Старый 18.03.2011, 19:46   #1
iluv
Аватар для iluv
Автомобиль: Priora 21703
iluv имеет великолепную ауру вокруг себяiluv имеет великолепную ауру вокруг себяiluv имеет великолепную ауру вокруг себяiluv имеет великолепную ауру вокруг себяiluv имеет великолепную ауру вокруг себяiluv имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Самостоятельная Диагностика систем Приоры
у меня без нагрузки на холостых напряжение 14,4В, а при включенном ближнем свете 14,1В - 13,9В, тоже Норма с гуром
iluv вне форума
Старый 19.03.2011, 06:48   #2
yakuZZa, Регулятор напряжения в гене находиться, щетки(шоколадка) в простонароде. Посмотри модель и напиши здесь.
Датчик температуры находится в термостате тот который идет на ЭБУ.
ДМРВ попробуй у кого нибудь взять с меньшими показаниями и поставь себе попробуй поездить. Так то впринципе его выкинуть.
wert, Очень мало. Когда у меня упало до такого я задумываться начал о замене РН. Поменял. Оказался лучше чем заводской 14,3-14,4 выдает без потребителей. Мафон и печка не считаю.
Старый 19.03.2011, 11:39   #3
Dagomsk
Координатор Омска
Аватар для Dagomsk
Автомобиль: 217230
Сказал(а) спасибо: 20
Dagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоваться
Сегодня замерил тестером напряжение на клеймах АКБ - 14.1В без нагрузки.
Включаю ближний,дальний свет, обогрев заднего стекла - 13.1В
Стоит ли менять заморачиваться?
ДК2 отключен-прошивка. Блок М73.
Остальное чуть позже проверю. РХХ менял на калужский недавно - непомогло!!! Менял ДПДЗ - тоже не помогло!
Скоро менять масло - поменяю заодно свечи, фильтр топлива, который возле бака - посмотрю что изменится(не изменится)
Всем большое спасибо за внимание к моей проблеме!!
p.s. Ещё когда последний раз менял свечи в 2х или 3х колодцах свечных - масло.
Dagomsk вне форума
Старый 19.03.2011, 20:45   #4
КАРАТ
Аватар для КАРАТ
Автомобиль: 21713 Startpower 2011 A373DA01e2
Поблагодарили 54 раз(а) в 17 сообщениях
КАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от yakuZZa Посмотреть сообщение
Заморачиваться по генератору стоит. Только не менять, а дорабатывать. Смотрите тему в разделе электрооборудование. Если включите еще и печку то напряжение упадет ниже 13 В. Если ЭБУ выдает ошибку по низкому напряжению борт сети то напряжение на ножках "44" и "63" ЭБУ при включенном зажигании ниже 9В, при прокрутке стартером ниже 6,3В, и ниже 9,5 В при работающем двигателе. А это уже ни в какие ворота... Возможно так же плохой контакт в проводке.
На тех блоках М73 что я видел, даже при отключенной катушке неравномерность вращения КВ все равно оставалась нулевой, хотя двигатель колбасило. Зато БОШ исправно фиксирует неравномерность вращения КВ. Если в колодцах масло то скорее всего по нему и пробивает, вместо искрового промежутка на свечах. Тем более если масло перед заменой. Оно диэлектрик пока чистое. Если уж М73 начал фиксировать неравномерность вращения, то это что-то выдающееся. В общем устраните масло в колодцах для начала и проверьте катуши со свечами.... И не торопитесь в лабаз за новыми. Удачи!
МАЗ-7917 рулит!!!!
КАРАТ вне форума
Старый 19.03.2011, 16:47   #5
wert
волк одиночка
перевозчик
Аватар для wert
vlixup, для тебя может и мало а у меня проблем с этим нету не мешаю машине работать и вам советую поменьше заморачиватся
wert вне форума
Старый 20.03.2011, 16:02   #6
wert, Я тоже когда так думал пока РН не поменял.
Сообщение от КАРАТ Посмотреть сообщение
Не знаю как у других. У меня БАТЭ ни че не надо было дорабатывать, просто поменять РН родной на аналог(так и написано на РН аналог такой то)
Старый 20.03.2011, 16:51   #7
КАРАТ
Аватар для КАРАТ
И я про тоже самое.... В теме про генератор все есть.
МАЗ-7917 рулит!!!!
КАРАТ вне форума
Старый 20.03.2011, 23:47   #8
sed-oy
Аватар для sed-oy
Автомобиль: 21703-01-12
блин мне стрёмно как то всё это делать чё то там перекусывать перебирать)
sed-oy вне форума
Старый 21.03.2011, 06:41   #9
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
мне просто калиновский 85 апмер поставили по гарантии.проблем нет
Moiseikin вне форума
Старый 21.03.2011, 20:34   #10
sed-oy, не надо там ничего перекусывать. Поменял РН и всё стало ОК
Текущее время: 23:55. Часовой пояс GMT +3.
