Старый 13.12.2010, 23:52   #411
Андрей Нестеров
Автомобиль: 2171
Андрей Нестеров не успел проявить себя
Re: Установка сигнализации на Приору...
Всем привет! подскажите как правильно подключить дополнительную сигнализацию к центральным замкам авто, имобилайзер не активен?К каким проводам подключатся?Опыт установки сигнализации есть,но тока на классике!Сигналка пока не выбрана,но мне кажется принцип подключения у них один.Помогите пожалуйста!
Андрей Нестеров вне форума
Старый 14.12.2010, 08:23   #412
Andrei_Ch
Автомобиль: Приора 2172 люкс
Andrei_Ch имеет великолепную ауру вокруг себяAndrei_Ch имеет великолепную ауру вокруг себяAndrei_Ch имеет великолепную ауру вокруг себяAndrei_Ch имеет великолепную ауру вокруг себяAndrei_Ch имеет великолепную ауру вокруг себяAndrei_Ch имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от Андрей Нестеров Посмотреть сообщение
Вот на примере сигнализации starline http://www.ultrastar.ru/6304/8542
Andrei_Ch вне форума
Старый 14.12.2010, 22:57   #413
Андрей Нестеров
Автомобиль: 2171
Спасибо большое за ссылку!
Старый 15.12.2010, 08:45   #414
Andrei_Ch
Всегда пожалуйста.
Старый 17.12.2010, 20:45   #415
Андрей Нестеров
Автомобиль: 2171
Всем привет!Возникли еще пару вопросов по установке сигналки СтарЛайн:
1.Зачем надо ставить диоды на провод к концевикам дверей?Ведь при установке к примеру на жигули,установка диодов не нужна!
2.На провода к концевикам капота и багажника надо ставить диоды?
3.При подключении дистанционного открытия багажника надо ли ставить доп реле,или можно просто подключится к проводу управления напрямую?Буду весьма благодарен за ответ!
Опыта в установке сигналок мало,но очень хотся разобратся.
Старый 21.12.2010, 22:49   #416
ant2
ant2 не успел проявить себя
Попробую ответить
1. Диоды для устранения взаимного влияния штатной и новой. Здесь выше упоминался модуль "МАСТЕР LIN Адаптер", с ним диоды не нужны
2. Да
3. Надо схему смотреть
ant2 вне форума
Старый 22.12.2010, 23:05   #417
Андрей Нестеров
Автомобиль: 2171
Спасибо!Штатная сигналка не активирована,мне
Andrei_Ch прислал ссылку на установку сигналки стар лайн,так там сказано,что диоды тока на двери,а открытие багажника тоже просто запитать.Значит я могу не ставить диоды если не буду активировать штатную?И соответственно не подключать обходчик?Заранее благодарен за ответ!
Старый 24.12.2010, 08:55   #418
Andrei_Ch
Обходчик нужен только если ваша доп. сига с автозапуском, а ИММО активировано. Диоды, если мне не изменяет память, лучше ставить даже если основная сигнализация не активирована. Для развязки блока управления электропакета с доп. сигой. Но могу и ошибаться.
Старый 24.12.2010, 12:47   #419
ant2
Сообщение от Andrei_Ch Посмотреть сообщение
Если откусить входы штатной сиги, и не пытаться её включать, диоды не нужны. Просто существующие датчики будут подключены к новой схеме. Но, как-то это по варварски, и это явное вмешательство в электросхему, снимающее с гарантии. Адаптер позволяет включать с нового брелка обе сигналки, устраняет возможные проблемы с центральным замком. Т.е. значительно упрощает монтаж и согласование, к боротовой сети подключается через штатные разъёмы. Опыта применения у меня пока нет, но будет.
ant2 вне форума
Старый 24.12.2010, 16:25   #420
Andrei_Ch
Сообщение от ant2 Посмотреть сообщение
Простите, а вы о чём? У меня даже в тексте нет вопросов о подключение. Это вам Андрею Нестерову скорее нужно отвечать
Текущее время: 09:07. Часовой пояс GMT +3.
