Старый 17.01.2013, 00:13   #411
power161
Автомобиль: универсал
power161 не успел проявить себя
Re: Топливный фильтр
Попробовал без нее , машина завелась - работает стабильно , но при работающем двигателе, бензонасос издает характерно громкий звук по сравнению со старым .
power161 вне форума
Старый 18.01.2013, 14:12   #412
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Аватар для ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Сообщение от power161 Посмотреть сообщение
при работается- если не поставить прокладку-возможен запах в салоне и снаружи.... как автомобиль ведет себя при разгоне какой запуск утром????
ТОЛЬЯТТИНЕЦ вне форума
Старый 18.01.2013, 16:14   #413
power161
Сильный запах в салоне был при снятии насоса, сейчас же салон проветрил, запахов в салоне и снаружи не наблюдается . Закрутил крышку , опустил сиденья - в салоне насоса почти не слышно , снаружи погромче . На запуск с утра не жалуюсь , на разгон тоже , даже кажется что по резвее стала , провалов нет .
power161 вне форума
Старый 12.02.2013, 04:09   #414
SERGTR87
SERGTR87 не успел проявить себя
При пробеге 20 тыс. км. решил сменить заводской фильтр BIG GB-320. На фото результат его работы на 95 и 98 бензине, думаю тысяч 10 он еще бы отходил спокойно, но лучше менять почаще. Поставил точно такой же. На днях сеточку в бензонасосе надо еще поменять.
SERGTR87 вне форума
Старый 17.02.2013, 20:26   #415
грек63
грек63 находится на правильном пути
Всем привет.мужики есть такая жидкость ,i,применяется в авиации,20 гр на бак и проблем с водой и прочим загрязнением нет.одна проблема,лить нужно с новья,иначе всё говно собирает в фельтрах .проверено10лет пользуюсь.проблема ,найти,в продаже нет.эффективна как для дизилей так для бензинок
грек63 вне форума
Старый 27.02.2013, 22:56   #416
канат
Автомобиль: lada priora
канат не успел проявить себя
привет всем подскажите пожалуйста приора 2012 г пробег 53000 машина не была на гарантии поэтому не знал что надо было менять топливный фильтр машина при движении не ехала тоесть на газ давиш а он в впустую ногу убираеш опять давиш едет вобщем а и чек загорелся поменял фильтра все чек погас но проблема осталась и т о не постоянно а временами потом поменял сетку на бензонасосе грязи много было вроде лучше стало но всеравно провалы бывают часа два ездееш нормально потом опять местами тупняк ну вобщем понятно на скорости еду такое ошушение что машина заглохла на газ давиш нет пробела только когда ногу убереш полностью и потом передавиш едет и чек загорается потом тухнет сам по себе что претпренять заранее благодарен
канат вне форума
Старый 27.02.2013, 23:05   #417
Веймар
Патриот АвтоВАЗа
Аватар для Веймар
Изображений: 18
Сказал(а) спасибо: 158
канат, друг, не понятно что ты хотел выразить? Ни запятых, ни точек, ни заглавных. С заглавными-хрен с ними
Веймар вне форума
Старый 28.02.2013, 07:32   #418
канат, бензонасосу п...ц
Старый 28.02.2013, 22:13   #419
канат
Сегодня с утра ездил опять машина тупит после обеда все в норме до вечера двигался не разу не тупила, кстати сколько бензонасос у вас стоит и еще вопрос если причина в нем он не шумит не гудит и так далее. И сможет диагностика определить что дело в бензонасосе.
канат вне форума
Старый 28.02.2013, 22:48   #420
канат, Надо проверить давление в топливной рампе. А может еще и регулятор давления наелся. Он тоже стоит в бензрнасосе.
Сообщение от канат Посмотреть сообщение
У вас х.з. сколько он стоит )))
Текущее время: 15:51. Часовой пояс GMT +3.
