Старый 11.02.2015, 23:33   #401
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней), часть 9...
Сообщение от stm48 Посмотреть сообщение
на холоде постукиваю
Дизелит малость на холоде, но не пойму с чего. На стук не похоже, слишком глухо. Гидрики по началу сильней слышно. Расхода масла нет вообще. Но я грешу на то, что растачивалось под одни поршни, а потом с двумя заменами поршневой ставил плюс-минус, то, что приходило с интернет магазина.
satmaster56 вне форума
Старый 12.02.2015, 08:21   #402
stm48
Автомобиль: Приорка SE
Сказал(а) спасибо: 70
stm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себя
Видимо фирменный звук СТК
stm48 вне форума
Старый 12.02.2015, 08:35   #403
satmaster56
Дизеление слышно, когда температура опускается ниже -10 градусов и первую минуту. При минимальном прогреве всё тихо. Тянет отлично, крутится хорошо. 40 тысяч уже.
Чем не доволен, я писал. При тапке в пол летом на перевале и включенном кондиционере температура лезет вверх. Приходится кондиционер выключать. Всё остальное вполне устраивает
Старый 12.02.2015, 11:44   #404
вячеслав1982
football shaman 2015
football sniper 2024
Аватар для вячеслав1982
Сказал(а) спасибо: 1,054
satmaster56, Догадки причины роста температуры? Может с родной поршневой так же было бы?
вячеслав1982 вне форума
Старый 12.02.2015, 17:03   #405
disp
Автомобиль: ВАЗ-11176 1,6 16V
disp не успел проявить себя
[QUOTE=satmaster56;2468794]Дизеление слышно, когда температура опускается ниже -10 градусов и первую минуту. При минимальном прогреве всё тихо. Тянет отлично, крутится хорошо. 40 тысяч уже.
Тоже есть такое ощущение на СТК, что дизелит на холоде, прогреется и нормально становиться.
disp вне форума
Старый 13.02.2015, 12:47   #406
Водолей
Аватар для Водолей
Автомобиль: 21723-03-039
Ребяты), какие ж поршня то ставить всё-таки? СТК товарищ поставил после загиба клапанов, так дизелить мотор начал как прогреется. А у меня с обкатки дизелит, ща уж 68 тыщ, хотел вот поршневую сменить, а получается что дизеление может и не пропасть((
Продана. когда то были СТИ 3, 82,5 СТК,ДАД+ДТВ, КПП 6ступ 18ряд гп4.1, ресивер ОКб Динамика, Я7.2
Водолей вне форума
Старый 13.02.2015, 14:06   #407
satmaster56
Водолей, Дизелит, значит в зазор не попали. Очень вредный двигатель по зазорам. Поэтому поршни не по группе на коробке надо ставить, а микрометр и нутромер чаще напрягать.Дизелит на холодную, значит маловат зазор. Дизелит на горячем, значит великоват зазор при установке.
Попадаем в зазор 3,5-4 сотки. Обращаем внимание на яйцо в 4 цилиндре, зазор надо везде выдержать. Поэтому нагрузочная плита при расточке очень желательна. Без расточки ставить сложно. Цилиндр кривой весь и в ямах.
Добавлено через 7 минут
У МоторДетали новая упаковка теперь.))))
http://www.motordetal.ru/news/novaya...ka_motordetal/
Лучше бы новыми поршнями обрадовали.)))) Идиотизм!
Старый 13.02.2015, 17:26   #408
Ky.
Аватар для Ky.
Сказал(а) спасибо: 646
Не ожидал. А как физически объяснить?
Ky. вне форума
Старый 13.02.2015, 22:02   #409
Разим
Автомобиль: лада приора 2170
Разим не успел проявить себя
здравствуйте за ошибку извиняюсь.после сгиба через несколько месяц менял поршена хорошую купил российский .и начал жрать масло сегодня с ездил к моториста один говорит до 5 ти км будут жрать пока поршен кольцо новый а второй моторист говорит это поршен не родной.говорит надо было поставить от 2110 ,а от 2110 не тянет для этого надо прошивка делать.мастер говорить до 5ти тысяч км пройдет.если не пройдет тогда от цилиндра.заводской поршена не продается . не знаю что делать
Последний раз редактировалось DIZZI; 14.02.2015 в 08:53.
Разим вне форума
Старый 14.02.2015, 10:41   #410
Водолей
Аватар для Водолей
Дизелит на горячем, значит великоват зазор при установке. Попадаем в зазор 3,5-4 сотки.
Ну по своему примеру согласен. А у товарища мы не промеряли. Была гр.С , заменили на гр.Е. С его слов родные поршня проскакивали, а эти плотно заходят. Но на на горячую дизеление началось. Если зазор меньше стал чем на родных, тогда какого хрена он дизелить начал?)
Водолей вне форума
Текущее время: 19:19. Часовой пояс GMT +3.
