Старый 11.05.2011, 00:00   #401
Dias
Аватар для Dias
Автомобиль: Природа
Dias станет известным достаточно скороDias станет известным достаточно скоро
Re: ОчУмЕлЫе РуЧкИ :]часть 3..
Сообщение от Андрюха37 Посмотреть сообщение
Вот, при открытии горит-закрываешь не горит.
имхо . дешево эти все светодиодные ленты . если нужна подсветка то всавь плафон от подсветки бордачка с белым диодом . так хоть смотриться что не самоделка какая та
Dias вне форума
Старый 11.05.2011, 00:22   #402
НиколаиЧ™
НиколаиЧ™ не успел проявить себя
Сообщение от Dias Посмотреть сообщение
А какой толк от этого плафона?Лента и освещает намного больше и смотрится красиво!
Последний раз редактировалось НиколаиЧ™; 11.05.2011 в 00:23. Причина: ошибкО
НиколаиЧ™ вне форума
Старый 11.05.2011, 12:55   #403
Андрюха37
Аватар для Андрюха37
Андрюха37 является по-настоящему хорошимАндрюха37 является по-настоящему хорошимАндрюха37 является по-настоящему хорошимАндрюха37 является по-настоящему хорошимАндрюха37 является по-настоящему хорошимАндрюха37 является по-настоящему хорошимАндрюха37 является по-настоящему хорошимАндрюха37 является по-настоящему хорошимАндрюха37 является по-настоящему хорошимАндрюха37 является по-настоящему хорошимАндрюха37 является по-настоящему хорошим
Сообщение от maks_79 Посмотреть сообщение
А можно по-подробнее: как схема реализована и что за светодиодная лента. Больше всего инструмент на фото понравился: все сделано с помощтью отвертки, ножа и пасатиж )))))
Да схема в принципе тут никакая, - от концевика, + от каких то проводов из кнопок стеклоподъемников. Диодная лента залитая силиконом. А инструмент))), еще двух проволочек тонких нет на фото, я ими протягивал проводки через резиновую хрень между дверью и стойкой чтоб подсоединить к концевику.
Чем богаты....
Добавлено через 57 секунд
Сообщение от НиколаиЧ™ Посмотреть сообщение
Освещает хорошо, на фото не очень понятно.
Добавлено через 56 секунд
Сообщение от PRIVOD Посмотреть сообщение
У зелёного цвета один недостаток - не различаются цвета
Эт точно...
Снимаю и порчу!
Андрюха37 вне форума
Старый 11.05.2011, 13:21   #404
Dias
Аватар для Dias
Автомобиль: Природа
а ты вставь плафон от семерки как это сделал я . света навалом и сотрится как штатный .
Dias вне форума
Старый 11.05.2011, 13:33   #405
serzhikus
Аватар для serzhikus
serzhikus не успел проявить себя
я вот хочу + взять с плаяона чтобы при желании выключать плафон и подсветка не горела.парни помогите найти этот провод од плафона?где он?ну не в крышу же лезти,где то в панели он идет.
serzhikus вне форума
Старый 11.05.2011, 13:37   #406
Дмитрий95
Сургутская ячейка
Аватар для Дмитрий95
Автомобиль: ВАЗ 21703
Изображений: 5
Дмитрий95 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДмитрий95 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДмитрий95 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДмитрий95 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДмитрий95 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДмитрий95 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДмитрий95 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДмитрий95 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДмитрий95 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
А уменя только белого цвета.
ВПЕРЁД!!!
Дмитрий95 вне форума
Старый 11.05.2011, 14:33   #407
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Сообщение от serzhikus Посмотреть сообщение
На плафон освещения салона идет постоянный плюс. Включается и выключается он минусом. Так что не получится, то что ты хочешь сделать.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 11.05.2011, 21:06   #408
serzhikus
печально(((тогда как быть?выход один взять плюс откуда нибудь,от этого плюса вести на все 4 двери и этот же проводок размыкать отдельным встроенным выключателем!а минусы с концевиков.просто к чему я эту мороку веду.зачем мне потом на природе при открытых дверях горящий постоянно свет??или малоли в гараже оставлю недокрытую дверь.а свет все будет гореть(((
ах да и забыл еще,если паралелить с плафона то проблема будет в том что загораться при открытии будут сразу 4 двери.а мне это ясен фиг не нужно.
поправьте пожалуйста если что не так говорю,а то завтра ТО пройду и буду все это дело химичить)хорошо что вот сказали про плафон,а то расстроился б потом
Старый 11.05.2011, 21:17   #409
no_name
Аватар для no_name
no_name не успел проявить себя
По левой стойке идёт пучок проводов, там белый\красный (постоянный+) и Белый\чёрный (-управляемый). Я себе подсветку в ноги делал, подключался именно к ним.
no_name вне форума
Старый 12.05.2011, 09:48   #410
Андрюха37
Так ты подсоединяй к концевикам дверей минус и гореть будет только открытая дверь.
Снимаю и порчу!
Текущее время: 09:22. Часовой пояс GMT +3.
