Старый 25.01.2015, 19:47   #401
Re: Все о запуске двигателя (холодный, горячий пуск, с толкача и т.д.)-4
Сообщение от karfagen1964 Посмотреть сообщение
ведь как то же эбу понимает когда ему хандрить.
Упомянутый выше ЭБУ ничего не понимал. Он просто тупо замерзал и пропадало питание, при отказе в запуске выдавал ошибку Р1602.
Старый 25.01.2015, 22:17   #402
2172h
Аватар для 2172h
2172h имеет репутацию за пределами доброй репутации2172h имеет репутацию за пределами доброй репутации2172h имеет репутацию за пределами доброй репутации2172h имеет репутацию за пределами доброй репутации2172h имеет репутацию за пределами доброй репутации2172h имеет репутацию за пределами доброй репутации2172h имеет репутацию за пределами доброй репутации2172h имеет репутацию за пределами доброй репутации2172h имеет репутацию за пределами доброй репутации2172h имеет репутацию за пределами доброй репутации2172h имеет репутацию за пределами доброй репутации
Двигатель иногда не заводится.
Возможно проблема у кого то была.
При холодном или горячем старте иногда не заводится двигатель.
При холодном, -
1. включаю зажигание и слышу звук электронасосса бензина обычной длинны ( 3 секунды). Обычно авто заводится с полутыка.
2. включаю зажигание и звук длиться 1 секунду, авто не заведется, докачиваю так несколько раз по 1 сек и авто заводится.
3 ...... звука насосса не слышно вообще, тогда включаю зажигание несколько раз, даже и по 3 сек. иногда так не заводится.
При горячем, -
1. ехал, остановился на 1 минуту, включил зажигание и не завелась.
несколько раз поиграл с бензонасоссом (1-3 сек) и завелась. Бензонасосс в таких случаях наверное ни при чем, так как давление в рампе должно быть.
Повторюсь, проблема не постоянная и плавающая, проявляется в 5-10 % запуска. Но иногда выносит мозг.
По ошибкам только пропадание питания на эбу. Иногда отключал АКБ.
После сброса ошибка не вылазила.
Сорри за возможное повторение. Загуглил и поиском сдесь не нашел.
Если чего, удалю тему.
Спасибо за понимание.
2172h вне форума
Старый 26.01.2015, 11:24   #403
vladislav40rus
Аватар для vladislav40rus
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 17 раз(а) в 13 сообщениях
vladislav40rus находится на правильном пути
Сообщение от 2172h Посмотреть сообщение
Примерно таж беда была. Попробуй поменять батарейку в брелке с ключом. Мне помогло. Уже две батарейки поменял. Да, и смотри на дату изготовления батарейки. У меня через полгода сдохла первая.
Если ложка утонула - это чай. Если стоит - суп. Если не вытаскивается - каша.
Если похмелье не лечить, оно проходит за день. Если лечить, то за неделю.
Последний раз редактировалось vladislav40rus; 26.01.2015 в 11:25. Причина: добавление
vladislav40rus вне форума
Старый 26.01.2015, 11:32   #404
лесовик
Автомобиль: 217230
Сказал(а) спасибо: 51
лесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнемлесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнемлесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнемлесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнемлесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнемлесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнемлесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнемлесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнемлесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнемлесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Добрый день! Ребята, подскажите, пожалуйста. В последние две недели столкнулся со следующей проблемой: и раньше отмечал некоторую неустойчивость ХХ при переходе на нейтралку, наблюдался один-два "качка" холостых оборотов в диапазоне от 600 до 1000 об./мин., насколько понял, встречается у многих, так сказать родовая особенность работы ЭБУ Приоры. Сначала обращал внимание, потом привык. Сейчас несколько усугубилось, обороты проваливаются до 400-500, и уже трижды глох. Пообщался с ребятами, сказали прочистить или поменять РХХ, снял промыл карбклинером, пред установкой промерял, оказалось больше 23 мм, попытался убрать шток подачей "+" на D и "-" на C (как описано в книжке), не получилось. Время поджимало, еще и ковырялся не на месте, в общем, сбегал до ОД, купил новый - 620 рублей (Калуга), в магазине рядом непонятного производителя за 470. Не исчезло. Утром опять заглох.
Да еще, не знаю, связано ли, по возникло примерно одновременно. При холодном запуске двигателя холостые не сразу выходят на 1100-1200 об., сначала 700-800, потом пара колебаний и только после этого на ровный режим холодного ХХ.
Если где-то уже обсуждалось, просьба сильно не пинать, просто ссыльте ). Спасибо
Извините, не туда вставил. Перенес в соответствующую тему
лесовик вне форума
Старый 26.01.2015, 15:12   #405
Сообщение от лесовик Посмотреть сообщение
Мыть/чистить/менять один только РХХ не решение. http://chiptuner.ru/content/pub_07/
Старый 26.01.2015, 15:15   #406
2172h
Аватар для 2172h
vladislav40rus,
а каким боком батерейка к системе управления запуском двигателя ?
Но батерейка подсевшая. Склоняюсь к правильному ответу.
Но все же интересен ответ.
2172h вне форума
Старый 26.01.2015, 17:09   #407
Сказал(а) спасибо: 334
vladislav40rus,
Можно еще чехлы по стирать на сидушках...
Батарейка открывает-закрывает центральный замок...более ни чего
Старый 26.01.2015, 18:27   #408
karfagen1964
Автомобиль: приора универсал
Сказал(а) спасибо: 9
karfagen1964 имеет великолепную ауру вокруг себяkarfagen1964 имеет великолепную ауру вокруг себяkarfagen1964 имеет великолепную ауру вокруг себяkarfagen1964 имеет великолепную ауру вокруг себяkarfagen1964 имеет великолепную ауру вокруг себяkarfagen1964 имеет великолепную ауру вокруг себя
Продолжу описывать далее свою проблему при холодном пуске ниже 20гр.Замена ДОЖ никаких результатов не дала.По прежнему пропусков зажигания БК не выдаёт.Сегодня увидел что висит ошибка 0172 переобогощённая смесь.Сбросил ошибку а она тутже выскочила хотя машина уже работала на газу.Ещё заметил что когда работает на холостых УОЗ гуляет от8 до 13,кто нибудб знает это норм. или какой то косяк и ещё когда газулькой обороты добавляешь РХХ шагает в перёд,чем боьше обороты тем больше шагов это тоже так должно быть?
karfagen1964 вне форума
Старый 26.01.2015, 18:46   #409
БК показывает коэффициент коррекции времени впрыска?
Нормально, УОЗ не может стоять как привязанный. в типовых параметрах УОЗ 9-15 для прогретого мотора на ХХ.
Так и должно быть..
ID:	112542   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	112543   Нажмите на изображение для увеличения
karfagen1964 (26.01.2015)
Старый 26.01.2015, 19:13   #410
karfagen1964
Пока ещё не совсем разобрался что в нём есть,БК штат приора,завтра посмотю,а каим он должене быть и на что ориентироваться.
Текущее время: 16:41. Часовой пояс GMT +3.
