Старый 20.06.2018, 10:57   #401
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
Re: Общие вопросы по глушителю (взрыв, прогар и т.д)
ребята, а вот такой вариант окрутить эти гайки на фланце ката и выходной трубы:
сначала гайки разогреть строительным феном (или газовой горелкой) - гайки немного расширятся и по идее должны легче пойти со шпилек.
Я так делал, когда снимал локер передний (локера у меня задними нижними частями крепятся к выступающим шпилькам М6 в низах колесных арок). Там одна гайка на этой шпильке закисла, боялся - сверну. Взял и погрел гайку феном, и она потихоньку скрутилась
Частенько приходится крутить закисшие гайки и приноровился к самому простому способу .Греем горелкой (строительным феном не пойдет ) разогреваем чуть ли не до красна ,далее не пытаемся открутить а поливаем холодной водой ( термоудар ) затем повторно греем и пытаемся открутить .
Таким способом разработал то что другие не смогли и сказали что все без вариантов .
viktor- вне форума
oleinap (20.06.2018), Афиноген Полюгаев (20.06.2018), Серж437 (20.06.2018)
Старый 20.06.2018, 15:29   #402
masterkarlo
Автомобиль: ваз 21703 "ПРИОРА"
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 127
Поблагодарили 195 раз(а) в 133 сообщениях
masterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущее
Известный способ, я использовал его не раз, в большинстве случаев помогало, но в этот раз не спасло - дважды нагревал до красна, с клизмы поливал и фиг там, потом прикинул последствия, плюнул, взял вороток и свернул нафиг две шпильки.
Дорогу осилит идущий... а не летящий!
masterkarlo вне форума
Старый 30.07.2018, 22:10   #403
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Сегодня заменил резонатор (средняя часть). Наконец-такИ начала сечь облезшая гофра. Ровно три года тому назад был установлен полный комплект (резонатор + основной глушитель) от Экрис из алюминизированной стали. Выхлоп тогда получился довольно громкий. Что сразу не понравилось у резонатора Экрис - приёмная трубы 43мм (вместо 51мм в штате). Ну и у гофры полностью облезла внешняя оплётка через 1.5 года.
Вот это фото годичной давности. Так и ездил.
Фланец и гайки год назад. Сейчас при замене почти тоже самое.
Гайки открутились вполне нормально. 3 года назад были установлены штатные омеднённые гайки без всяких смазок. Естественно, меди там никакой не осталось. Сперва хорошо очистил карщёткой, пролил ВДшкой, обстучал зубильцем. На одну из гаек пришлось набивать головку на 12 - проржавела. ЧуткА стронул и тут же опять пролил ВДшкой - идёт сразу легче. Но заранее был приготовлен гайкокол, дрель, свёрла, шпильки и метчики. К счастью, это не понадобилось.
Резьба шпилек кАта. Вполне приличная для 7-ми лет.
Нутро кАта, ДК2.
Вот гофра на сей момент. Треснула и пердела. Потом переломил её окончательно. На удивление, внутренняя оплётка уцелела.
Старые гайки и прокладка фланца.
На замену купил резонатор "АвтоВАЗ". Это было самое приличное из доступного. Приёмная труба 51мм.
Вот в сравнении старый Экрис и новый АвтоВАЗ.
АвтоВАЗ'овская банка длиннее на 10см.
На привалочной плоскости фланца АвтоВАЗ'овского резонатора была присрата капля от сварки. Пришлось спиливать напильником. Новый резонатор по геометрии подошёл на 100%.
На фланец поставил новую прокладку, резьбы шпилек обмазал медной смазкой и накрутил новые штатные омеднённые гайки. Были куплены латунные гайки приёмной трубы 2101, но не стал их ставить. Где-то читал, что сейчас это некая "порошковая латунь", не та, что была раньше, и закисает ещё хлеще омеднённых.
Пока соединял хомутом резонатор и основной глушитель, разбередил последний, и он так же начал довольно громко попёрдывать на стыке входной трубы и банки. Придётся и его заменить вскоре.
SoftFelix вне форума
Gyzmi58 (31.07.2018), viktor- (30.07.2018)
Старый 31.07.2018, 21:09   #404
Pavel_001
Сказал(а) спасибо: 29
Вес репутации: 10
Коллеги!
А какую маркировку имеет уплотнительное кольцо между глушителем и резонатором на приоре?
Я купил в БИ-БИ за 250 р. комплект резинок глушителя и хомут, но там кольца не было((
Отдельно их тоже нет в продаже в Би-Би
Pavel_001 вне форума
Старый 31.07.2018, 22:13   #405
SoftFelix
В чеке есть артикул товара. Давай его сюда.
Там есть это и это. Везде хомут в полном комплекте (с кольцом).
Старый 01.08.2018, 14:18   #406
SoftFelix
Вчера отвалился. Не доехали 3км до дома. Хорошо, что на маленькой скорости при толкании в пробке. До этого поливал по трассе 120...140. С помощью ВДшки и отвёртки выдернул банку из задней резинки и оставил её на обочине.
Вчера же купил заднюю часть АвтоВАЗ вместе с хомутом. Сегодня с утра полез ставить...
Вот что стало с красивыми омеднёнными гайками за 250км.
Гофра нового резонатора (пробег 250км).
Новая банка по геометрии встала идеально.
Взял банку термостойкой эмали KUDO и всю её извёл на прокраску торцов (вход-выход труб) и швов нового резонатора и глушителя. Может чуть увеличит срок их службы в данных местах.
Gyzmi58 (01.08.2018), viktor- (01.08.2018)
Старый 01.08.2018, 19:00   #407
Pavel_001
Вес репутации: 10
Вот http://www.auto49.ru/index.php?optio...=item&id=87054
№87054
Старый 01.08.2018, 19:19   #408
SoftFelix
Да, действительно, без кольца. Ну что ж поделаешь. Или возвращай это обратно по чеку, или покупай дополнительно это. Кольца отдельно нет. p.s. Не реклама. Сейчас в Движкоме затавариваюсь. У них дешевле, чем в Би-Би при том же ассортименте, +они работают на заказ по базе Автопитера.
Добавлено через 9 минут
p.p.s. У меня осталось старое кольцо. Оно абсолютно целое, но в герметике. Очистить 5 мин. и поставить. Можешь забрать (метро Парк Победы или Ладожская). Подробности через личку.
Pavel_001 (01.08.2018)
Старый 01.08.2018, 21:55   #409
Pavel_001
Вес репутации: 10
куплю на рынке на Богатырском
Старый 02.08.2018, 20:58   #410
Pavel_001
Вес репутации: 10
Icon9 Re: Общие вопросы по глушителю (взрыв, прогар и т.д)
Сегодня все решилось))
При заезде на кольцевую автодорогу от банки резонатора отгнила труба и я на спорткаре пролетел всю дорогу домой...
Итого за ремонт было потрачено в зет-авто:
1) замена глушителя - 1000 рэ
2) замена резонатора - 1500 рэ
Запчасти купил на авторынке за 1500 рэ и 2000 рэ тольятинский кооператив, качеством на 3+
6000 рублей потрачено
нержавейка, Резонатор
Текущее время: 06:28. Часовой пояс GMT +3.
