Старый 02.01.2012, 09:48   #401
Djoni
Владелец серебрянной Оторвы
Аватар для Djoni
Изображений: 12
Re: Двигатель 1,8L
Косс,чем выше скорость поршня,тем хуже будет работа и польза КШМ на верхних оборотах...Стоковое колено.как раз и лучше едет на высоких оборотах
Сообщение от Косс Посмотреть сообщение
Так вроде разговор идёт об м/к 1.8! При смене колена 75.6 мм на 84 мм смысл точить в размер 82.5 как раз имеет самый смысл! Потом всегда можно откатиться на 83 ремонтный размер или гильзануть БЦ!
Ну да...А откатиться и гильзануть скоро придёться потом всё-равно,потому-что ковка из этого мотокомплекта износит стенки блока быстрее чем ты ожидаешь)))И ещё ковке поможет херовое Р\С,которое гораздо сильнее прижимает поршень к блоку)))
Djoni вне форума
Старый 02.01.2012, 09:56   #402
Косс
Челябинская ячейка
Аватар для Косс
Косс имеет блестящее будущееКосс имеет блестящее будущееКосс имеет блестящее будущееКосс имеет блестящее будущееКосс имеет блестящее будущееКосс имеет блестящее будущееКосс имеет блестящее будущееКосс имеет блестящее будущееКосс имеет блестящее будущееКосс имеет блестящее будущееКосс имеет блестящее будущее
Re: Двигатель 1,8L
Djoni, износ двигателя будет в любом случае выше, т.к. поршень на 84 колене пройдёт большее расстояние! Но не стоит преувеличивать, братишка!))) При нормальной эксплуатации, ничего там скоро не произойдёт, учитывая, что м/к СТИ по своим выходным параметрам превосходит сток, то ещё может и превзойти по ресурсу!)))) Блин, братан, м/к 1.8 от СТИ превосходит м/к от супер авто по своему конфигу и на дороге наш с тобой двигатель этому м/к не конкурент! Он нас с тобой проедет! Вспомни сколько 126 моторов умерло ещё до наступления естественной смерти по всяким причинам?))))
Не так страшен русский танк, как его пьяный экипаж!
Косс вне форума
Старый 02.01.2012, 09:58   #403
Djoni
Аватар для Djoni
Изображений: 12
Re: Двигатель 1,8L
братюнь,в жизни не бывает чтоб везде всё зае.... было)))Поршень то может и пройдёт.но блок поносит гораздо сильнее чем мягкий (относительно ковки СТИ) сплав сток поршня
Djoni вне форума
Старый 02.01.2012, 10:00   #404
Косс
Челябинская ячейка
Аватар для Косс
Re: Двигатель 1,8L
По моему ковка-она и в африке ковка!)
Косс вне форума
Старый 02.01.2012, 10:13   #405
Djoni
Аватар для Djoni
Изображений: 12
Re: Двигатель 1,8L
Так оно и есть...То что я описал присуще ковке вообще,а не именно сти...Ну и плюс к этому стук поршней на холодную и износ блока на горячую)
Djoni вне форума
Старый 02.01.2012, 10:18   #406
Косс
Челябинская ячейка
Аватар для Косс
Re: Двигатель 1,8L
При правильных зазорах откуда этому взяться?
Косс вне форума
Старый 02.01.2012, 10:40   #407
Djoni
Аватар для Djoni
Изображений: 12
Re: Двигатель 1,8L
Помимо увеличенной прочности, кованый поршень имеет еще и более высокую жесткость. Из-за увеличенного монтажного зазора, обусловленного более высоким коэффициентом температурного расширения, для него менее удачно проходит процесс "прекладки" в цилиндре на холодную. Все это приводит к повышенному износу стенок гильзы.
Djoni вне форума
Старый 02.01.2012, 10:44   #408
Косс
Челябинская ячейка
Аватар для Косс
Re: Двигатель 1,8L
Djoni, слушай - но ведь на 126 ничего не стучит!
Косс вне форума
Старый 02.01.2012, 10:46   #409
Djoni
Аватар для Djoni
Изображений: 12
Re: Двигатель 1,8L
ИМХО,ковка не для гражданской езды с нормальным ресурсом. Тип в компании ставил ковку,а когда через 18тыс снял бошку (дорабатывать не помню чё) хона уже не было...А до этого был,сам видел всё
Косс,так у нас и не ковка) Наши поршни отлиты из алюминиевого сплава!
Djoni вне форума
Старый 02.01.2012, 10:53   #410
Косс
Челябинская ячейка
Аватар для Косс
Re: Двигатель 1,8L
Думал, что в 126 моторе кованные поршни!))))
Вот отзыв реальных эксплуататоров ковки http://sti-motor.ru/forum/viewtopic.php?id=2171 ! Может всё дело в собирающих руках или ногах?))))
Косс вне форума
Текущее время: 15:18. Часовой пояс GMT +3.
