Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Топливо и эксплуатационные жидкости > Жидкости и смазки
Старый 17.10.2013, 01:49   #401
herog9iu
Автомобиль: Ваз 217030
Сказал(а) спасибо: 9
herog9iu не успел проявить себя
Re: Охлаждающие жидкости
Что нужно сделать:
1. Нормализовать бортовую сеть, т.е. зачистить и протянуть все соединения по линии "массы" от генератора до АКБ, двигателя, датчиков и приборной панели.
2. Проверить бортовое напряжение и нормализовать его.
Пардон за "серость", но я не понял причем тут вообще эти 2а пункта, каким боком все это к моим симптомам относиться? С напряжением у меня, конечно, "не все супер"(на горячую 13,5 с габаритами, ближним, туманками, печкой и музыкой. Гена стоит Прамо-Электро 100А), но в электрику как-то стрёмно лезть вообще без опыта и глубоких познаний в этой области... Клеммы везде проверить и зачистить это элементарно, а вот все остальное(протянуть все соединения по линии "массы" от генератора до АКБ, двигателя, датчиков и приборной панели.) для меня, пока что, "тёмный лес"...... Если еcть подробный пошаговый FAQ по этой теме - буду признателен!? = )
3. С помощью дополнительного термометра.... 4... 5.... 6 .... 7......
Спасибо , воспользуюсь советами при замене.
короче, промой СОД, замени термостат, все шланги, трубки и залей антифриз G11 (бренд на твой вкус).
Кстати, антифриз NORD не очень. Поверь. Пакет присадок у него слабый. Пробег 80 - стоит обратить внимание на помпу (да и на весь привод ГРМ). Обязательно!
Спасибо за совет . В ГРМ недавно наполовину разлетелся опорный ролик на ходу и ремень перескочил на 2а зуба, так что сам ремень+ролики новые(Power Grip). Я писал об этом 2 мес. назад в разделе "Вы искали, но не смогли найти". Помпу сервисмэны сначала тоже сказали заменить, но в итоге "консилиумом" из 4х мастеров посоветовали пока не трогать раз работает. Вообщем буду менять антифриз и порошу чтоб в ГРМ залезли - еще раз посмотрели помпу и, заодно, как там новый ремень "себя чувствует".
herog9iu вне форума
Старый 17.10.2013, 06:57   #402
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Сообщение от herog9iu Посмотреть сообщение
"Напрямую" показывают температуру только жидкостные термометры. В нашей системе измерению температуры происходят с помощью электрического тока. Соответственно, от стабильности данного "носителя" будет зависеть точность измерения. При падении бортового напряжения показания имеют свойство завышаться.
Падение бортового напряжения может быть общим - не выдает требуемого генератор, а может быть и локальным - за счет плохого контакта в соединениях.
Вот по этим причинам пп. 1 и 2, а также для контроля п.1 - п.3.
в571оа вне форума
Старый 20.10.2013, 22:48   #403
valli
Аватар для valli
Сказал(а) спасибо: 37
Скажите можно смешивать антифриз CoolStream Optima и антифриз CoolStream Standard?
valli вне форума
Старый 20.10.2013, 23:01   #404
прироровод
Автомобиль: ваз 2170 седан
Можно , хоть с фкликсом -хоть с аге.
прироровод вне форума
Старый 21.10.2013, 18:55   #405
Смог
Смог не успел проявить себя
Фурмачане подскажите какой антифриз залит . Лада приора универсал люкс 2010 г. Красный . Нужно долить .
Смог вне форума
Старый 21.10.2013, 18:58   #406
Сказал(а) спасибо: 334
скорее всего ФЕликс-карбокс
Старый 21.10.2013, 19:25   #407
RUWALWIK
Аватар для RUWALWIK
Автомобиль: 1119+2194
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 275
Сообщение от Смог Посмотреть сообщение
http://www.tosol-sintez.ru/?id=5247
Общаясь на форуме, всегда представляй себе что твой собеседник - Николай Валуев, и он знает где ты живёшь. ©
RUWALWIK вне форума
Старый 21.10.2013, 20:10   #408
Смог
Спасибо Леха=60 !!!!!!!!!!!!
Смог вне форума
Старый 21.10.2013, 20:12   #409
Смог,
вааще то его надо уже менять.....промывать систему и менять
Старый 21.10.2013, 20:20   #410
Смог
Понял уже приготовил AGA .
Смог вне форума
Текущее время: 11:50. Часовой пояс GMT +3.
