Старый 09.04.2012, 16:12   #411
Ponseale
Аватар для Ponseale
Автомобиль: 21713-03-043(кварц)
Ponseale не успел проявить себя
Re: КПП нового образца
Сообщение от Алексей_36 Посмотреть сообщение
не чуди людей!
дурак не заметит, а умный промолчит....
тогда 21099 и 21150 идентичны, 2111 и 2171 тоже.
Помнится на самарах валы в коробках полыми делать стали, так 5-ю передачу срывало - тоже "идентичные". ...............
Тем более речь шла о предположении, а не утверждении...
Ponseale вне форума
Старый 10.04.2012, 08:25   #412
Алексей_36
Автомобиль: Fiesta V 1.6
Сообщение от Ponseale Посмотреть сообщение
на самарах 10е коробки никогда не ставили(если она не от суперавто) и пятаю никгда не срывало ни на каком валу - 10й вторичный вал(на первых 10ках) ломало в районе 1-2й передачи!!!! 21099 стояла ГП3,9 в 2115 ГП3,7(у большинства, за эксперементальные партии не уверен)..........
я те писал про передаточные числа, а не конструкцию КПП))))))))))))))))))
3,63/1,95/1,357/0,941/0,784 - вот передаточные числа 2108-2170, с любым конструктивом КПП, ранее на "спутниках" и самарах ставились ГП 4,1-3,9, на самара-2 2110-2170 ставятся ГП3,7..................опять же не зависимо от конструктива! калина-спорт ГП3,9, сейчас вроде ставят 3,7.........калины с двиг 1,4 - только 3,9...........
мог ты заметить изменение длины пеередачи из-за размерности колес - но и это изменение не координально и еле заметно (если брать R13-R14)
Алексей_36 вне форума
Старый 11.04.2012, 14:31   #413
lt-ripley
Аватар для lt-ripley
Автомобиль: приора-универсал
lt-ripley не успел проявить себя
тоже универсал с этой коробкой, куплена летом 2011,пришлось регулировать кулису (1 совсем не включалась ), с нуля залил лукоил полусинь gl4, пробег 20000 на данный момент.единственное что было - в морозы шелестели подшипники при первом старте, других нареканий нет, надеюсь и не будет.
lt-ripley вне форума
Старый 13.04.2012, 18:43   #414
Ponseale
Аватар для Ponseale
а я про конструкцию........
1994-1997 год часто имел дело с кпп 08-099,....попадались полые валы - пытались улучшить систему смазки....не прокатило.
Ponseale вне форума
Старый 19.04.2012, 13:03   #415
antserev1
Автомобиль: 21713, портвейн
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили 32 раз(а) в 31 сообщениях
antserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себя
тоже универсал куплен прошлым летом, первая не включалась, в салоне сказали коробка новая, через тысячу все будет хорошо, но я до крыма доехал(3560 км) ничего не изменилось, до бешенства доходило, на светофоре все уехали а я все включить передачу не могу. сам залез под машину, ослабил тягу сместил рычаг чуть правее и всё. позор дилерам
antserev1 вне форума
Старый 20.04.2012, 07:10   #416
andq
andq станет известным достаточно скороandq станет известным достаточно скороandq станет известным достаточно скоро
antserev1, а можно по подробнее, какие были симптомы и как устранилось?
У меня такие проблемы - когда машина прогреется, есть трудности с включением первой передачи при старте, особенно напрягает когда в пробках едешь, я то думал что возможно это сцепление нагревается, но может у меня тоже рычаг чуть в сторону стоит??
andq вне форума
Старый 20.04.2012, 07:26   #417
Алексей_36
Сообщение от andq Посмотреть сообщение
синтетика, трос сцепления 2110 (только сним можно нормально отрегулировать сцепление) и прямые руки - тебе в помощь!)))
.............а вобще приоровские кпп походу грубее остальных ТАЗовских - проблема поголовная...............возможнÐ ¾ это в связи с "суперусиленными" синхронами кпп 2112...............
Старый 20.04.2012, 09:02   #418
antserev1
передача включалась если рычаг прижимал к себе сильно, как заднюю включаешь, утопил рычаг чуть к себе и тогда только включалась первая, причем по ощущениям как будто в коробке распихиваешь шестеренки в разные стороны, да это виновата регулировка, прошлым летом в жару в подмосковье в пробке я взбешен был, передачу не выключал а глушил двигатель
Добавлено через 11 минут
у меня сейчас два автомобиля приора и десятка, есть с чем сравнивать, сейчас к коробке с родным маслом претензий нет, любая передача легко включается, регулировать надо
Старый 20.04.2012, 09:33   #419
333jeka13
Участник КаПри-52
Аватар для 333jeka13
Автомобиль: Прадо 150 дизель
Изображений: 12
333jeka13 имеет блестящее будущее333jeka13 имеет блестящее будущее333jeka13 имеет блестящее будущее333jeka13 имеет блестящее будущее333jeka13 имеет блестящее будущее333jeka13 имеет блестящее будущее333jeka13 имеет блестящее будущее333jeka13 имеет блестящее будущее333jeka13 имеет блестящее будущее333jeka13 имеет блестящее будущее333jeka13 имеет блестящее будущее
andq, Если такие проблемы возникают только в пробках то это однозначно корзина сцепления. а вообще включение скоростей становится значительно лучше после замены родного масла в кпп.
333jeka13 вне форума
Старый 20.04.2012, 09:52   #420
antserev1
эти проблемы возникали при любом трогании с места, при включении первой передачи, остальные нормально, в пробках запомнилось потому что метр проехать включаешь потом выключаешь, по сцеплению вопросов нет
Текущее время: 08:34. Часовой пояс GMT +3.
