Старый 25.11.2014, 22:35   #401
КлАН
Участник КаПри Крым Участник КаПри-73
Аватар для КлАН
Автомобиль: 21715-33-051, 21947-А2-Х47
Поблагодарили 37 раз(а) в 30 сообщениях
КлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всем
Re: Точка подключения доп.оборудования (12В при включении зажигания)
подключал вот так
не работает ссылка, повтори плиз
КлАН вне форума
Старый 26.11.2014, 04:18   #402
Mihail1986
Аватар для Mihail1986
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 567
Сообщение от КлАН Посмотреть сообщение
Сбой какой то произошел видимо. Вот ссылка
Добавлено через 41 секунду
Проверил, работает. Если что, то сообщение #381 в этой теме.
Mihail1986 вне форума
Старый 26.11.2014, 07:22   #403
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,447
Поблагодарили 2,664 раз(а) в 1,412 сообщениях
Насколько я понял чаще всего берут с кнопки обогрева заднего стекла, благо там предохранитель на 20А
На кнопке ОЗС только управляющий сигнал обмотки реле, и никакой 20А/силовой линий там нет, она идёт в другом месте. Разве не так?
Буйный вне форума
Старый 26.11.2014, 16:37   #404
gvsp
Аватар для gvsp
Сказал(а) спасибо: 368
Буйный,Смотрел по схеме. Как раз идёт прямо с реле доп оборудования через пред 20А. На самом деле других таких мест в машине немного. Вроде ещё на выключатель стеклоочистителей, подушки безопасности оттуда же идёт. Хотел к колодке диагностики подключиться, вроде на старых схемах ещё туда шло, но на новой туда идёт постоянный плюс и плюс через реле бензонасоса. Вот схема есть http://клуб-лада.рф/images/LADA_Priora/ElectroShema/21723.jpg Выходит из 27/37 и идёт к S2. Оттуда расходится.
Последний раз редактировалось gvsp; 26.11.2014 в 18:01.
gvsp вне форума
Старый 26.11.2014, 17:10   #405
КлАН
Аватар для КлАН
можно взять "плюс" с провода датчика дождя с оранжевого провода
датчик дождя при этом как себя ведёт при дожде?
КлАН вне форума
Старый 26.11.2014, 17:11   #406
Mihail1986
Работает без проблем.
Старый 26.11.2014, 18:00   #407
gvsp
Аватар для gvsp
Всё же выходит лучше всего брать с кнопки обогрева заднего стекла: жёлтый с голубым провод.
Ну или с лампы бардачка - туда идёт с габаритами правого борта. Непонятки с колодкой диагностики - почему через реле бензонасоса на 11 ногу приходит. Может опечатка.
Добавлено через 30 минут
КлАН,Датчик дождя не главное - там ещё иммобилизатор сидит на нём и блок автосвета. Но в принципе запитать можно. Только зачем так высоко брать, придётся блок питания на крыше ставить. Лучше уж тогда с автосвета - там этот же провод.
gvsp вне форума
Старый 26.11.2014, 20:21   #408
Буйный
Аватар для Буйный
11-я нога колодки диагностики - это контроль работы/прихода питания на ЭБН. Просто и наглядно на скрине
Буйный вне форума
Старый 27.11.2014, 13:01   #409
gvsp
Аватар для gvsp
Как добраться до клемм кнопки обогрева на рестайлинге? Вчера в пробке подцепил ножиком - вытащились внутренности кнопки и вроде, как её наружу вытащить не выйдет.
Посмотрел сейчас картинки в Интернете - вроде ничего не изменилось, но у меня вытащилась не вся кнопка, а клавиша и контакты. Попробую ещё раз.
Последний раз редактировалось gvsp; 27.11.2014 в 13:25.
gvsp вне форума
Старый 30.11.2014, 01:15   #410
gvsp
Аватар для gvsp
В общем на рестайлинге схема поменялась. С кнопки обогрева заднего стекла больше плюс не взять. Поменялись не только цвета проводов, но и клеммы и при подключении к тому проводу на который при зажигании приходит плюс блока питания видеорегистратором срабатывает реле обогрева. В итоге запитался прямо с выхода предохранителя F11.
gvsp вне форума
Текущее время: 15:10. Часовой пояс GMT +3.
