Старый 15.10.2014, 05:50   #401
Mishanja
Лидер Алтайского края
Аватар для Mishanja
Сказал(а) спасибо: 413
Re: Установка кондиционера в норму
Нексия тоже наверно крутая?
Ясен пень! Это же НЕ ВАЗ!!)))))))))
Я Русский! - сказал Человек.И Бог заплакал вместе с ним...
Mishanja вне форума
Старый 15.10.2014, 08:19   #402
Batu
Автомобиль: Калина
Batu не успел проявить себя
Запчасти на Ссанъенг не знаю, а с Акцентом все намного проще. Даже в Ульяновске много можно взять в наличии, а под заказ - 1-2.
На Калине менял стойки передние, 1700 за штуку, СААЗ. Посмотрел скока стоят на Акцент - Каяба примерно те же 1700. Менял ступичный на акценте - 800 корейский оригинал, на Калину - разброс большой, от 300 рубл.
Batu вне форума
Старый 15.10.2014, 17:20   #403
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Я вижу каяба 2500 стоит. Комперессов от 15тыс,на ваз весь кондей столько стоит. Шрус на ваз 1 тыс,на акцент 2-3тыс
legooo вне форума
Старый 15.10.2014, 22:04   #404
Batu
Автомобиль: Калина
[QUOTE=legooo;2421927]Я вижу каяба 2500 стоит. Комперессов от 15тыс,на ваз весь кондей столько стоит. Шрус на ваз 1 тыс,на акцент 2-3тыс[/QUOTE
Если поискать, можно и за 2500 найти
в каяба-шопе:
333304 excel-g передний мост справа давление газа 1 950
333305 excel-g передний мост слева давление газа 1 950
Batu вне форума
Старый 15.10.2014, 23:04   #405
Лесной Слон
Аватар для Лесной Слон
Вес репутации: 33
Подруливать нужно на всех авто да на наших дорогах
но так, как на вазах, не надо нигде. кузов такой у вазов прочный, наверно
Лесной Слон вне форума
Старый 17.10.2014, 16:07   #406
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
Сообщение от Batu Посмотреть сообщение
...На Калине менял стойки передние, 1700 за штуку, СААЗ. Посмотрел скока стоят на Акцент - Каяба примерно те же 1700. Менял ступичный на акценте - 800 корейский оригинал, на Калину - разброс большой, от 300 рубл.
Начнем с того, что Приоре/Калине за первые 3-4 года замена ни аммортов, ни ступичных подшипников не потребуется(проверял лично - две новых Приоры, две матрехи, одна новая, вторая б/у 2 года/32 ккм). Если, конечно, злонамеренно не собирать ямы...
Про подруливание - отрегулируйте углы установки колес на нормальном стенде и самое главное - у нормального мастера(от мастера зависит больше, чем от стенда). Все мои Приоры отлично держат дорогу на скоростях до 160-170(это не в России, люблю покататься по старушке европе - Прибалтика, Польша, Чехия, Австрия, Италия, Германия, Франция)
Sector вне форума
Старый 19.10.2014, 20:02   #407
Ilushkin85
Ilushkin85 не успел проявить себя
Кто-нибудь ставил Halla вместо родной печки?
Добавлено через 48 секунд
У меня проблема с моторедуктором распределения воздуха в панели.
Проводка не подходит к родному ММР, проводка с люкса. Если поставить отдельно Халловский ММР, он подойдёт на нормовский блок распределения потока вохдуха, или блок комплетом менять?
Ilushkin85 вне форума
Старый 20.10.2014, 10:01   #408
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Сообщение от Ilushkin85 Посмотреть сообщение
У меня проблема с моторедуктором распределения воздуха в панели. Добавлено через 1 минуту Проводка не подходит к родному ММР, проводка с люкса. Если поставить отдельно Халловский ММР, он подойдёт на нормовский блок распределения потока вохдуха, или блок комплетом менять?
При установке Халлы, да и Панасоника, придется менять блок отопителя полностью.
Кроме того, придется менять жгуты проводов или дополнять штатные ручной протяжкой.
С безкондейным отопителем больше совместим Панасоник, но тоже не до конца.
Для Халлы придется еще и другой датчик салонной температуры ставить.
Блок управления менять в любом случае.
Клапан рециркуляции еще делать...
ИМХО, заказывать машину с кондиционером СРАЗУ -выходит дешевле и качественнее. Официально такая переделка вообще запрещена производителем со всеми вытекающими юридическими последствиями.
в571оа вне форума
Старый 20.10.2014, 22:51   #409
Ilushkin85
Спасибо, придётся поискать блок, надеюсь в обычную панель он подходит или ещё и панель менять. У меня 2110 переделан салон под Приору, покупал панель приоровскую отдельно, срастил с десятошными передним и задним жгутом без проблем, но летом что-то захотелось кондей. Купил здесь комплект кондея с люксовой проводкой, за пол цены нового. При внедрении отопителя слегка доработал моторный щит кувалдочкой (так жалко бить было, машина только с полного ребилда и покраски короче как новая). Проводка встала почти как родная, немного помучился с укладкой по моторному отсеку. После внедрения радиаторов, отопителя, трубок, осталось дело за малым, накинуть новую подпанельную проводку и поставить панель, и тут облом разъёмы ММР не стыкуются. А датчик салонной температуры по разъёму подошёл, у меня обычный не халловский, в чём у них отличие и точно мой работать не будет? Ещё обнаружил проводку на датчик дождя. Вопрос датчик дождя отдельно поставить на обычную лобовуху можно или надо комплектом с лобовым брать как на ино. Блин уже задумываюсь об АБС, если заглушить 1 сторону десяточного главного тормозного, нормально работать будет?
Добавлено через 9 минут
Блин прочитал комент ещё раз и задумался. У меня ведь проблема не с отопителем, а блоком распределения воздуха в панели, который распределяет заслонками воздух то в ноги то на стекло, так вот там ММР не стыкуется, халловский ММР идёт со своей примочкой не знаю как она правильно называется трапеция наверное, короче которая последовательно открывает заслонки, так вот эта трапеция с ММР встанет на обычный блок распределения вместо родного ММР? Не могу найти хорошее фото вблизи халловского ММР, в чём ещё различия кроме трапеции и ММР?
Старый 20.10.2014, 22:58   #410
Ilushkin85
Вот эта приблуда
Изображения
Текущее время: 14:14. Часовой пояс GMT +3.
