Старый 15.02.2013, 03:09   #401
Федор Неяскин
Автомобиль: ВАЗ 2170
Федор Неяскин не успел проявить себя
Re: Застучали гидрокомпенсаторы (часть 2)...
В свою приору лил по совету неплохого специалиста shell helix полусинтетику. Авто купил было 138000 пробега со стуком гидрокомпенсатора в районе 1 цилиндра, на 142000 залил снова шелл, а перед зимой на 151000 сменил на привычное мне масло ( в десятку лил его ) zic a+ полусинтетику и о чудо ст у чаще го гидрика словно и не было - стук пропал ( не реклама - по теме топика )
Федор Неяскин вне форума
Старый 15.02.2013, 09:33   #402
kasper
Аватар для kasper
kasper находится на правильном пути
Сообщение от Gekmen Посмотреть сообщение
А чем лечится, и как такое может быть на новой машине? Заменой масла я так понимаю не отделаться?
чтоб этодиагностировать надо для начала давление масла замерить, а потом вскрывать ГБЦ, и проводить дефектовку валов и привалочных плоскостей в местах крепления расп валов..... по другому не определишь...
лечимтся заменой дефектных агрегатов на новые... больше никак ...
kasper вне форума
Старый 17.02.2013, 14:37   #403
NuliGun
NuliGun не успел проявить себя
http://www.youtube.com/watch?v=sGCeX...ature=youtu.be гидрокомпенсаторы?
Последний раз редактировалось NuliGun; 17.02.2013 в 16:56.
NuliGun вне форума
Старый 17.02.2013, 16:56   #404
Сообщение от Федор Неяскин Посмотреть сообщение
Вот тоже вторую зиму (февраль-март) на холодную постукивает на 4 цилиндре. Масло Shell Helix Ultra 5W-40 с ТО-2. Сегодня откачал 1,5л и залил столько же свежего. В прошлом году (фев) вообще пораньше заменил - помогло.
До этого лил ZIC XQ - ничего не стучало и не доливал до смены, но на ТО докопались - масло не рекомендовано ВАЗом, снимут ДВС с гарантии. Пришлось лить Шелл. Через месяц другой буду менять, промою масл/систему и вернусь на ZIC XQ.
Старый 18.02.2013, 00:10   #405
Радим
Аватар для Радим
Изображений: 5
Радим не успел проявить себя
если я снимаю одну катушку зажигания свечи и стук пропадает, то это 100% поршень? гидроконпенсатор может затихать, при снятии одного из катушек?
Радим вне форума
Старый 18.02.2013, 00:30   #406
Sergrey89
Сказал(а) спасибо: 16
Sergrey89 не успел проявить себя
Доброго времени суток уважаемые гуру.
Я проездил примерно неделю со стучашим двигателем (примерно км 700, как по шоссе, так и в у условиях города). НА выходных захотел избавится от того звука, наступающего почему то только в условиях шоссе. В общем, щуп масла показал уровень масла ниже минимального. Мне долили 1.5литра масла Вроде как стук исчез.
Вопрос:
1) Угробил ли я двигатель?
2) Почему не загорелась лампа давления масла??
Sergrey89 вне форума
Старый 19.02.2013, 16:00   #407
New-Man
Аватар для New-Man
Автомобиль: Priora 217230
New-Man не успел проявить себя
Всем добрый день! На моем авто 2011г с пробегом в 30000км после длительной стоянки (например ночь) при отрицательных температурах на улице, двигатель стучит на холодную, это продолжается до тех пор пока ДВС не прогреется градусов до 40, потом стук пропадает. НО, что САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ, если завести двигатель, дать ему поработать 5 секунд, заглушить и опять завести, стук пропадает. Думаю, что это ГК стучат, склоняюсь, что причина - масляный фильтр. Кто, что думает по этому поводу???
P.S. Масло Ликви Моли синтетика 5w40, фильтр Салют
New-Man вне форума
Старый 19.02.2013, 20:21   #408
LOOOSKER
Аватар для LOOOSKER
LOOOSKER не успел проявить себя
Сообщение от Форест Посмотреть сообщение
Спорить не буду, не раз слышал про сей факт. Но мне интересна суть этого явления. Как мы знаем, вся система смазки в первую очередь зависит от масляного насоса (в том числе и гидрики - их смазка, наполнение). Маслоприемник - в поддоне, на самом дне. При самом минимальном уровне маслоприемнику хватает масла, чтобы засосать в систему (отбросим случаи с мятыми поддонами, сломанными маслоприемниками). Если же масла мало и насос начинает хватать воздух, об этом нам сразу сигнализирует лампа аварийного давления, так?
Вот я и не пойму: почему гидрики стучат при минимальном уровне, и не стучат при большом? При минимальном - масло быстрее стекает что ли?
Все очень просто, господа, -чем выше уровень масла, тем выше его давление в масляной магистрали ГБЦ, тем лучше наполнение гидриков-вот они и не стучат...
Добавлено через 10 минут
Сообщение от Sergrey89 Посмотреть сообщение
Вопрос:
Ответ:
1. Двигатель не угробил, раз он не заклинил и продолжает Вас возить... Но масляное голодание ему пошло явно не на пользу, все зависит (в порядке убывания важности) от : нагрузки на двигатель в период голодания и ее продолжительность, качества и срока использования масла.
2. А двигателю (насосу) хватало, чтобы создать те 0,8 атм. давления масла, чтобы ломпа не загоралась...ведь "ниже минимального"- это еще около 2-х литров масла в системе.
Полностью поддерживаю, сам лью ЗИК более 5 лет- масло на голову выше остальных и стоит приемлемо.
LOOOSKER вне форума
Старый 19.02.2013, 20:26   #409
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от LOOOSKER Посмотреть сообщение
засчёт чего???
ВитюХа 57 вне форума
Старый 20.02.2013, 13:09   #410
maxdik
Автомобиль: 217230
maxdik не успел проявить себя
Всем привет, Итак приора 2008 год, пробел 47000, решил заменить поршневую на 124,
была группа С поршни взяли D ,заменили все работает прошел 400 км машина едет хорошо, но вот при прогреве до70 градусов появляется цокание
(в районе 1го цилиндра) похоже на клапан после прогрева до 90 нормально, отключение катушек цилиндра на звук цокания не влияет, перед разборкой машины все идеально было.
В итоге кто то говорит это поршень (124) пока не прикатается юбка цокает.
Кто что думает?
priora 2008 гв, 124 ШПГ
maxdik вне форума
Текущее время: 08:51. Часовой пояс GMT +3.
