Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Лада Приора Клуб > Приволжский федеральный округ > Чебоксары
Чебоксары Обсуждение локальных вопросов, встречи Лада Приора Клуба в Чебоксарах и Чувашской Республике.
Старый 22.06.2011, 11:34   #411
Marat
Чебоксарская ячейка
Аватар для Marat
Автомобиль: Лада-Приора
Изображений: 81
Marat имеет много всего такого, чем может гордитьсяMarat имеет много всего такого, чем может гордитьсяMarat имеет много всего такого, чем может гордитьсяMarat имеет много всего такого, чем может гордитьсяMarat имеет много всего такого, чем может гордитьсяMarat имеет много всего такого, чем может гордитьсяMarat имеет много всего такого, чем может гордитьсяMarat имеет много всего такого, чем может гордитьсяMarat имеет много всего такого, чем может гордитьсяMarat имеет много всего такого, чем может гордитьсяMarat имеет много всего такого, чем может гордиться
Re: Взаимопомощь в реале для одноклубников
Проверял катушки зажигания? У меня в 08 году была примерно такая же проблема, с первого раза не заводилась, после замены одной из катушек зажигания стало нормально.
Etiam innocentes cogit mentiri dolor-Боль заставляет лгать даже невинных.
По всем срочным вопросам прошу обращаться по телефону 8-965-686-08-00 или ICQ 93582232.
Marat вне форума
Старый 22.06.2011, 12:02   #412
Приоровод-Денис
Чебоксарская ячейка
Аватар для Приоровод-Денис
Автомобиль: Приоромобиль
Приоровод-Денис не успел проявить себя
Сообщение от Marat Посмотреть сообщение
А как их проверить можно ?
Ваз-21093 ->>> VW Passat B-3 универ->>> VW Passat B-5 универ->>> Priora 08 год чернючий хэтч.
Приоровод-Денис вне форума
Старый 22.06.2011, 12:06   #413
Серега798
Координатор Чебоксар
Аватар для Серега798
Автомобиль: Nissan Maxima QX
Серега798 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСерега798 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСерега798 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСерега798 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСерега798 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСерега798 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСерега798 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСерега798 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСерега798 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от Приоровод-Денис Посмотреть сообщение
вот так:
- Отсоедините провод " массы " от аккумулятора .
- Снимите крышку с катушки зажигания и отсоедините провод от нее .
- Если пробка вышла из катушки , замените катушку .
- Проверьте катушку на отсуствие трещин , при необходимости замените .
- Измерьте сопротивление первичной обмотки катушки , подсоединив омметр к контактам .
- Измерьте сопротивление вторичной обмотки катушки , подсоединив омметр к контактам .
- Подсоедините провода к катушке зажигания .
- Установите крышку катушки .
- Подсоедините провод массы к аккумулятору .
Если вы собираетесь заменить катушку зажигания , ни в коем случае не устанавливайте обычную катушку , управляемую прерывателем зажигания , иначе выйдет из строя управляющий компьютер .
Серега798 вне форума
Старый 22.06.2011, 12:29   #414
Marat
Чебоксарская ячейка
Аватар для Marat
Изображений: 81
Сообщение от Серега798 Посмотреть сообщение
вот так:
Денис, можно сделать проще, съезди в ЧЛ и скажи что тебе необходимо проверить катушки зажигания, проверка стоит рублей 150 и по времени занимает минут 10-15.
Marat вне форума
Старый 22.06.2011, 13:52   #415
Приоровод-Денис
Чебоксарская ячейка
Понял спасибо за советы попробую съездить как нибудь а как они там работают по записи или можно в любое время
Старый 22.06.2011, 14:33   #416
Серега798
лучше позвонить. Если машинка не гарантийная, то можно в любой нормальный сервис.
Старый 24.06.2011, 11:35   #417
s_nik372
Автомобиль: Mitsubishi Lancer 1,6 STW AT
s_nik372 имеет великолепную ауру вокруг себяs_nik372 имеет великолепную ауру вокруг себяs_nik372 имеет великолепную ауру вокруг себяs_nik372 имеет великолепную ауру вокруг себяs_nik372 имеет великолепную ауру вокруг себяs_nik372 имеет великолепную ауру вокруг себя
После промывки форсунок бывает такая неприятность, они начинают капать, при проверке на стенде все нормально, а на машине капают....
s_nik372 вне форума
Старый 25.06.2011, 13:05   #418
Приоровод-Денис
Чебоксарская ячейка
Сообщение от s_nik372 Посмотреть сообщение
Да вот для этого и мылось плохо заводилась до промывки и после изменений нет
Старый 27.06.2011, 14:35   #419
s_nik372
Вот ссылочка, там приблизительно такая же причина http://forum.yola.ru/viewtopic.php?f...027&start=1450
s_nik372 вне форума
Старый 27.06.2011, 15:55   #420
Приоровод-Денис
Чебоксарская ячейка
почитал спасибо
Текущее время: 21:57. Часовой пояс GMT +3.
