Старый 03.02.2016, 23:10   #401
Патриот60
Автомобиль: приора 2171
Патриот60 не успел проявить себя
Re: Электрообогрев переднего ветрового стекла
НЕ хочу вас прерывать на самом интересном, но вроде ушли от основной темы раздела.
Патриот60 вне форума
Старый 04.02.2016, 12:29   #402
gvsp
Аватар для gvsp
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 368
Вот хотел видео снять, как оно на Приоре для Вестаклуба. Снял сегодня, но выклыдывать смысла мало, так как было всего минус три, то сразу из салона стало видно, как лёд зашевелился размягчаясь. Хорошо видно, что так, как подогрев не по всей площади стекла, то щётки не чистят там, где не греет. Печка выключена. Корка не очень толстая - не чисто лёт, а смесь льда и примёрзшего снега и маленький мороз, поэтому видео ни о чём. Но ожидать хороших морозов в ближайшее время не приходится. https://www.youtube.com/watch?v=dUfJNNyUEkU
gvsp вне форума
Старый 28.08.2016, 18:57   #403
Подключил обогрев после установки нового стекла (ранее не было), но при установке жабо обратил внимание: крайние зацепы (под стекло) расположены вплотную к переходникам лента/провод (лента - плоский гибкий вывод из стекла, жабо н/о). Подрезал зацепы на ~ 1 см. и приклеил переходники на двухсторонний скотч к кузову, иначе можно и оборвать ленту, при неаккуратной установке жабо.
Старый 07.11.2016, 17:14   #404
gvsp
Аватар для gvsp
А как подключено стекло, у меня перестали греть несколько нитей подряд. Сколов, трещин на стекле нет. Может что то сделать можно? А то если зимой будут сильные морозы, но непротаянная дорожка льда будет портить щётки. Ладно, хоть с пассажирской стороны.
gvsp вне форума
Старый 07.11.2016, 18:50   #405
Falkon
Автомобиль: ВАЗ
У меня даже рядом с обогревом где нет нитей, после пары минут работы обогрева можно легко рукой смахнуть лед...
Falkon вне форума
Старый 09.11.2016, 12:47   #406
gvsp
Аватар для gvsp
Сегодня смахивал. Но машина представляла из себя сугроб, поэтому минуты три у стекла на прогрев было. А обычно 30 секунд и поехал. Да и вообще неприятно, что есть неработающие дорожки.
gvsp вне форума
Старый 10.11.2016, 19:46   #407
Склифософфский
Аватар для Склифософфский
Автомобиль: ВАЗ 2171150 Приора
Склифософфский не успел проявить себя
Привет всем. Помогите с проблемой, робя. Летом сам налаживал видео на паркинг, пришлось естественно бороду поразобрать, чтоб подключить к ММС. Но работал неряшливо: при сборке назад спутал клеммы и на обогрев лобовухи подключил колодку подогрева зеркал и заднего стекла и наоборот.Вскоре назад поменял как надо, правда. Видимо поэтому сейчас (с наступлением холодов) выясняю, что обогрев лобовухи остается включенной до оттайки стекла лишь при отключенных обогревах всего остального. Если же включен обогрев заднего стекла, то обогрев лобовухи выключается через 15-20 сек. То же самое выключаются при включенном обогреве заднего стекла, зеркал подогрев сидений, даже одного. Причем, выключаются так, что секунд 30 повторно не включаются. Обогрев задника работает хорошо (там кнопка фиксируется). Сразу после того, как накосячил с колодками, стал глючить задний дворник - встает где попало, затем сам снова начинает движение и опять встает не на месте. Его мне поменяли на ТО3 по гарантии у дилера. Может это тоже как-то расстроило работу электрики?! На Приору2 (кстати, машина Приора Универсал люкс 2015г) нет нигде электрической схемы. Везде только на ранние версии. У кого какие соображения может имеются, с лобовухой напрягает проблема.
Склифософфский вне форума
Старый 10.11.2016, 20:31   #408
ивф
Саратовская ячейка
Сказал(а) спасибо: 928
Склифософфский, Думаю, что обогрев лобового (при включенном обогреве заднего) отключается у Вас по падению напряжения. Попробуйте включать раздельно - будет более понятно. В схеме предусмотрено отключение по нижнему порогу напряжения ( вроде это - 12.7 В). Можно замерить тестером на клеммах АКБ при включении.
ивф вне форума
Старый 10.11.2016, 23:03   #409
IRBIS_RZN
Аватар для IRBIS_RZN
Сказал(а) спасибо: 969
Сообщение от ивф Посмотреть сообщение
+1
Было так же при слабом ремне. Начинал проскальзывать ремень, напряжение падало и обогрев лобового отключался.
IRBIS_RZN вне форума
Старый 11.11.2016, 13:13   #410
gvsp
Аватар для gvsp
Есть такое, если ремень на генераторе начинает проскальзывать и напруга падает, то обогрев сразу отключается.
gvsp вне форума
Текущее время: 19:39. Часовой пояс GMT +3.
