Старый 12.02.2016, 21:47   #401
cahokwhite
Аватар для cahokwhite
cahokwhite не успел проявить себя
Re: Причины отказов в работе стеклоподъемников и способы их устранения.
Мало ли что там приходит... Надо чтобы еще и ушло по назначению... А в назначенном месте "хитрая" плата стоит с недвусмысленной коммутацией...
Спасибо. Получается контроллер электропакета пальцы гнет? Наверное бешенных денег стоит, придётся с водительской двери управлять
Сигнал аналоговый, чего тут понимать. Линия тянется или к плюсу, или к массе. Похоже, сам КЭП дурит.
Х3.3 и Х3.2 на разъеме КЭПа местами бы поменять. Тогда все ясно станет.
на левую дверь переключить? можно конечно если он не глубоко в недрах панели скрыт и фишка разборная
cahokwhite вне форума
Старый 12.02.2016, 22:01   #402
Сказал(а) спасибо: 1,214
Поблагодарили 3,225 раз(а) в 2,151 сообщениях
Сообщение от cahokwhite Посмотреть сообщение
Как вариант, продублировать провод с МДВ на заднюю правую.
cahokwhite (12.02.2016)
Старый 12.02.2016, 22:12   #403
cahokwhite
Хороший вариант, гораздо дешевле замены кэп'а, хоть и хочется чтобы по феншую всё было)
Спасибо.
Старый 21.02.2016, 09:13   #404
andrey antonenko
Адрес: ст вешенская шолоховского р-на ростовской обл
andrey antonenko не успел проявить себя
подскажите пожалуйста или дайте ссылку.передний левый стеклоподъ не работает от кнопки.напрямую от акк все нормально. от кнопки- слышно щелчки в мозгах. идет короткий импульс- и все. так же с левого пульта не управляется правый подъемн., работающий со своего пульта.
andrey antonenko вне форума
Старый 23.02.2016, 18:20   #405
Maksim_RB
Maksim_RB не успел проявить себя
По хорошему завидую тем, кто пишет, что проблема в заднем правом... переднем левом... и т.д. Пол часа назад припарковался около дома и обратил внимание на немного приоткрытое стекло передней пассажирской двери. Нажал на кнопку - в двери появился треск. На улице плюс пять, уже около трех суток температура ниже нуля не опускается. Ну раз так - решил проверить остальные ЭСП. Не поверите, но не сработал ни один из четырех. Я уже смирился с тем, что их приходится ремонтировать или покупать новые за год по 8-12 штук, но чтобы одновременно четыре оказались нерабочими... (По дверям стучал).
В общем, даже без вопроса, просто поделился. Проблемы с ЭСП достали до такой степени, что хоть авто меняй...
Maksim_RB вне форума
Старый 23.02.2016, 18:57   #406
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Сообщение от Maksim_RB Посмотреть сообщение
"Ты не один!" (с) У меня летом 2014-го года в короткий промежуток времени сдохли 3 (ТРИ) стеклоподъёмника из 4-х. При этом я вообще ими не пользовался за 4 года.
SoftFelix вне форума
Старый 24.02.2016, 01:53   #407
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сказал(а) спасибо: 1,244
Интересно )))
[SIGPIC] Я на DRIVE2
Falcones вне форума
Старый 11.08.2016, 12:21   #408
Снайпер
Аватар для Снайпер
Автомобиль: белый хэтч 03-020
Снайпер станет известным достаточно скороСнайпер станет известным достаточно скороСнайпер станет известным достаточно скороСнайпер станет известным достаточно скороСнайпер станет известным достаточно скоро
не работали оба задних стеклоподъемника, покурил форум, по совету многих похлопал дверью с нажатой кнопкой подъемника, заработал один подъемник. Со вторым хуже, при хлопании дверцы, внутри что-то отвалилось, но заработал движок (слушно как гудит), при этом стекло осталось в полуопущенном состоянии. Стекло на кнопку больше не реагагирует, моторчик крутит. Чего делать-то теперь, в чем может быть трабл???
Жопа - это универсальный интерфейс, ибо через жопу можно сделать абсолютно всё! ))
Снайпер вне форума
Старый 11.08.2016, 13:43   #409
Ruslan3072
Автомобиль: Приора Люкс 03-19
Ruslan3072 не успел проявить себя
Сообщение от Снайпер Посмотреть сообщение
Скорее всего порвался тросик.
Ruslan3072 вне форума
Старый 20.02.2017, 18:07   #410
Ivan-S
Автомобиль: 217230; 2011; Норма + ЭУР
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили 10 раз(а) в 4 сообщениях
Ivan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIvan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIvan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIvan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIvan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIvan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIvan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIvan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIvan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIvan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
У меня такая проблема: не работает правый передний стеклоподъемник. Снял обшивку двери, напряжения на разъеме моторчика при нажатии кнопок (на пассажирской двери и на блоке водителя) нет и реле не щелкает. При этом левый передний стеклоподъемник работает как положено. Еще такой момент, при включении зажигания сразу включается подсветка кнопки и водительского блока, при том, что габариты выключены. Также не работает регулировка правого зеркала, при нажатии на кнопку R она не загорается красным. В чем может быть проблема?
Ivan-S вне форума
Текущее время: 14:13. Часовой пояс GMT +3.
