Старый 24.10.2012, 07:16   #401
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Сказал(а) спасибо: 452
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! Скорая помощь для Ваших Приор! 2
Сообщение от Ges Посмотреть сообщение
У меня, вроде этой, но кажется она десяточная.
Вложение 87483
А брызговик штатный совсем снимается? А чем она лучше?
OgARE_ha вне форума
Старый 24.10.2012, 10:15   #402
Евген985
Автомобиль: -
я себе вот такую заказал,но она от десятки.вот придет,буду пробовать ставить.само железо то встанет,а вот крылья мастырить,надо думать,но вроде как ставили.не могу нигде фото и описание установки найти,где такая штука установлена именно на приоре.еще есть родная приоровская,но она вроде без крыльев.
Евген985 вне форума
Старый 24.10.2012, 10:37   #403
Arman01
Arman01 не успел проявить себя
Всем доброго! Недавно началась такая ерунда, когда на холодную завожу двигатель, заводится как и положено с полу оборота, но первые пару секунд мотор работает на 800-100 оборотов, и потом токо начинает подыматься до нормы. При горячем запуске такого нет.
Arman01 вне форума
Старый 24.10.2012, 14:17   #404
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Не мое, нашел в интернете.
"Защита изначально была на приору и на десятку. Продавец сказал десяточная попрочнее, вот и взял. Убрали "консервную банку" и установили за 10 минут. Встала как родная, без проблем."
motobest вне форума
Старый 24.10.2012, 15:26   #405
Graf_N
Автомобиль: 2173
Graf_N не успел проявить себя
Подскажите! Приора 2008 года на скорости 140 км/ч стал греться двигатель, затем на скорости 120 км/ч, затем на холостом ходу, оказалось прокладка ГБЦ, заменил, термостат заменил, все ровно греется, иногда дует холодный воздух, что делать?
Graf_N вне форума
Старый 24.10.2012, 15:41   #406
Евген985
Автомобиль: -
motobest,это обычная броня,она подходит ко всем.
Евген985 вне форума
Старый 24.10.2012, 15:47   #407
motobest
Автомобиль: .
Добавлено через 34 секунды
motobest вне форума
Старый 24.10.2012, 18:22   #408
Веймар
Патриот АвтоВАЗа
Аватар для Веймар
Изображений: 18
Сказал(а) спасибо: 158
Сообщение от Женя. Посмотреть сообщение
а хамутами слышал такая есть
У меня на десятке такая же стояла и на Приору купил: один в один-Шатл называется, усиленная. С ямы ставил один. Ни чего сложного. А с болтами...бабка надвое сказала. Бывает ситуация, когда во что могучее влетаешь, эти болтики вырываются с экрана и вся передняя часть защиты втыкается в землю. Последствия печальные, что не скажешь о хомутах
Веймар вне форума
Старый 24.10.2012, 21:56   #409
Ges
Аватар для Ges
Автомобиль: Coupe quattro
Я орезал бока от штатного брызговика и приклепал их к защите. Лучше или хуже незнаю, просто купил приору, пошел на рынок, какую защиту продавец впарил такую и купил.
Ges вне форума
Старый 24.10.2012, 22:40   #410
Fortres
Fortres не успел проявить себя
Коллеги по авто, прошу посмотреть, откуда такая гаечка могла отвалиться. Нашел под педалями, упала откуда то сверху. Визуальный осмотр местоположение не определил. Случаем в креплении педалей не участвет как то?
Fortres вне форума
Текущее время: 18:31. Часовой пояс GMT +3.
