Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Обсуждение автомобилей > Брать или не брать: тесты и сравнения Лады Приоры
Брать или не брать: тесты и сравнения Лады Приоры Результаты различных тестов автомобилей Lada Priora, сравнения с конкурентами, а также бесконечные споры о том, стоит ли покупать Ладу Приору или лучше взять что-то другое...
Старый 23.12.2014, 09:07   #401
Re: Селектор АМТ на LADA Priora. Фото
Сообщение от Almis Посмотреть сообщение
Или он ориентируется только на обороты?
И не только на обороты. Схемы подключения к контроллеру пока не видел. Но датчик частоты вращения на АМТ стоит.
Название: Датчик частоты вращения....PNG
ID:	111961   Нажмите на изображение для увеличения
Название: АМТ - копия .jpg
Старый 23.12.2014, 09:11   #402
Mihail1986
Аватар для Mihail1986
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 567
Читаем внимательно:
Робот включает передачу в соответствии с скоростью/нагрузкой на ДВС
И еще кучей всяких параметров! Ты на автомате хоть раз ездил? Учитывает куча параметров: положение ДЗ, обороты, скорость, нагрузка (как на сеть, так и на ДВС), как сильно ты топнул по педали газа.
И переключает либо при достижении 2000 в обычном режиме, либо отсечки в режиме кик-дауна?
При кикдауне может и до отсечки докрутить, опять же смотря как топнешь по гашетке. В спокойном ритме автомат стремится перейти на высшую передачу для экономии топлива. Произойти это может на любых (разумных и заложенных программистом) оборотах.
Mihail1986 вне форума
Старый 23.12.2014, 09:23   #403
Almis
Автомобиль: 21713
Almis не успел проявить себя
Я понимаю, что на автомате всё прекрасно, и в теории тоже. Интересует приоровский робот и реальность.
Almis вне форума
Старый 23.12.2014, 09:27   #404
Mihail1986
И на практике тоже. Лично откатал 4 года на автомате классическом.
Общий принцип такой же, а отличия сводятся, грубо говоря, к методу перебора скоростей.
Старый 23.12.2014, 09:54   #405
VitoKorleone
Автомобиль: Lada 21054
VitoKorleone не успел проявить себя
Сообщение от bog61 Посмотреть сообщение
Ну как же, пишут, что в ручном режиме переключает за 70 мсек, это за секунду 10 раз должна успеть переключиться.
Руками 10 раз в секунду невозможно переключать, даже гонщику. Если тока на кулачковой коробке.
Если эти данные не вранье(в автоматическом режиме заявляли 120 мс.),то я думаю,что человеку просто кажется медленным переключение,так как он в этот момент им не занят и обращает внимание на рывки,переключение и т.п.Когда сам переключаешь вроде как в процессе и кажется без рывков и быстро,но если не насиловать машину, а передвигаться спокойно или даже динамично,но аккуратно,кто дергает так быстро коробку?В среднем,я думаю,в районе секунды и длится переключение человеком обычной МКПП.
VitoKorleone вне форума
Старый 23.12.2014, 12:55   #406
Сергей Ю.К.
Автомобиль: лада приора 21715
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили 26 раз(а) в 18 сообщениях
Сергей Ю.К. не успел проявить себя
Сообщение от VitoKorleone Посмотреть сообщение
скорость может и переключает быстро а вот сцепление все таки работает медленно.
Добавлено через 13 минут
Сообщение от jakondana
На мкпп приора разгоняться однозначно будет быстрее амт
Да же если за рулем будет сидеть обычный водитель, а не гонщик
однозначного ответа не будет у каждого свой стиль вождения
у меня жену на приоре с мкпп не всякая иномарка могла догнать ,а сейчас говорит "тормоза" взяли .вот так то бывает.
Добавлено через 9 минут
подскажите кто катает АМТ на каких оборотах начинает включатся сцепление .
у меня при одинаковых условиях 1000об. или 1500об.сама АМТ решает
а у вас как?
Сергей Ю.К. вне форума
Старый 23.12.2014, 13:06   #407
gvsp
Аватар для gvsp
Сказал(а) спасибо: 368
Интересно, а как нагрузка на ДВС меряется? По изменению расхода топлива, соответствия оборотов положению дроссельной заслонки или датчик какой специальный есть?
gvsp вне форума
Старый 23.12.2014, 15:45   #408
jakondana
jakondana не успел проявить себя
а где это пишут, что за информация?
jakondana вне форума
Старый 23.12.2014, 16:41   #409
VitoKorleone
Сообщение от jakondana Посмотреть сообщение
По словам специалистов ZF, в «автомате» скорострельность» АМТ составляет 120 мс, а в ручном режиме — 70 мс. Разница возникает из-за того, что автоматике нужно «подумать», какую передачу включить.
http://wroom.ru/review/95
Старый 23.12.2014, 16:55   #410
Mihail1986
Я думаю, это комплексное понятие. Своего рода совокупный анализ данных со многих датчиков и систем, в том числе и
lada priora, lada priora с амт, амт, лада приора, лада приора клуб, лада приора с амт, приора, приора амт, тест-драйв lada priora, фото амт
Текущее время: 03:32. Часовой пояс GMT +3.
