Старый 07.02.2012, 20:19   #411
Aleks-0002
Аватар для Aleks-0002
Записей в дневнике: 12
Re: Проблемы с штатной сигнализацией...
Но это подарок угонщику!
сто пудов !!!
Aleks-0002 вне форума
Старый 08.02.2012, 15:50   #412
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
А ты её с штатного брелка при работающем моторе не закроешь. Только механически, через личинку. Но это подарок угонщику!
На этот случай я сделал дополнительный ключик, им можно запереть двери. А если это будет ключик с чипом от Шнивы - то и запустить двигатель можно.
Есть еще хинт: включаем зажигание ключом без чипа, снимаем иммо с охраны, поднеся к замку родной ключ с пультом, запускаем движок. После этого можно запереть машину с работающим движком снаружи. В случае взлома в руки угонщиков хотя бы не попадет прописанный ключ, движок будет работать до первого выключения зажигания - запустить его вновь без чипа не удастся.
Sector вне форума
Старый 08.02.2012, 22:13   #413
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
Что мешает воткнуть "чистый" ЭБУ? Делов то на 20 секунд....
LexStav вне форума
Старый 09.02.2012, 01:29   #414
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Если быстро думать, то удастся. После выключения зажигания и остановки двигателя иммобилизатор не переходит в режим охраны еще 10 с. В течение этого времени можно повторно пустить двигатель и без участия кодового ключа. Через 10 с после выключения зажигания иммобилизатор переходит в режим охраны и больше не разрешит пуск двигателя без участия кодового ключа.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 09.02.2012, 14:42   #415
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
Кстати да
LexStav вне форума
Старый 11.02.2012, 08:05   #416
ritz
ritz немного нехорошо себя вел в прошлом
Всем привет. Ни с того ни с чего начинает орать штатная сигнализация. Как с этим бороться? Я даже отключить ее не могу, выдергиваю клейму АКБ. Уже раздражает!
ritz вне форума
Старый 11.02.2012, 08:39   #417
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сообщение от ritz Посмотреть сообщение
Проверь концевики, особенно капота и багажника. Другой причины быть не может... Отключить звуковой сигнал можно программно.
Старый 11.02.2012, 08:58   #418
ritz
Пока разбираюсь, что такое "концевики", скажите, пожалуйста, что с ними должно быть не так?
Как отключить сигнал программно?
ritz вне форума
Старый 11.02.2012, 09:11   #419
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
1.Концевики - это конечные выключатели, при замыкании которых на массу ( в данном случае на приоре) , происходят определенные действия. Как то загорается свет в салоне, багажнике, происходит сработка сигнализации, если машина на охране. Расположены на стойках дверей, в замке водительской двери, в замке багажника (хетч, универсал), под капотом , рядом с АКБ.
2.Сигнал можно отключить программно с помощью сканер-тестепа или ноута с соответствующей прогой.
Старый 11.02.2012, 09:18   #420
ritz
И как мне проверить концевики? Или на СТО это делается?
ritz вне форума
сигнализация, сигналка, штатная сигнализация
Текущее время: 21:05. Часовой пояс GMT +3.
