Старый 28.10.2014, 13:06   #411
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сказал(а) спасибо: 1,244
Re: Подсветка панели приборов.
Сообщение от рашид18 Посмотреть сообщение
Да, тема про подсветку же)), а как искать я с телефона
13 - контакт - белый - подсветка приборки
(из колодки достать белый провод, вместо него подать от замка зажигания или сигнала D+ генератора - приборка будет подсвечиватся при вкл. зажигания или по запущенному двигателю. Индикатор - "габарит" будет работать штатно, как обычно при вкл. габаритов )
[SIGPIC] Я на DRIVE2
Falcones вне форума
рашид18 (28.10.2014)
Старый 28.10.2014, 18:04   #412
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Только контакт №18.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 08.11.2014, 00:06   #413
Snickers
Сказал(а) спасибо: 73
Snickers не успел проявить себя
Товарищи, ситуевина такова, что периодически стала гаснуть вся панель приборов (при этом если включить поворотники, индикаторы включаются, но остальная панель по прежнему без света), и все другие указатели тоже (регуляторы климата и т.д.). Внешнее освещение при этом продолжает работать исправно, мафон играть. Куда копать?)
Последний раз редактировалось Snickers; 08.11.2014 в 01:22.
Snickers вне форума
Старый 08.11.2014, 10:05   #414
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
Сообщение от Snickers Посмотреть сообщение
Подсветка исходит из контроллера электропакета, контакт Х2-2 (белый провод), потом где то в жгутах разветвляется на несколько проводов, расходящихся по всем местам, в том числе и на подсветку приборки.
Для начала передёрни несколько раз разъём Х2 контроллера электропакета (он 20-ти контактный), может контакт плохой, ну или можно включить подсветку, дождаться когда она перестанет работать и иголкой замерить напряжение на указанном проводе.
Как найти Х2-2:
http://xn----8sbabr6ahc3e.xn--p1ai/i...riora/mus2.jpg
Если машина свежая и вместо контроллера электропакета установлен Центральный Блок Кузовной Электроники, то тогда всё проще - подсветка берёт свои истоки в модуле управления светотехникой, контакт 58b, провод так же белый.
Геннадий К
Последний раз редактировалось Gennadiy K; 08.11.2014 в 11:21.
Gennadiy K вне форума
Старый 08.11.2014, 21:04   #415
Snickers
Gennadiy K
Машин 08 года. Хорошо, первым делом полезу к кэпу) верно понял, скинуть минус, теребить колодку?, потом накинуть минус? на сиги или еще на чем то не отразиться снятие х2?
Snickers вне форума
Старый 10.11.2014, 17:21   #416
Gennadiy K
Угу.
Разумеется да.
Да не должно ничего отразиться, минус же скинули.
Геннадий К
Последний раз редактировалось Gennadiy K; 10.11.2014 в 21:19.
Старый 10.11.2014, 22:16   #417
Snickers
Gennadiy K, хотел потеребить сегодня колодку, но заметил одно но, которое не учел изначально. Предыдущий владелец сделал автосвет на ручник, т.е. зажигание дали (ручник поднят,иначе на сигу бы не встала), габариты включились, ручник опустили, ближний загорелся, т.е. ручной регулятор я не трогал никогда. Сегодня же, включил зажигание, приборка не горит, и индикатор света не горит, я не понял, вы шел посмотреть, ближний то включен, а габариты нет, крутанул вручную на габариты, включились они и приборка. Весь день гонял с регулятором на ближний, ни разу не тухла панель.
Так понимаю, теперь стоит копать в сторону какого то концевика света на ручник? Где он может быть спрятан? (под кожухом кпп по полу кстати идет один проводок, в сторону ручника, явно не заводской, ибо из одного цвета он переходит в другой посредством изоленты))
Snickers вне форума
Старый 11.11.2014, 20:52   #418
Gennadiy K
Snickers, понятно, придётся тебе самому разбираться. Возможно даже сама сигналка включает фары и габариты, хотя не знаю, предполагаю просто.
Геннадий К
Старый 12.11.2014, 14:05   #419
Marat73
Автомобиль: Приора седан
Marat73 не успел проявить себя
Здравствуйте. Подскажите, куда копать. При включении поворотников или аварийки подсетка приборки притухает(яркость уменьшается) в такт миганию поворотников.
Marat73 вне форума
Старый 12.11.2014, 19:28   #420
Gennadiy K
Сообщение от Marat73 Посмотреть сообщение
Возможно дело в плохом контакте одного из 6-ти больших предохранителей, которые под капотом. Точно сказать какой именно не могу, возможно 3-й от двигателя на 30А. С ними какая то непонятка, думаю, что имело место несколько вариантов схем подключения этих предохранителей. Попробуй выяснить какой предохранитель отвечает за поворотники и удели ему особое внимание.
Геннадий К
Marat73 (13.11.2014), Snickers (13.11.2014)
Текущее время: 13:27. Часовой пояс GMT +3.
