Старый 16.08.2016, 15:27   #401
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! 8
Сообщение от Пиер Посмотреть сообщение
Александр 443, что-то не нравится тема про кап.ремонт движка. Машина-то отбегала 14000 всего
Добавлено через 25 минут
Пиер, мне написал. я не он)))))))
ВитюХа 57 вне форума
Старый 16.08.2016, 16:33   #402
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
Сообщение от ВитюХа 57 Посмотреть сообщение
Александр 443 вне форума
Старый 16.08.2016, 17:24   #403
Рамиль.
Аватар для Рамиль.
Сказал(а) спасибо: 64
Поблагодарили 31 раз(а) в 14 сообщениях
Рамиль. является именем, известным всемРамиль. является именем, известным всемРамиль. является именем, известным всемРамиль. является именем, известным всемРамиль. является именем, известным всемРамиль. является именем, известным всемРамиль. является именем, известным всемРамиль. является именем, известным всемРамиль. является именем, известным всемРамиль. является именем, известным всемРамиль. является именем, известным всем
Кто подскажет ? Сколько будет стоит поставить задние дисковые тормоза? У меня Приора с АВС.
Рамиль. вне форума
Старый 17.08.2016, 10:58   #404
MJMazar
Аватар для MJMazar
MJMazar имеет великолепную ауру вокруг себяMJMazar имеет великолепную ауру вокруг себяMJMazar имеет великолепную ауру вокруг себяMJMazar имеет великолепную ауру вокруг себяMJMazar имеет великолепную ауру вокруг себяMJMazar имеет великолепную ауру вокруг себя
Всем привет! Подскажите, как правильно снять разъем с блока АБС?
MJMazar вне форума
Старый 17.08.2016, 22:10   #405
YURII.N
Автомобиль: ВАЗ-21703
Сказал(а) спасибо: 356
Сообщение от Рамиль. Посмотреть сообщение
Смотря что хочешь. От 8-ми до 16-ти тысяч. Лучше брать импортные суппорта, например Лукас.
YURII.N вне форума
Старый 28.08.2016, 09:59   #406
NRJOmsk
NRJOmsk не успел проявить себя
Cog Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! 8
Всём доброго времени суток, у меня вот какая проблема: вентилятор охлаждения в один момент перестал работать, я этим вопросом заниматься не стал, хватало вентилятора кондиционера. Но, сегодня он включился, скорее всего ещё при езде и отключатся не собирался, пока я проверял предохранители и реле, возможно зря, спустя минут 15 он сам выключился(до этого работал и на заглушенную, и на заведенную), приора, люкс, 2009г, не смог найти нормальную схему для люкса, все по другому, не так как на картинках, форумчане, помогите советом, где смотреть и куда тыкать?
NRJOmsk вне форума
Старый 28.08.2016, 10:29   #407
Сообщение от NRJOmsk Посмотреть сообщение
Определись какой кондей и выбирай тему http://www.priorovod.ru/forumdisplay.php?f=161
Старый 28.08.2016, 11:10   #408
tst2
Аватар для tst2
Сказал(а) спасибо: 2,841
Вес репутации: 34
Если у вас Приора люкс, то кондиционер Халла. Если вентилятор то работает, то не работает, то вероятнее всего виновато либо реле, либо плохой контакт в разъеме.
Для начала проверь все реле вентиляторов охлаждения, а лучше замени. Блок реле и предохранителей вентиляторов находится под капотом рядом со стаканом левой стойки.
Вентиляторы по одному не включаются, а только вместе одновременно. Есть два режима: малая мощность - вентиляторы подключаются последовательно, и большая мощность - вентиляторы подключаются параллельно. Если один из вентиляторов сгорел, то режим малой мощности работать не будет. Уцелевший вентилятор будет работать только на большой мощности при температуре около 100 градусов.
tst2 вне форума
profy (03.09.2016), Евгеннн (28.08.2016), Пиер (28.08.2016)
Старый 30.08.2016, 08:35   #409
Priorovоd
Аватар для Priorovоd
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили 9 раз(а) в 6 сообщениях
Вес репутации: 11
Priorovоd не успел проявить себя
подскажите на заводе ставят стекла с маркировкой AGC automotive ? или на всех стеклах бор должен быть? )
Priorovоd вне форума
Старый 30.08.2016, 10:03   #410
Alex024
Автомобиль: 217230
Сказал(а) спасибо: 46
Alex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от Priorovоd Посмотреть сообщение
Видел только Бор,а AGC automotive это уже меняное.
Alex024 вне форума
Priorovоd (30.08.2016)
Текущее время: 19:41. Часовой пояс GMT +3.
