Старый 25.09.2012, 20:36   #401
Alexiy
Автомобиль: 21723-02-18
Сказал(а) спасибо: 86
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 6..
Сообщение от IngeNegr Посмотреть сообщение
ТЗА лотерея, бери Hepu ( P625) от двенашки.
хепу точно лотерея с её зубом...
Alexiy вне форума
Старый 25.09.2012, 21:38   #402
сом
Аватар для сом
Сказал(а) спасибо: 266
[QUOTE=Yar;1961321]сом, тосол хоть когда нибудь менял и какой натяжной стоит.
антифриз красный заводской за 2 года не менял, теперь поменяю вместе с помпой. натяжной у меня стоит самодельный, точно такой как тут ( http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=29729 ),думаю, что помпу угандонил ранее заклинивший китаец.
сом вне форума
Старый 25.09.2012, 21:57   #403
biarmy
Аватар для biarmy
Автомобиль: 11184
biarmy является по-настоящему хорошимbiarmy является по-настоящему хорошимbiarmy является по-настоящему хорошимbiarmy является по-настоящему хорошимbiarmy является по-настоящему хорошимbiarmy является по-настоящему хорошимbiarmy является по-настоящему хорошимbiarmy является по-настоящему хорошимbiarmy является по-настоящему хорошимbiarmy является по-настоящему хорошимbiarmy является по-настоящему хорошим
Re: На моей приоре не гнет клапана
Сообщение от fristayler Посмотреть сообщение
Беру снимаю ремень грм и делаю полный оборот коленвалом и ничего ни где не встречается ни с чем колено свободно вращается, ставлю ремень назад машинка заводится, как ни в чем не бывало...
А что с ней должно случиться при скинутом ремне ГРМ и предварительно выставленным по меткам шкивам? НИ-ЧЕ-ГО! Клапана закрыты всё время! Технадзор! Закрывай тему!
16 ноября... на пути танков... встанут... 28 панфиловцев. http://28panfilovcev.com/
biarmy вне форума
Старый 25.09.2012, 22:09   #404
Артёмка014
Артёмка014 не успел проявить себя
Всем доброго времени суток. Я новичок, поэтому не судите строго. Очень нужен совет, кратко о своей проблеме: Два месяца назад купил приору 2007г.в. пробег на панели 84000км. Хотел было сунуться поменять ремень ГРМ, ролики и помпу, но вот беда - не успел! На скорости 150км/ч заклинило натяжной ролик и срезало зубья, конечно же результатом стало втыкание поршней в клапана ( загнуло 8 штук). Снял голову и отдал в ремонт-заменили все 16 клапанов и колпачки, направляющие трогать не стали мол ещё походят. Собрал двигатель, завёл...Вроде всё норм., через 250км. двигатель перестал прогреваться до рабочей темп. ( держал где то 75-80градусов) потом начала кушать масло, в общем в последний 5ый день эксплуатации после ремонта головы автомобиль дымил как паровоз если обороты превышали 1500. Машину поставил, двигатель разобрал, скажите пожалуйста что делать на что грешить в первую очередь(расход масла не реальный - слил всего лишь 1,5 литра при том что я ещё 1л доливал, чтоб до гаража доехать.)
Артёмка014 вне форума
Старый 25.09.2012, 22:18   #405
Mubarek
Аватар для Mubarek
Поблагодарили 8 раз(а) в 2 сообщениях
Mubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от Артёмка014 Посмотреть сообщение
Лихо жрет конечно....
Деффектовать нормально головку, а как минимум менять направляющие.
Многие после втыка не меняют направляющие, потом начинается жор масла.
Mubarek вне форума
Старый 25.09.2012, 22:24   #406
Артёмка014, направляющие клапанов тоже надо менять. Еще страдают шатуны и поршня (деформация, они нежные на 126 моторе). При таком втыке как у тебя при 150 надо было все менять однозначно. Как говорится: Скупой платит дважды. По температуре: Меняй термостат (возможно заклинил в открытом состоянии).
Старый 25.09.2012, 22:24   #407
Артёмка014
Я конечно не специалист, но разве может через направляющие клапанов сгореть столько масла?
Старый 25.09.2012, 22:39   #408
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Аватар для ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Мотористы не советуют 16V менять направляющие т.к после замены направляющих головку на помойку ей хана-это не 8V...
ТОЛЬЯТТИНЕЦ вне форума
Старый 25.09.2012, 22:40   #409
Alexiy
Артёмка014, направляющие не причём. на 126 двигле после загиба клопов шпг меняется в сборе, т.к. гнёт шатуны. на глаз не определить даже порой. та что меняй шпг, а прежде штудируй тему про кап. ремонт, многие через это прошли...
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=50748
Alexiy вне форума
Старый 25.09.2012, 22:46   #410
Mubarek
Аватар для Mubarek
Конечно врятли через направляющие столько может пройти.
Надо НОРМАЛЬНО все разбирать и смотреть -ГБЦ, ШПГ., а не надеятся, что теперь можно обойтись одними направляющими.
Вот поэтому, мы тут сидим 500 листов по одному и тому же трем с утра до вечера. Будут тут, еще не такие фобии с нашим автопромом....
Mubarek вне форума
Текущее время: 18:14. Часовой пояс GMT +3.
