Старый 26.02.2014, 19:55   #411
peh
Аватар для peh
Автомобиль: 217230
Сказал(а) спасибо: 43
peh станет известным достаточно скороpeh станет известным достаточно скороpeh станет известным достаточно скороpeh станет известным достаточно скороpeh станет известным достаточно скоро
Re: Установка 5-ой опоры ДВС
Сообщение от vsv972 Посмотреть сообщение
Отъездил год с задней опорой, никаких вибраций ни на каких оборотах нет. И вообще мотор на хх должен работать мягенько. Показатель - стрелка тахометра и ручка кпп, стрелка не должна скакать на 100 об в +-, рычаг не должен дергаться хаотично. Как этого добиться в других темах.
В том-то и дело,что стрелка тахометра ровно стоит,а вот рычаг кпп "болтало" до установки опоры,теперь рычаг кпп не дёргается,но я ещё и рем.комплект для кпп купил и перебрал.По счёт,что мотор на холостых должен мягко работать,согласен,на выходных форсунки сниму и промою,а то на холодном мотор через раз "колбасит" пока не прогреется,диагностика показала,что всё в норме,остаются только форсы не проверенные,вчера прошился на Евро 2,паук скоро поставлю,да и опору ещё раз перепроверю,может и вправду шайб добавить,надеюсь победить эту вибрацию в конце концов
peh вне форума
vsv972 (01.03.2014)
Старый 05.03.2014, 19:48   #412
peh
Аватар для peh
Автомобиль: 217230
Что-то не получается вибрацию убрать,пробовал и шайбочки подкладывать,и без шайбочек вообще,вибрация есть хоть как,и не слабая такая,но вот без шайб вроде как меньше,сейчас без них езжу,между кузовом и опорой зазор с миллиметр примерно,так и затянул без шайб,по движку,работает ровно,прошился на Евро 2,выкинул кат,поставил вставку,так же форсунки промыл,да и диагностику делал чуть больше недели назад,всё в норме,откуда вибрация и как её убрать не представляю,походу так и придётся ездить.
peh вне форума
Старый 05.03.2014, 19:55   #413
Сказал(а) спасибо: 333
Не затягивайте опору на силу к кузову,опора идет на излом вот от этого и вибрация......если зазор 1мм подложи шайбы 1 мм. чтобы убрать зазор и затяни опору
Старый 05.03.2014, 20:03   #414
peh
Аватар для peh
Автомобиль: 217230
Пробовал,ставил шайбу в 1мм,с шайбами даже чуть сильнее вибрация почему-то,убрал обратно,опору естественно прикрутил к кузову,да и вряд ли зазор в 1мм оказывал существенное влияние.
peh вне форума
Старый 05.03.2014, 20:14   #415
peh, при правильной установке вибрация чутка увеличится, ты же создал дополнительную точку соединения движка и кузова. Опора ставится для того чтобы движок не колбасило особенно при перегазовках, и передачи лучше втыкаются. Я тоже по началу не сильно был доволен но через пару месяцев уже и забыл и не замечал
peh (05.03.2014)
Старый 05.03.2014, 20:24   #416
peh, с этой опорой вибрация будет по любому! Резина подушки, при установленной опоре, не должна быть напряженной. То есть как в руке, так и на кузове.
peh (05.03.2014)
Старый 06.03.2014, 11:26   #417
vrnAlonso
Автомобиль: Приора Купе
Сказал(а) спасибо: 35
vrnAlonso имеет великолепную ауру вокруг себяvrnAlonso имеет великолепную ауру вокруг себяvrnAlonso имеет великолепную ауру вокруг себяvrnAlonso имеет великолепную ауру вокруг себяvrnAlonso имеет великолепную ауру вокруг себяvrnAlonso имеет великолепную ауру вокруг себяvrnAlonso имеет великолепную ауру вокруг себя
Поставил неделю назад опору кпп. Болт, соединяющий резиновую часть опоры и пластину, которая крепится к кпп, открутить не смог. Поставил так, сначала прикрутил часть к коробке, между кузовом и опорой получилась щель 4 мм. Положил туда по 2 широкие шайбы (не помню от чего). Завел и залез в яму-вибрация на коробке и резине опоры ощущается, а на металлическом корпусе опоры вокруг резины вибрации не ощутил вообще и соответственно на кузов машины вибрации так же не идет-все гасит резиновый демпфер опоры. Хотел подрезать еще резиновую часть опоры, которая в кузов может упираться-но не стал, все таки наверно она должна иногда в кузов упираться и ход ограничивать, а то еще опору порвет. Теперь кстати там потертости небольшие видны на кузове от резины-при торможении двигателем все таки резиновая часть до кузова достает. По ощущениям-при торможении двигателем теперь дерганье ручки кпп отсутствует, первая стала на ходу втыкаться лучше, да и вообще как то приятней стало ездить.
vrnAlonso вне форума
Старый 08.03.2014, 14:42   #418
peh
Аватар для peh
Автомобиль: 217230
Снова сегодня возился с опорой,открутил от кузова,зазоры с двух сторон между кузовом и опорой разные по факту,с одной стороны примерно 1мм,с другой примерно 2мм,подложил такие же по толщине шайбы,всё прикрутил обратно,вибрация осталась,но уже не так,как когда в первый раз поставил,может со временем ещё уменьшиться,типа резина в опоре приработается,сейчас новая ещё.
peh вне форума
Старый 24.04.2014, 18:08   #419
YUrB
Аватар для YUrB
Автомобиль: Lada Priora SEдан
Сказал(а) спасибо: 9
YUrB станет известным достаточно скороYUrB станет известным достаточно скоро
Установили мне сегодня в серваке заднюю доп опору двигателя. Слесаря говорили что типа вибрация пойдет, типа тебе не понравится. Если через жопу установить, говорю, конечно не понравится. Научил их как тут описано в теме, они и не знали что подкладывать надо шайбы. Прокатился и понравилось черт возьми. Вибрации почти не прибавилось, переключение стало чуть четче, когда переезжаешь лежачих полицейских машина себя увереннее ведет. Короче только плюсы. А все кто жалуется, значит установили неправильно. Всем спасибо за советы.
YUrB вне форума
Старый 28.04.2014, 20:34   #420
arxip33
Автомобиль: ВАз 2110
arxip33 не успел проявить себя
Чаще отзывы плохие потому,что появляется вибрация. Не забудьте подкладывать шайбочки и будет счастье.
Но имейте ввиду-если машина была в хорошей аварии 5 опора,что туда не подкладывай,будет давать вибрацию.
arxip33 вне форума
Текущее время: 06:54. Часовой пояс GMT +3.
