Старый 05.02.2013, 17:37   #411
ShamgA
Аватар для ShamgA
Автомобиль: Калина
Сказал(а) спасибо: 14
ShamgA не успел проявить себя
Re: Вопрос по мощности усилителя
А зачем на повседнев такой мощный динамик?
По мощности - в мосту мощность каналов будет складываться
Для этого усилителя указано в мосту 540Вт на 4Ом, что откровенное вранье. Тк усилитель класса АВ имеет КПД порядка 50%, а номинал предохранителей на корпусе 25*2А
Считаем потребляемую мощность P=I*U=50*12=540Вт ПОТРЕБЛЕНИЕ
На выходе будет максимум 270Вт, тк КПД 50%.
ShamgA вне форума
Старый 05.02.2013, 17:44   #412
LeBron
Аватар для LeBron
LeBron не успел проявить себя
Потому что у него мягкий и качественный бас, плюс он достаточно быстрый. да и если в будущем буду перестраивать систему то саб точно менять не буду)))
то есть выходит если написано типа в режиме моста мощность 2х175 значит например на саб пойдет 350Вт, так?
LeBron вне форума
Старый 05.02.2013, 17:49   #413
ShamgA
Аватар для ShamgA
Автомобиль: Калина
Быстрый этот динамик только с достаточно мощным усилком. С указанным он будет унылым а не быстрым.
Общие характеристики
Выходная мощность / на канал (2 Ом) 235 ( Вт x 2 )
Выходная мощность / на канал (4 Ом) 150 ( Вт x 2 )
Выходная мощность /мост(4Ом)
Вы ничего не путаете это характеристики Ground Zero GZIA 2235HPX
ShamgA вне форума
Старый 17.02.2013, 21:36   #414
whatsup
whatsup не успел проявить себя
Re: Подключение усилителя к шт. голове
У меня штатная голова фонит при не заведенной машине слышно на низкой громкости, боюсь фон усилится при подключении уся
whatsup вне форума
Старый 18.02.2013, 02:28   #415
Igorexa
Аватар для Igorexa
Igorexa находится на правильном пути
Фонит еще как,только шум и на заглушенной,на 1 только ставишь и все пошел шииии,на ноль убираешь и все тишина.Качество магнитолы,мне она нравиться,но звук и настойки ни куда не годятся,попробую тоже усь поставить на задние и перед поменяю на компонент 16см с подиумами,если нет тогда наверное нужно будет прощаться с ней и брать норм 2 дин.Процессор поможет,его реально к ней(штатной) подцепить и сколько стоит средненький?
Igorexa вне форума
Старый 18.02.2013, 10:45   #416
whatsup
Сообщение от Igorexa Посмотреть сообщение
Да фон напрягает конкретно, пришлось ставить настройки Tremble -5 вроде фон тише стал, но на качестве тоже отражается, еще непонял куда управляющий кабель в нее втыкать при подключении уся
whatsup вне форума
Старый 18.02.2013, 12:44   #417
Igorexa
Аватар для Igorexa
Сообщение от whatsup Посмотреть сообщение
Не,трайбл убирать это совсем плохо,ему итак не хватает высоких,у меня на всю стоит и все равно мало,коаксиалы ведь,да еще и качества ужасные.
Я пока не разбирался в подключении уся,но думаю должен же провод питания на активную антену выходить.
Igorexa вне форума
Старый 19.02.2013, 11:47   #418
heyford
Аватар для heyford
heyford не успел проявить себя
к штатной башке, если нет линеек, можно подключить через высокоуровневые входы, т.е. взяв сигнал проводов на акустику. Если усилитель бюджетный, то скорее всего вы получите шум, гудеж и т.п.
Если Вы хотите получить нормальный звук, меняйте эту балалайку к черту... магнитола даже за 3 рубля (пионер, алпайн, дживис, кенвуд) играет ощутимо лучше. И подключение внешних усилителей осуществите как нужно.
Для ярых фанатов штатной башки - докупите проц типо Audison Bit Ten за 11 рублей и им разруливайте Но не знаю, кто готов на это пойти )
Автомагнитолы, акустика, усилители, сабвуферы! Доставка по РФ!
Skype: AutoSound37
VK.COM/Autosound37
heyford вне форума
Arzy (10.05.2014)
Старый 19.02.2013, 14:51   #419
whatsup
На штатной башке есть линейки на тыл) вот думаю через них усилок кинуть на задние колонки либо купить буфер и на него кинуть, вот думаю если на колонки кинуть не усилится ли фон?
на буфере я думаю фона не может быть ибо там срез обычно на 300гц, а фон как я понимаю высокочастотный или я ошибаюсь...
whatsup вне форума
Старый 19.02.2013, 23:04   #420
heyford
Аватар для heyford
На сабе срез обычно 60-80Гц... Там шума быть не должно. На счет акустики не знаю... Судя по отзывам высокочастотные шумы присутствуют.
Skype: AutoSound37
VK.COM/Autosound37
heyford вне форума
Текущее время: 00:20. Часовой пояс GMT +3.
