Старый 02.06.2013, 13:34   #401
percheg52
Аватар для percheg52
percheg52 не успел проявить себя
Re: Всё про подсветку салона (часть 2)
Спасибо! В эту рамку пойдет любой-хоть передний, хоть задний?
percheg52 вне форума
Старый 02.06.2013, 15:20   #402
dimka1ufa
Записей в дневнике: 28
Сказал(а) спасибо: 35
percheg52,
да
dimka1ufa вне форума
Старый 05.06.2013, 23:37   #403
nicolight
Автомобиль: ваз
nicolight не успел проявить себя
камрады доброе время суток.
подскажите, провел намедни свет в моторный отсек, диодная лента, плюс постоянный взял с плафона салонного, а минус - с концевика капота.
также стоит сига алигатор тд-350, к ней также подведен этот провод от концевика капота.
диодная лента горит нормально, но если разомкнуть концевик, то не гаснет полностью, а еле заметно тлеет, то бишь какие-то дестяые доли вольта, а может и пару вольт протекают через ленту. даже если снять провод с концевика капота, то лента всё равно тлеет.
я так понимаю что диодная лента находит себе слабую массу где-то в сигнализации? главное сига живет нормально, косяков в работе замечено не было.
как быть?
1) это особенность сигналки такая или всё таки с сигой что-то не так?
2) поставить в разрыв минуса диод. так вообще возможно?
3) неохота мудрить второй концевик отдельно для подсветки моторки.
nicolight вне форума
Старый 05.06.2013, 23:42   #404
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сказал(а) спасибо: 1,244
nicolight, проще диод поставить!
[SIGPIC] Я на DRIVE2
Falcones вне форума
Старый 05.06.2013, 23:59   #405
nicolight
Автомобиль: ваз
Falcones, а куда правильно ставить? синяя стрелка или зеленая. или как бы не два сразу?
Последний раз редактировалось nicolight; 06.06.2013 в 00:16.
Старый 06.06.2013, 00:43   #406
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
nicolight, если с сигналкой нет проблем то где зеленая !
Falcones вне форума
Старый 06.06.2013, 00:48   #407
nicolight
Автомобиль: ваз
Falcones, спасибо. внедрим.
Старый 17.06.2013, 15:47   #408
nicolight
Автомобиль: ваз
Falcones, день добрый. внедрил диод, поставил его где синяя стрелка. всё стало нормально. НО смутил один момент, взял мультиметр, приложил один щуп к концу диода ближе к концевику, а второй щуп - к минусу диодной ленты. Мультиметр показал 150 миливольт тока. Это получается что диод всё равно до конца не "запирает" цепь или это погрешность мультиметра?
Посему вопрос: любой диод любого номинала должен 100% быть однопроходным, или слишком большой номинал диода по току/вольтажу в слаботочных цепях может давать обратный ток?
Старый 17.06.2013, 15:55   #409
Сказал(а) спасибо: 1,213
Сообщение от nicolight Посмотреть сообщение
Не тока, а напряжения. Ток в амперах и миллиамперах измеряется. А то, что ты намерил, называется прямым падением напряжения на диоде. Так и должно быть. Кстати, очень малелькое падение. Какой тип диода поставил (название)?
Старый 17.06.2013, 18:29   #410
nicolight
Автомобиль: ваз
Афиноген Полюгаев, звиняю, напряжения конечно, а не тока. Так как я люблю делать всё по военным технологиям, то взял диод 1000В 3А DO-27 Диод импульсный, Mic FR307. Надеюсь он нормальный диодный диод? ))
Я не силен в физике, но наверно я говорил вам не про прямое падения напряжения, а про обратный ток или как его обозвать.
Вкратце, там соль в чем, на концевике капота запараллелены минус подсветки капота и минус для сигнализации, чтоб она орала, когда капот открют. А фишка в том, что когда капот закрыт и концевик капота разомкнут, то диодная лента находит себе слабый минус через провод сигнализации и диодная лента все равно светится: при закрытом капоте на ленте 0,8 вольт, а должно быть естественно 0 вольт. Таким макаром аккумулятор высосет за время долгой стоянки на раз.
А я поставил диод в провод, идущий от сигналки к концевику, до места стыковки с минусом диодной ленты. Так соль в том, что согласно китайскому мультиметру даже через диод все равно есть слабый контакт с сигнализацией. Там не 0,8 вольт как было без диода, а 0,1 вольт, а я рассчитывал что диод должен запереть обратное напряжение до нуля!
Текущее время: 04:33. Часовой пояс GMT +3.
