Старый 13.01.2013, 15:12   #411
SerTse
Аватар для SerTse
Автомобиль: 2107230
SerTse не успел проявить себя
Re: Эксплуатация Приоры Зимой часть 6...
Контакты кнопки, проводка от нее, не? Кнопку где ставили?
Точно не кнопка, пробовал с багажника менял - бесполезно.
Где ставили не знаю, такую купил приорку....
SerTse вне форума
Старый 13.01.2013, 15:13   #412
urich
Аватар для urich
urich не успел проявить себя
Re: Авто не заводится (причины, связанные с электрикой)
недавно, примерно месяц назад, начались проблемы с запуском. поворачиваю ключ, включается насос и примерно через секунду отключается. начинаю заводить-тишина. на панели начинает моргать иммо. происходит это не каждый раз, но последнее время все чаще. бывает так два-три раза происходит прежде чем запустишь двигатель. что может быть? кто знает подскажите.
urich вне форума
Старый 13.01.2013, 15:21   #413
Сообщение от urich Посмотреть сообщение
Кроме миганий он еще и зуммером попискивает, наверное? Посчитай количество писков до и после мигания и посмотри тут http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=23732, иногда зуммер пищит не сразу, а через некоторое время после неудавшегося запуска.. нужно просто выждать с включенным зажиганием..
Старый 13.01.2013, 16:11   #414
Может реле стоит?
Щелчков тоже нет при нажатии?
Старый 13.01.2013, 16:14   #415
Mihail1986
Аватар для Mihail1986
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 567
Сообщение от SerTse Посмотреть сообщение
Имеется ввиду схема подключения кнопки, может в самой проводке косяк. При нажатии на кнопку стартер как нибудь реагирует? (имею ввиду стартер крутит, но не схватывает, либо вообще ничего не происходит) Щелчки какие нибудь есть?
Mihail1986 вне форума
Старый 13.01.2013, 22:40   #416
urich
Аватар для urich
Gyzmi58, ОК. завтра посмотрю и отпишусь. но я не замечал зуммер.
urich вне форума
Старый 15.01.2013, 08:24   #417
SerTse
Аватар для SerTse
Автомобиль: 2107230
в том то и дело, что нет ничего, вообще никакой реакции. Уже и контакты кнопки чистил и менял ее.
Раз 200 нажмешь на нее и потом начинает стартер крутить, а на горячую сразу схватывает.
Летом тоже такое было пару раз помню, но там на втором нажатии заводилась, а вот зимой видать что-то замерзает там или еще что... Просто дальше по проводке не лез пока, да и куда лезть если всей этой схемы не знаешь.
Вот и решил спросить, может кто совет дельный даст.
SerTse вне форума
Старый 15.01.2013, 08:43   #418
SerTse, А на прямую стартер коротить не пробовал?
Старый 15.01.2013, 22:21   #419
polok
polok немного нехорошо себя вел в прошлом
парни подскахите; бывает незаводится, щелкает, а пуска стартера нет, потом на пятый-десятый раз пускается, это втягивающий или как?
polok вне форума
Старый 18.01.2013, 09:46   #420
urich
Аватар для urich
откатал три дня. ни разу не глюкануло. наверно издевается...
urich вне форума
Текущее время: 17:23. Часовой пояс GMT +3.
