Старый 15.06.2012, 23:24   #401
icemania
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для icemania
Изображений: 31
Re: Проблема с генератором (часть 4)
Сообщение от tandr Посмотреть сообщение
так лампочка, как я понял, не горела даже при включении зажигания... да и не должна гореть, раз провод обрезан... а при первой подгазовке гена начинает работать от оборотов...
точно, ведь массы не было.
icemania вне форума
Старый 16.06.2012, 01:40   #402
Edo_Jan
Аватар для Edo_Jan
Автомобиль: Priora SE 03-039
Edo_Jan не успел проявить себя
кстати,иногда бывало такое,что плохо заводилась.,старты брала уверенно,но не заводилась...у меня замок барракуда , с кнопки заводится, но косяк не в кнопке походу был
Edo_Jan вне форума
Старый 16.06.2012, 02:00   #403
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
iPlayer, Это РН который работает очень стабильно! Его можно и за 480 р. покупать. Я поставил его через 2 месяца после покупки. До сих пор работает отлично!
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 16.06.2012, 14:21   #404
HOHOL1972
Автомобиль: 21713
HOHOL1972 не успел проявить себя
Всем доброго времени суток! Вот наконец кончились мои мытарства с зарядом АКБ от гены Батэ 90 а. Сегодня после замены 5-ти аналогичных генераторов в течении 9-ти месяцев инж по гарантии наконец-то сжалился надомной и над своими рабочими и разрешил установку выносного регулятора 63.3702( трех позиционный) и вот ОНО впервые за 2 года эксплуатации на клемах АКБ в ср. положении без нагрузки 14.2В при нагрузке( БЛ.СВЕТ+ КОНДЕЙ+ АВТОМАГНИТОЛА+ ВИДЕОРЕГИСТР+ НАВИГАТОР) 13.5В. Большое спасибо всем кто откликнулся на мою просьбу о помощи!!! Если у кого возникает проблема с напругой сразу меняйте РН
HOHOL1972 вне форума
Старый 17.06.2012, 01:26   #405
ROYAL
Аватар для ROYAL
Автомобиль: PRIORA ROYAL BLACK HATCH
ROYAL имеет великолепную ауру вокруг себяROYAL имеет великолепную ауру вокруг себяROYAL имеет великолепную ауру вокруг себяROYAL имеет великолепную ауру вокруг себяROYAL имеет великолепную ауру вокруг себяROYAL имеет великолепную ауру вокруг себяROYAL имеет великолепную ауру вокруг себя
Тоже хочу уточнить пару деталей по установке рн нового образца...
Буду ставить такой:
На провод справа ставим клему 6 мм + обязательная изоляция от болта.
На провод слева ставим клему 8 мм изоляция не нужна.
И перекусываем диод как показано тут -http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=27121.
Все верно? Ничего не забыл?
ROYAL вне форума
Старый 17.06.2012, 10:41   #406
Сообщение от ROYAL Посмотреть сообщение
Справа клемма 8 мм и изолировать от болта ( розовый провод), слева клемма 6 мм и наоборот хороший контакт с контактным болтом генератора (голубой провод),, клемму лучше зажимать под втулку вместе с клеммой помехогасящего конденсатора..
Старый 17.06.2012, 12:27   #407
ROYAL
Аватар для ROYAL
Пересмотрел еще раз все картинки с вышеуказанной ссылки, перечитал и не увидел и не нашел что это за клемма?
ROYAL вне форума
Старый 17.06.2012, 12:30   #408
стоит под втулкой контактного болта, вот на фото..
Старый 17.06.2012, 12:49   #409
ROYAL
Аватар для ROYAL
Она там стоит по умолчанию или ее тоже дополнительно надо устанавливать?
ROYAL вне форума
Старый 17.06.2012, 12:52   #410
С завода там стоит, по умолчанию))
Текущее время: 22:35. Часовой пояс GMT +3.
