Старый 04.10.2012, 12:04   #411
levsha_tmn
levsha_tmn не успел проявить себя
Re: Датчик дождя
я в мурзилке смотрел, менял К6, без реле дворники работают, это точно оно, т.к. проверял без него с ним, без реле дворники работают только на 2 скорости и выключаются как только ты переведешь положение или в выкл или в 1 положение, но еще раз проверю все равно, спасибо за помощь
Добавлено через 59 минут
и правда К12, поеду сегодня постараюсь вернуть то что продали и взять такое маленькое
Добавлено через 25 секунд
спасибо за подсказку
levsha_tmn вне форума
Старый 04.10.2012, 12:06   #412
Re: Датчик дождя
levsha_tmn, Дак ты не покупай новое реле. Поменяй местами с соседним и проверь.
А, нет, не прокатит. Там все остальные 4х контактные.
Старый 04.10.2012, 12:35   #413
Yuri UA
Автомобиль: ВАЗ-217130 люкс ME17.9.7
Сказал(а) спасибо: 9
Yuri UA станет известным достаточно скороYuri UA станет известным достаточно скоро
Re: Датчик дождя
У авто с ДД задействуется два реле: одно - побольше квадратное и другое поменьше прямоугольнрой формы, одно под другим. Какие - гляну, когда сегодня доберусь до авто. Менял когда-то у себя по причине их несправности (как мне казалось). При длительной работе с вкл. режимом ДД он переставал работать. Думаю, сам виноват, а реле были ни при чем. Просто я использовал ДД при любой интенсивности осадков, не переключаяя стеклоочистители на 1 и 2-ую скорости. Вот реле, похоже перегревалось и клинило. Сейчас использую ДД, если только мряка, слабый дождь и т.д., когда даже работа обычного прерывистого режима будет необязательна и избыточна по интенсивности.
Yuri UA вне форума
Старый 17.10.2012, 09:20   #414
Shtyrbu
Shtyrbu не успел проявить себя
Re: Датчик дождя
как он вобще работает не понял,машину только взял,кто нибудь знает?
Shtyrbu вне форума
Старый 17.10.2012, 09:27   #415
Re: Датчик дождя
Shtyrbu, Вообще ни кто не в курсе! Загадка это!
Ну а если серьёзно, то читайте инструкцию к авто. Не зря же Вам её в бардачёк положили...
Если нет, то качаем: http://www.lada-auto.ru/cgi-bin/car_...odelid=6295171
Старый 21.11.2012, 10:13   #416
neoinweb
neoinweb не успел проявить себя
Re: Датчик дождя и всё по его установке
Сообщение от козьма Посмотреть сообщение
сёдни в пошту пришёл ответ с автоваза :В систему обратной связи ОАО ''АВТОВАЗ'' от Вас поступил вопрос:
07.11.11
"Ваш вопрос в сентябре месяце вам задавался вопрос по поводу замены лобового стекла.. ответа я так и не дождался поэтому повторяюсь: в сетябре 2011 года по направлению росгосстраха на кузовном участке оао челябинск -лада мне была произведена замена лобового стекла ( с датчиком дождя) после чего через некоторое время мною была замечена некорректная работа датчика , мастер на участке в моём присутствии вылил в область расположения датчика кружку воды, после чего было обьявлено что датчик работает нормально ... вопрос: должен ли датчик дождя менятся совместно с лобовым стеклом?
15.11.11
"Добрый день.Согласно технологии, при замене стекла датчик дождя подлежит замене, так как при демонтаже старого датчика, он приходит в негодность. В ИП ╧ 99-2008 подробно описана вся процедура замены датчика дождя. Работа системы автоматического управления стеклоочистителем должна соответствовать описаниям размещенным в Руководстве по эксплуатации автомобиля."
C уважением, управление по техническому обслуживанию автомобилей.
пойду завтра гарантийщиков клевать......
В ИП ╧ 99-2008 описанно как установить датчик те получается он сьемный !!!,,
neoinweb вне форума
Старый 13.12.2012, 19:14   #417
Приора 777
Автомобиль: Ваз 2170
Приора 777 не успел проявить себя
Re: Не работает вентилятор печки и обогрев заднего стекла
Погомогите пож......скажите в чём может быть причина.....завожу работает....проеду мин 15 - 20 заглушу......завожу не работает...перезапускаю движок работает....
Приора 777 вне форума
Старый 14.12.2012, 08:39   #418
Приора 777, Кто не работает то?
Старый 16.04.2013, 21:36   #419
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Сказал(а) спасибо: 452
Re: Датчик дождя (заводской и сторонний).
Что-то возникли сомнения в корректности работы ДД. Замечала, что в максимальном положении на четверочке дворники срабатывают часто, а при переключении на одно деление , на 3, сразу очень редко срабатывают, уже все стекло залило , а они стоят. Такое впечатление, что и на 3 , и на 2, и на 1, одинаково очень низкая чувствительность, никакая... .
От чего она зависит( чувствительность), какой принцип работы ДД, схема, кто-нибудь в курсе?
Добавлено через 52 минуты
Картинки нашла )))
http://autocd.by/articles/printsip-r...zhdja-i-sveta/
OgARE_ha вне форума
Старый 17.04.2013, 09:30   #420
Lelerik
Аватар для Lelerik
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
Lelerik не успел проявить себя
[QUOTE=OgARE_ha;2154871]Что-то возникли сомнения в корректности работы ДД. Замечала, что в максимальном положении на четверочке дворники срабатывают часто, а при переключении на одно деление , на 3, сразу очень редко срабатывают, уже все стекло залило , а они стоят. Такое впечатление, что и на 3 , и на 2, и на 1, одинаково очень низкая чувствительность, никакая... .
Аналогично, в этом случае я нажимаю пальцем на круглый переключатель и дворники срабатывают.
Ещё при долгой работе датчика при дожде от 15 до 30 мин дворники заклинивают. работают только в непрерывном режиме на 2 или 3 положении, что не очень удобно при моросящем дожде, переключаешь на 1 положение они останавливаются в произвольном месте. Где-то было в теме что используются два реле и одно из них перегревается? Это так?
Нашёл на схеме К6 и К12. только какое из них?
Р.С. Будем пробовать менять, а то я грешил на ДД и плюнул на него.
Я Котяра спокойный и ласковый, просто не гладьте меня против шерсти.
Последний раз редактировалось Lelerik; 17.04.2013 в 09:57.
Lelerik вне форума
Текущее время: 13:54. Часовой пояс GMT +3.
