Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Общие вопросы эксплуатации
Общие вопросы эксплуатации Обсуждение общих вопросов по эксплуатации автомобилей Lada Priora ВАЗ 2170 (седан), ВАЗ 2172 (хэтчбек) и ВАЗ 2171 (универсал). Здесь можно задавать вопросы по автомобилю в целом, не относящиеся к другим техническим разделам форума.
Старый 22.01.2012, 13:49   #401
NeG-56
Аватар для NeG-56
Автомобиль: Ваз 21723
Сказал(а) спасибо: 186
Re: Грохот стук
Веной всему крыша.шумку придется делать летом ей
NeG-56 вне форума
Старый 02.05.2012, 13:25   #402
FREGL
FREGL не успел проявить себя
Re: Грохот стук
Всем привет,сил нет больше перепробовал всё что описано в двух темах,катается-брякает-стучит в правой части передней панели или двери пассажира,подскажите кто чем может...
FREGL вне форума
Старый 02.05.2012, 13:55   #403
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Re: Грохот стук
1. Попробуй снять бардачек и залезть рукой за центральную консоль, там есть большой разъем проводки, который не очень хорошо закреплен.
2. У очень многих стучит правая петля капота. Стук отдается в салон.
Там нужно рсклепать немного оську, чтоб поджать соединение.
3. Возможно что-то брякает в правой двери. Придется разбирать.
4. Люфт петель дверей можно проверить поднятием-опусканием края двери, при почти закрытом положении. При открытом положении двери, люфта может и не быть. Устраняется заменой осей петель дверей.
motobest вне форума
Старый 12.06.2012, 09:13   #404
Maximus84
Maximus84 не успел проявить себя
Re: Грохот стук
Купил свою приору месяц назад, наездил около 2000 км. Раньше новой машины не было и российской тоже. В основном езжу по городу но недавно выезжал на трассу, "намотал" 700 км, была объездная дорога и у меня повылезало немало всяких тресков непонятных. Например - пластик на внизу лобового стекла под дворниками, я подтянул его и вроде как прошло. Помимо этого трещит где то в районе руля на кочках но не всегда. Также руль при повороте скрипит, после трассы на "лежачих полицейских" скрипят пружины? предполагаю), но скрип неприятный. Мой вопрос такой - это изза того что машина новая и все детали "притираются" друг к другу? Машину я не убиваю а стараюсь беречь, поэтому не могу себя обвинить в этих косяках.
Maximus84 вне форума
Старый 18.06.2012, 11:43   #405
Saschok
Автомобиль: ВАЗ - 217030
Saschok не успел проявить себя
Re: Грохот стук
Люди добрые подскажите, такая проблема и ни как не могу найти причину. В передней подвеске при движении по даже небольших неровностях, какой - то звук в виде цоканий. Рулевые наконечники новые, опорные новые, шаровые новые и ни как не могу найти причину. Стойки тоже нормальные не бьют. Может кто сталкивался с такой проблемой?
Saschok вне форума
Старый 25.06.2012, 11:25   #406
Cilika
Автомобиль: Лада приора
Cilika не успел проявить себя
Re: Грохот стук
Добрый день, подскажите, вчера на подъеме на бруковке, услышала такой грохот, как будто к машине привязаны железные банки и волочатся за ней, вышла проверила))) ничего не прицепилось, облазила весь багажник, ничего... на ровной дороге вроде все нормально, только кочка какая- то гремит, боюсь даже, на сервис ехать, вдруг что-то отвалится. Грохот идет сзади, вроде как из багажника/вроде нет не понятно и металлический такой, толи как железные ведра друг об друга брынчат толи связка железных банок с под пива за тобой волочится, такого никогда не было да и наездила я только 2500 ((( Помогите советом, а?
Cilika вне форума
Старый 25.06.2012, 11:35   #407
Re: Грохот стук
Сообщение от Cilika Посмотреть сообщение
Вероятно выскочила подушка стабилизатора задней балки..http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=289
Старый 25.06.2012, 12:37   #408
Cilika
Re: Грохот стук
Спасибо большое, а это устаняется только на сервисе? или можно самому? и насколько безопасно будет доехать до сервиса
Cilika вне форума
Старый 28.06.2012, 09:25   #409
Мостовчанин
Аватар для Мостовчанин
Автомобиль: 2170-01-035
Мостовчанин не успел проявить себя
Re: Грохот стук
Подскажите, при троганье с места или при сбросе газа идут резкие метьаллические счелчки как будто из внутренних гранат! Мало приятные звуки, чего ждать , что делатьб?
Мостовчанин вне форума
Старый 12.07.2012, 23:30   #410
tylyzyk
tylyzyk не успел проявить себя
Re: Грохот стук
доброго времени суток! приора 2007г. Недавно появился стук справа (он появлялся толко при сбросе газа, тоесть при снятии ноги с педали газа при движении с включенной передачей на любой скорости , любой передвачи ) Ходовая была подуставшая, Я заменил стойки , упорники , саленблоки (все), шаровые, наконечники .... Стук остался.....ПОехал на официал мастера послушали посмотрели вынесли вердикт дословно: помоему что-то с коробкой....и так еще на 3-х СТО, Я приехал к себе в гараж снял правое крыло в крыле есть ребро жосткости, часть которая ближе к двери, как правило точечная сварка снизу держиться сверху отлетает и скрипит ребро о крыло изнутри так и было залил герметика , крыло хрустеть перестало НО Хруст при сбросе газа (сабака) остался!
Так ездил 2-а месяца....пока не взял ключ на 15 (АФИГЕННЫЙ размер фиг найдешь) решил подтянуть верхнюю подушку и оболдел болт крутиться практически пальцами что-бы его зажать пришлось засунуть отвертку под кранштейн , что-бы зафексировать гайку. .... О ЧУДО НИКОКАГО СТУКА СКРИПА НОВАЯ ХОДОВАЯ.....Такой кайф...даже незнаю от чего кайф от того , что нашел или что убрал стук!))))
кстати с долбанной резинкой тоже намучался... без нее будет стук сзади как о пустую трубу мантировкой..... ее надо проверять тоже!
tylyzyk вне форума
Текущее время: 02:44. Часовой пояс GMT +3.
