Старый 22.12.2011, 20:58   #401
korn550
Аватар для korn550
Автомобиль: Lada 21723-01-12
korn550 является настолько роскошным, что можно любоватьсяkorn550 является настолько роскошным, что можно любоватьсяkorn550 является настолько роскошным, что можно любоватьсяkorn550 является настолько роскошным, что можно любоватьсяkorn550 является настолько роскошным, что можно любоватьсяkorn550 является настолько роскошным, что можно любоватьсяkorn550 является настолько роскошным, что можно любоватьсяkorn550 является настолько роскошным, что можно любоватьсяkorn550 является настолько роскошным, что можно любоватьсяkorn550 является настолько роскошным, что можно любоватьсяkorn550 является настолько роскошным, что можно любоваться
Re: Центральный замок
Шум77, у тебя в активатор вод.двери скорее всего попала водичка. - она подмерзает, что то там клинит и он пробуксовывает на месте. Попробуй просуши активатор, если есть возможность. Воды в двери полно. Я мучался всю прошлую зиму - то она замерзнет и цз работает сам по себе, то оттает и все путем. поехал на гарантийку - там чуть погрели дверь, чтобы не сломать клипсы - все заработало и выглядел я как дурак, ибо приехал по этой ..уйне за 70 км. Летом клеил шумку в двери и сделал из пвх пленки по типу той, что на шторках, что то навроде чехольчика, для активатора вод. двери. Крепил на двусторний скотч и кусочки вибры. Этой осенью и зимой проблем уже не было - забыл совсем, тьфу, тьфу... В общем, если в двух словах - удалить влагу из активатора вод. двери и по мах. защитить его от водички в дальнейшем.
|^^^пиво^^\\|""\\_,_
|___________||___|__|)
1. Вы сейчас в интернете. 2. Вы на сайте priorovod.ru
3. Вы читаете это. 5. Вы не заметили что отсутствует пункт 4.
6. Вы сейчас это проверили.7. Вы улыбаетесь.
8. Поставь себе в подпись и нас будет больше
korn550 вне форума
Старый 21.01.2012, 15:02   #402
Serega997
Автомобиль: 217230-01-39
Serega997 не успел проявить себя
Здравствуйте, уважаемые приороводы! Столкнулся со следующей проблемой. В ноябре приобрел Приору хэтч 21723-01-039 у офф.дилера. Сразу же они поставили мне сигнализацию Scher-Khan Logicar 2. (штатная сигналка не работает,а судя по долгому горению машинки на панели приборов иммо не активен). Так вот собственно проблема: при выполнении резервирования автозапуска (выключаю зажигание с поднятым ручником) - запираются все двери!!! (т.е. я еще не вышел из машины, а они уже закрылись-каждый раз приходится открывать снова). Пробовал менять алгоритмы резервирования - результат тот же. На СТО сказали, что "на многих машинах так, это такая сигнализация и именно эта сигнализация так ведет себя на Приоре". В общем чушь! Может кто сталкивался с подобной проблемой, помогите советом! Заранее благодарен.
Ах, да... еще вопрос, это только у меня так или у всех когда закрываешь водительскую дверь изнутри нажатием на концевик в двери, закрываются все двери, а когда поднимаешь его - открывается только водительская??
Serega997 вне форума
Старый 21.01.2012, 20:48   #403
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
Сообщение от Serega997 Посмотреть сообщение
Бараны там работают - пусть исправляют или снимают нах. Скажите ,что вас это НЕ устраивает.
Полный бред.
Если запрграммированно поэтапное отпирание дверей,то да.
Должны были сделать при передаче машины. Езжайте к ним,требуйте чтобы активировали. Вам пульт то хоть отдали от штатной сигнализации?
LexStav вне форума
Старый 23.01.2012, 11:08   #404
Serega997
Сообщение от LexStav Посмотреть сообщение
Да мне в принципе штатная сигналка и не к чему, а если активировать иммо, нужно будет ставить блок обхода, если я правильно понимаю... А что за пульт? Если родной ключ с кнопками, то да. Кстати, еще что интересно, когда мне поставили шер-хан, багажник с кнопки не открывается, у них это "доп. услуга"
Добавлено через 7 минут
Программируется сам ЦЗ? Или как? Когда я открываю кнопкой открытия ЦЗ в двери, либо кнопкой на брелке сигналки, открываются все двери.
Старый 23.01.2012, 12:03   #405
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Можно сканером или через ноутбук перепрограммировать центральный замок. С пульта не получится, поскольку он у вас не обучен. У машин с активным иммо можно и без сканера поменять режим работы ЦЗ.
face вне форума
Старый 24.01.2012, 00:18   #406
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
Да, но это лучше чем Шер-Хан
Это один провод,который нужно было подключить. Если сами в состоянии,то скажу какой и куда.
Либо родным пультом (обученным),либо как написали выше - программно.
LexStav вне форума
Старый 24.01.2012, 12:11   #407
Serega997
Ну там же просто параллельно салонной кнопке открытия багажника? Это то не проблема (тем боле, что в инструкции по сигнализации есть схема подключения), главное разобраться как вскрывается весь пластик и где стоит блок сигналки. Кто нибудь вообще пользуется брелком, чтобы багажник открыть? Это я к тому стоит ли оно того...)
Старый 24.01.2012, 20:50   #408
korn550
Аватар для korn550
Оно того стоит, однозначно! Нажать кнопку на брелке намноо приятней, чем орудовать ключом в замке (активирован родной ИММО, так за полтора года ни разу не отрывал багажник ключом).
|^^^пиво^^\\|""\\_,_
korn550 вне форума
Старый 24.01.2012, 21:33   #409
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
Нет, все подключается на блоке электропакета. В разъеме Х3 - 9 контакт (синий провод с красной полосой) - крайний справа (со стороны фиксатора,если память не изменяет). Это слаботочный вход "-",поэтому можно к нему напрямую подключить слаботочный выход от сигнализации (посмотрите в инструкции - будет что то типа "выход 2-го канала" или "выход для управления приводом багажника" и т.п.).
В салонах не утруждаются - скорее всего сигналку налепили прямо на блок электропакета. Находится от внизу,по центру консоли (справа от педали газа). Открутите один саморез и вытащите "боковушку" - там все увидите.
LexStav вне форума
Старый 24.01.2012, 22:13   #410
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
А чем отличается х3:9 от кнопки открывания багажника???
Голубо-пурпурный как то так...
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
обсуждение цз в приоре
Текущее время: 15:02. Часовой пояс GMT +3.
