31.01.2013, 17:21
#411
Re: Проблемы с Адсорбером и электромагнитным клапаном продувки.
у меня этот клапан щелкает так, что не слышна как двиг работает
02.02.2013, 23:14
#412
Пробег 75000 т. загорелся ЧЕК ош. Р0441 - проверил всю систему на предмет герметичности, клапан и т.д все исправно холостые не плавают динамика отличная два раза сбрасывал (вытаскивал предохранитель) все равно ЧЕК загорается. НЕзнаю что делать.
03.02.2013, 00:17
#413
igorek48reg
НЕзнаю что делать.
Клапан адсорбера менять, вот что делать.
03.02.2013, 21:06
#414
Сказал(а) спасибо: 37
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Но есть и способ "усмирения" клапана, предложенный ©Том: нужно аккуратно расковырять эпоксидку, закрывающую винт клапана и повернуть его на 1/2 - 3/4 по часовой стрелке. Клапан перестанет греметь и при этом будет нормально работать
А на работе клапана никак не отразится эта регулировка?
04.02.2013, 23:09
#415
Авиатор Участник КаПри 64 Организатор КаПри-64
Сказал(а) спасибо: 711
valli , не отразится
18.02.2013, 12:27
#416
Сказал(а) спасибо: 41
если клапан постоянно щелкает, то ему хана???
18.02.2013, 13:19
#417
Сказал(а) спасибо: 9
У меня сначала ошибка висела - неверный расход воздуха через клапан абсорбера, чек не загорался. Переодически я её сбрасывал, пока не загорелся чек, и именно с этой ошибкой. Поехал, купил новый клапан, заменил и проблема решилась.
18.02.2013, 17:28
#418
The МОКРЫЙ
Наоборот!
21.02.2013, 13:27
#419
Наоборот!
но он, цука, щелкает громко и часто.... как неработающая релюха...
аж стоя в 50см от капота слышно(((
22.03.2013, 00:14
#420
Участник КаПри Крым
Сказал(а) спасибо: 245
Приветствую всех!
ВоТТ мой новый вариант установки фильтра в трубку от адсорбера на клапан продувки. После очередного подглохивания на ХХ немного чистил РХХ и вспомнил про тему с врезкой фильтра перед КПА. В магазине увидел такой вариант, очень компактный.
На первом фото вставленный фильтр перед клапаном, поставлен шланг подлиннее от пластмассовой трубки выхода адсорбера. На втором фото упаковка этого фильтра.
Буду наблюдать.
Текущее время: 00:00 . Часовой пояс GMT +3.
