в отличие от 2110, вода в систему вентиляции так не попадает.
Начать с проверки состояния дренажного отверстия кондиционера - по идее, через него должно стекать, хотя и в вентиляторе тоже дренаж есть - и его прочистить.
Проверить можно просто - вынуть фильтр салона и посмотреть, что изменится.
Как вариант - салонный фильтр уже забит. Сколько пробег на новой уже?
У меня в сильный дождь тоже стекла потеют, но это стекла задней полусферы, а передние все чистые, потому особо и не напрягало: в салонное зеркало видно аккурат только заднюю дверь, а там обогрев, а остальное в наружные зеркала, а передние двери чистые.
Обычно причин запотевания, если не считать протечку ОЖ через отопитель, две всего: плохая вентиляция (забился фильтр, плохая вытяжка, включена рециркуляция) и сырость в салоне (мокрые коврики и т.п.). Проверьте эти моменты.
Плохую вентиляцию проще всего проверить: приоткройте на ходу задние стекла хотя бы на 1 см и посмотрите, что изменится.
The МОКРЫЙ, лучше на отрывать сразу наглухо, а как-нибудь временно фиксануть в открытом положении и понаблюдать за эффектом. Сломать - недолго, сделать - долго.
в571оа вне форума
Старый 29.10.2014, 14:34   #404
Сказал(а) спасибо: 335
У всех в дождь запотевают в дождь....резкий перепад температур в салоне тепло а за бортом резко становиться холоднее ....на холодное стекло дул когда то же ? и вот этот эффект.....чтобы окна так не запотевали резко приоткрой заднее стекло чутка...охлади салон
Старый 29.10.2014, 14:36   #405
The МОКРЫЙ
в571оа, ну согласен.. вставлю туда ченить.. пускай сифонит сквозняком
Старый 29.10.2014, 14:41   #406
Darvin
Аватар для Darvin
Автомобиль: VW
Сказал(а) спасибо: 2,752
Поблагодарили 2,188 раз(а) в 1,228 сообщениях
Я чаще менял салонный фильтр
© Шт.к-н Овечкин П.С.
Darvin вне форума
Старый 29.10.2014, 14:44   #407
в571оа
Аватар для в571оа
Я тоже это делал каждые 5-7 тыс. Самый первый забился до полной ощутимой непроходимости за 8 тыс. км с августа до апреля.
в571оа вне форума
Старый 29.10.2014, 15:50   #408
gvsp
Аватар для gvsp
Фильтр салонный новый, но со старым было тоже. Год выдался сухой, вот и отъездил почти год на машине не заморачиваясь с проблемой. Без дождя не запотевает. При включении кондиционера тоже сразу распотевает. Запотевает даже лобовое с направленным на него потоком воздуха, что как бы говорит, что влага пришла из вентиляции. Попробую поискать дренажные отверстия и возможность попадания воды в заборники. На старой приоре такого не было.
насчёт фильтра - поставил сеточку на вход. после того, что меняя фильтр увидел, что в старом много листьев и перьев, которые сетка бы задержала.
gvsp вне форума
Старый 29.10.2014, 16:07   #409
в571оа
Аватар для в571оа
Все у Вас нормально.
Приора - наследница 2110, только в "десятке" не было кондиционера. Вот там в дождь стекла, действительно, ПОТЕЛИ!
В это сложно поверить, но система вентиляции изначально предполагает наличие кондиционера и под него заточена.
Расслабьтесь. И пользуйтесь кндиционером смело до -5..-7. И будет счастье...
в571оа вне форума
Старый 29.10.2014, 17:47   #410
gvsp
Аватар для gvsp
На предыдущей приоре такого не было. И на десятке не было, после того, как накрыл фильтр сначала куском корпуса от пластиковой бутылки, а потом сделал кожух из оцинковки. И если бы это было нормально, то на форуме бы все об этом кричали. Как то мне везёт с дождём - не попадаю под него совсем. Вроде город дождливый.
gvsp вне форума
запотевание, лада, методы борьбы, окна, потеют, приора
Текущее время: 13:41. Часовой пояс GMT +3.
