Результаты опроса: Что выбрать ?
Kia Cerato 42 27.45%
Honda Civic 4D 70 45.75%
Mitsubishi Lancer X 41 26.80%
Голосовавшие: 153. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 02.12.2011, 15:47   #401
Black Cat
Тульская ячейка
Аватар для Black Cat
Re: Kia Cerato, Honda Civic 4D, Mitsubishi Lancer X. Что выбрать ?
Если кому интересно, взято из официального сервисного мануала.
Регулировка зазора клапана головки блока цилиндров (R18A)
ПРИМЕЧАНИЕ:
•Регулируйте зазор в клапанах, только когда температура головки цилиндров меньше 38 °C.
•Шаги 1 и 2 относятся только к моделям для Европы, и их необходимо выполнять, проводя плановое техническое обслуживание автомобиля.
1. Модели для Европы: Включите зажигание, повернув ключ в положение "ON" (II). Подсоедините прибор HDS к разъему передачи данных (DLC).
2. Модели для Европы: Выберите на приборе HDS режим проверки готовности, затем - ПРОВЕРКУ ЗАЗОРОВ В КЛАПАНАХ. В случае необходимости отрегулируйте зазоры в клапанах.
3. Снимите крышку головки цилиндров, для чего:
3.1. Удалите кожух жгута проводов.
3.2. Снимите крышку инжектора.
3.3. Отсоедините разъемы катушек зажигания. Выкрутите болт (А), крепящий держатели жгута проводов, затем снимите фиксатор жгута проводов (В) с кронштейна.
3.4. Отсоедините разъем генератора (A) и провод BLK (B) от генератора.
3.5. Отсоедините разъем реле муфты сцепления компрессора кондиционера (C), затем снимите жгут проводов (D).
3.6. Снимите масляный щуп (А) и шланг соединения с атмосферой (В).
3.7. Снимите щиток головки цилиндра.
4. Установите поршень Nо. 1 в положение верхней мертвой точки (ВМТ). Метка ‘‘UP'' (А) на звездочке распределительного вала должна находиться сверху, и отметки верхней мертвой точки (TDC) (В) на звездочке должны совпадать с верхним краем головки блока цилиндров.
5. Выберите измерительный щуп требуемой толщины для измерения зазора в клапанах, которые вы хотите проверить.
Зазор в клапанах
Впускной клапан:
0,20±0,02 мм
Выпускной клапан:
0,25±0,02 мм
6. Вставьте измерительный щуп (А) между регулировочным болтом и концом стержня клапана на цилиндре № 1 и двигайте его вперед-назад; Вы должны ощущать легкое сопротивление.
7. Если вы чувствуете слишком большое или слишком малое сопротивление, отпустите контргайку (А) и вращайте регулировочный болт, пока сопротивление при перемещении щупа не станет нормальным.
8. Затяните контргайку и вновь проверьте зазор. При необходимости повторите регулировку.
9. Затяните контргайку.
Моменты затяжки
7 x 0,75 мм
14 Н·м (1,4 кгс·м)
10. Проверьте зазоры в клапанах заново. При необходимости повторите регулировку.
11. Поверните коленчатый вал по часовой стрелке. Совместите прорезь на поршне TDC № 3 (А) звездочки распределительного вала с верхним краем головки.
12. Проверьте и при необходимости отрегулируйте зазор в клапанах цилиндра № 3.
13. Поверните коленчатый вал по часовой стрелке. Совместите прорезь на поршне TDC № 4 (А) звездочки распределительного вала с верхним краем головки.
14. Проверьте и при необходимости отрегулируйте зазор в клапанах цилиндра № 4.
15. Поверните коленчатый вал по часовой стрелке. Совместите прорезь на поршне TDC № 2 (А) звездочки распределительного вала с верхним краем головки.
16. Проверьте и при необходимости отрегулируйте зазор в клапанах цилиндра № 2.
17. Установите крышку головки цилиндров.
Black Cat вне форума
Старый 12.12.2011, 11:26   #402
Apellllsin
Apellllsin не успел проявить себя
сивик мне внешне лучше всех
Apellllsin вне форума
Старый 12.12.2011, 12:49   #403
Black Cat
Тульская ячейка
Ну цератка купэ тоже зачотно смотрится !!! Но стоит...
Старый 12.12.2011, 13:00   #404
Djoni
Владелец серебрянной Оторвы
Аватар для Djoni
Изображений: 12
поговаривают что в след году появится сивик седан в новом кузове у нас...С мотором 142л.с. (сж увеличили),а в 13 году на сивку поставят новый мотор,1.8л 149л.с.
Djoni вне форума
Старый 12.12.2011, 13:11   #405
tolik2108
Плейбой форума
Аватар для tolik2108
Автомобиль: Kia Optima TF 2.4 AT Prestige
tolik2108 имеет репутацию за пределами доброй репутацииtolik2108 имеет репутацию за пределами доброй репутацииtolik2108 имеет репутацию за пределами доброй репутацииtolik2108 имеет репутацию за пределами доброй репутацииtolik2108 имеет репутацию за пределами доброй репутацииtolik2108 имеет репутацию за пределами доброй репутацииtolik2108 имеет репутацию за пределами доброй репутацииtolik2108 имеет репутацию за пределами доброй репутацииtolik2108 имеет репутацию за пределами доброй репутацииtolik2108 имеет репутацию за пределами доброй репутацииtolik2108 имеет репутацию за пределами доброй репутации
мне не нравится новая сивка. Фото в инете ходят
tolik2108 вне форума
Старый 12.12.2011, 13:16   #406
Black Cat
Тульская ячейка
Насколько я слышал, у нас будут тока хэтчи (((
Старый 12.12.2011, 14:37   #407
Djoni
Аватар для Djoni
Изображений: 12
Сообщение от Black Cat Посмотреть сообщение
так то и я слышал,но менеджер в салоне сказал если щас заказывать,то в марте придут уже в новом кузове с мотором 142л.с,уточнил,сказал что седан. Мож попутал че
Djoni вне форума
Старый 12.12.2011, 14:52   #408
wert
волк одиночка
перевозчик
Аватар для wert
Djoni, заказал или ещё нет?
wert вне форума
Старый 12.12.2011, 15:58   #409
Djoni
Аватар для Djoni
Изображений: 12
wert, да нет,пока интересуюсь,смотрю) Наверно подожду когда в 13м году будет новый мотор
Djoni вне форума
Старый 20.12.2011, 21:19   #410
ANTO
Экс лидер Алтайского края
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Сказал(а) спасибо: 70
Вес репутации: 28
Да уж, я бы за это время уже тысяч 50 накатал бы и продал, а там бы подумал, надо мне ее с новым мотором или на что нибудь другое смотреть....ПС по теме, взял бы лансера, причем сейчас даже не задумываясь,все остальное ИМХО не нравится очень....
ANTO вне форума
Текущее время: 01:35. Часовой пояс GMT +3.
