Старый 18.03.2017, 09:06   #401
Сказал(а) спасибо: 1,214
Поблагодарили 3,225 раз(а) в 2,151 сообщениях
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней), часть 12...
Kostikov, откуда инфа о вентиляторе? Нет такого. Насчёт расхода я на предыдующей странице отписывался. Жопомер у меня плохой, тут промолчу. Ты, кстати, сам на 124-м ездил?
Афиноген Полюгаев на форуме
Старый 18.03.2017, 09:21   #402
Кстати, расплывчатая формулировка. Я когда-то давление искал из-за хитронеисправного датчика. Так вот, при полном прогреве двигателя (100-102гр), давление было в районе 0.9. А при 90 градусах - 1.2.
Ничего расплывчатого, границы диапазона известны. А если учитывать несовпадение темп-ры масла и ОЖ (амплитуда и запаздывание), то 1,2 кГс/см² не повод для спокойствия, т.к. это край. Приговаривать сразу мотор не причина.
Мы не можем измерить давление после маслонасоса (до фильтра), но проверить пружину редукционного клапана труда не составит (отвечает за давление). В свободном состоянии ее высота 44,72 мм, сжав ее с усилием 4 кг (хотя бы с помощью безмена) должны получить высоту 31,7 мм.
Кто-то забивает, а кто-то находит простой выход даже на время http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=555
Сообщение от kumanek Посмотреть сообщение
А что на самом деле показывает манометр?
На моем моторе, при оборотах ХХ, меньше 1,8 кГс/см² пока не видел, масло после очередной смены (0W-40, 5W-40, 5W-30).
Старый 18.03.2017, 09:24   #403
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
На собственном опыте на своей машине...
Kostikov вне форума
Старый 18.03.2017, 10:04   #404
Serg901, я потом ещё больше 100 т.км. на том движке отьездил.
Костиков, разный у нас с тобой опыт Может, собрали почти без зазоров, потому и грелась? На моей пробег 90 т.км был, горе-мастер вытащил поршни В 126-е и поставил В 124-е. Ни промеров, ни взвешивания. Но ехала нормально, расход сопоставимый со стоком (см выше), масла не брала нисколько. До 200 т.км отьездил и разбил.
Старый 18.03.2017, 10:30   #405
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
Сообщение от shuval73 Посмотреть сообщение
Да ладно тебе,зато надёжно,126 в гаражах не собрать,убедился на себе 2 раза.
собрать можно хоть где и надёжно, вот когда в голове чего то нет да и ещё лень прописана то не собрать.
Алексей_Павлович вне форума
santer.home (11.08.2017)
Старый 18.03.2017, 12:38   #406
Да многие ездят с одной горящей фарой (часто попадаются), не обращают внимания на шумы и т.д.
Говоря о низком давлении масла:
Сообщение от Pavel088 Посмотреть сообщение
А у меня давление на ХХ 0,9-1,0 атм при 90-92 градусах. При 4000 об где-то 2,3-2,5 атм. Масло 5w40 свежее Lukoil Genesis. Прибор для измерения точно такой же, как на видео от предыдущего комментатора.
Стучат гидрики из-за низкого давления особенно на холостых, к 1,8-2 тыс/об стук почти пропадает .
Старый 18.03.2017, 20:45   #407
Вася75
Автомобиль: Лада Приора 2008
Сказал(а) спасибо: 12,308
http://www.priorovod.ru/attachment.p...1&d=1489858420
[url]http://www.priorovod.ru/attachment.php?attachmentid=123763&stc=1&d=1489858
Вот как и обещал фото, в субботу.
ID:	123757   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	123758   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	123760   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	123761   Нажмите на изображение для увеличения
Вася75 вне форума
Старый 18.03.2017, 21:03   #408
shuval73
Автомобиль: Opel Insignia DTH 4х4
Сказал(а) спасибо: 60
Поблагодарили 24 раз(а) в 22 сообщениях
shuval73 не успел проявить себя
Не понял этот пост.
shuval73 вне форума
Старый 18.03.2017, 21:14   #409
Алексей_Павлович
Не понял этот пост.
126-й можно собрать и в гараже грамотно и надёжно.
Старый 18.03.2017, 21:16   #410
Вася75
Не понял этот пост.
Ну думаю если человек Аккуратный и все чисто и на месте в голове и в гараже то соберет.
Да вот как я понял на 124 поршневой низа нормальные,а вот 4-5 скорость наверно будут уже чуть хуже.
Сегодня проехал по трассе две полосы думал поседею,крутить нельзя-на обкатке,а впереди одни чайники за Фурами на ИНО-которые должны лететь,а не ползти за ними.
Добавлено через 56 секунд
Алексей_Павлович, Что скажите по картинкам моим?
Вася75 вне форума
Текущее время: 13:56. Часовой пояс GMT +3.
