Старый 31.01.2018, 20:32   #401
KAA6A
Сказал(а) спасибо: 66
Re: Помпа для двигателя 21126. Обсуждение, часть 10...
Сообщение от Гринго Посмотреть сообщение
Завтра посмотрю что стоит на ней. Вот блины, придется почту ждать, а машину я разобрал уже.. но ниче, интересно, а на новых вообще люфта не должно быть?
Однозначно должен быть тепловой зазор в подшипнике (тело качения- дорожка), так как перепад температур составляет 135 градусов при -30 и +105 (до сработки карлосона). Но болтаться не должно (тактильно руками определяться не должно).
KAA6A вне форума
Старый 31.01.2018, 20:51   #402
Сказал(а) спасибо: 3,134
Вес репутации: 43
И новую лучше помпу не накручивать руками по полчаса. А капнуть на сальник(уплотнение) антифризу. Хуже не будет однозначно.
syava-gor1 вне форума
Старый 31.01.2018, 22:39   #403
eagle
Аватар для eagle
Автомобиль: 2180+Karoq
Я бы не трогал помпу, если она заводская и не течёт.
Забодаешься потом покупные менять.
Завод до 90-100 ткм поездит.
Люфт всегда будет - но только мизерный, ощущаемый руками.
Про тепловые зазоры правильно сказали имхо.
eagle вне форума
Старый 01.02.2018, 00:15   #404
tim5
Архангельская ячейка
Аватар для tim5
Смелое заявление. Моя умерла ровно на 70 т.км. Не текла, не выла. Просто в один прекрасный момент услышал звук шорканья. Полез разбираться и обнаружил сползающий ремень ГРМ. Снял его и оказалось, что шкиф помпы болтается как карандаш в стакане.
tim5 вне форума
Старый 01.02.2018, 00:22   #405
Вес репутации: 43
У человека машина б.у как я понял. Чо мы можем ему посоветовать. Всё надо смотреть и думать.( ему). И в 35 жопа приходит.
GEMINI (01.02.2018), АСаныч (01.02.2018)
Старый 01.02.2018, 09:04   #406
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,448
через какое время менять надо антифриз.
Завод говорит на 75.000 км или раз в пять лет.
Буйный на форуме
Старый 01.02.2018, 09:04   #407
eagle
Аватар для eagle
Смелое заявление.
Я на двух своих приорах менял грмы и помпы на 80 ткм, и помпы были в хорошем состоянии.
А вот потом начинаются качели с магазинными помпами..
eagle вне форума
Старый 01.02.2018, 09:50   #408
IRBIS_RZN
Аватар для IRBIS_RZN
Сказал(а) спасибо: 969
Очень смелое заявление.
Я уже несколько раз писал, но напишу ещё раз. У меня заводская на 57 тыс.км. почти развалилась. Но хорошо что вовремя услышал и заглушил машину. Причём от момента "стоя у открытого капота ... вроде бы кажется звук посторонний появился" до момента "заехал на заправку, выключил музыку и ... писец это же звук приближающегося Сталинграда из под капота" прошло всего 130 км. (примерно полтора часа езды по трассе).
У меня тогда ещё хватило глупости испытать судьбу ... заправился, завёл машину и поехал дальше. Но проехав ещё примерно 5-10 километров здравый смысл всё-таки проснулся во мне и я решил дальше не играть в рулетку. Машину заглушил и на тросу до автосервиса. Хорошо что май месяц был. А то так и околеть можно на трассе.
Если машина б.у. я вообще не глядя поменял бы.
IRBIS_RZN вне форума
syava-gor1 (01.02.2018), АСаныч (01.02.2018)
Старый 01.02.2018, 10:49   #409
Сказал(а) спасибо: 1,213
Была б еще уверенность в свежекупленных...
Старый 01.02.2018, 11:11   #410
gvsp
Аватар для gvsp
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 368
Это если розовый. А если ещё сине-зелёный, то, как можно быстрее.
gvsp вне форума
Текущее время: 08:45. Часовой пояс GMT +3.
