Старый 31.10.2011, 19:51   #411
MISHON
Автомобиль: 21723
MISHON не успел проявить себя
Re: Сигнализация
Сообщение от dan555 Посмотреть сообщение
Подскажите где в приоре обычно ставят датчик удара.Хотел чувствительности добавить, а не нашел его((( Сигналка томагавк 9030
Каждый установщик ставит наверно в разное место. У меня и у моего друга установлен рядом с блоком ЭП.
MISHON вне форума
Старый 01.11.2011, 20:28   #412
Артём86
Аватар для Артём86
Артём86 не успел проявить себя
Re: Сигнализация
Сообщение от P1oneR Посмотреть сообщение
Артём86, ЖМАНЬКАЙ вот тут посмори и сравни, и сделай правильный выбор сам, в зависимости от потребностей.
Спасибо! =)
LED Tuning SURGUT
(диодная подсветка авто)
Артём86 вне форума
Старый 03.11.2011, 11:01   #413
Омич
Автомобиль: 21723
Омич не успел проявить себя
Re: Сигнализация
Подскажите,ехать в сервис или можно самому разобраться?После снятия с охраны машина не всегда заводится,тоесть 50 на 50.Если быть точным она либо заводится(бензонасос гудит), либо заводится и сразу глохнет,т.к.бензонасос не включается.Решается проблема повторным нажатием кнопки снятия с охраны. Сигнашка Шер-хан 5.
Омич вне форума
Старый 04.11.2011, 14:14   #414
Nichols
Аватар для Nichols
Автомобиль: Приора-универсал
Re: Сигнализация
Вообще-то во многих сигнашках датчик удара интегрирован в саму сигнализацию. Про эту ничего не скажу, не знаю.
Nichols вне форума
Старый 06.11.2011, 09:23   #415
YARYCK
Записей в дневнике: 44
Изображений: 1409
Re: Сигнализация
Стал глючить датчик удара. Машина постоянно орёт. Как его отключить? Сига Cenmax Vigilant ST-5
YARYCK вне форума
Старый 06.11.2011, 19:45   #416
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Re: Сигнализация
Вариантов два, или отключить его дистанционно, с пульта. Делается это так:
Второй вариант, отключить его физически, т.е. отсоединить разьем датчика удара от центрального блока. Находим центральный блок и отсоединяем от него четырехпроводный разьем, он там один с четырьмя проводами.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 06.11.2011, 20:11   #417
YARYCK
Изображений: 1409
Re: Сигнализация
Спасибо! Вот это мне и нужно. Проводов много, а разобраться какой куда тяжело.
YARYCK вне форума
Старый 13.11.2011, 13:15   #418
Andrew11
Andrew11 имеет великолепную ауру вокруг себяAndrew11 имеет великолепную ауру вокруг себяAndrew11 имеет великолепную ауру вокруг себяAndrew11 имеет великолепную ауру вокруг себяAndrew11 имеет великолепную ауру вокруг себяAndrew11 имеет великолепную ауру вокруг себяAndrew11 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Сигнализация
Наконец-то поставил сигнализацию Starline a91, все работает отлично, только вот сегодня провел эксперимент, после которого возникли некоторые сомнения...
Итак, сделал вот что: поставил авто на охрану, запустил двигатель с брелока, потом открыл машину, вставил в замок зажигания пустой ключ (без чипа), повернул, снял с ручника - можно ехать, двигатель не заглох. Вопрос - это нормальное поведение или что-то не так с подключением? Подозреваю, что иммобилайзер ищет чип только один раз, перед запуском двигателя, а потом, если двигатель уже заведен, можно включать зажигание хоть отверткой...
Andrew11 вне форума
Старый 13.11.2011, 17:53   #419
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Re: Сигнализация
Нет, это не нормальная установка сигнализации. Должно быть так:
1.Завел автозапуском.
2. Машина работает. Открываешь ключом, сверткой дверь, если не снята с сиги машина должна глохнуть.
3.Снял с ручника, если не снята с сиги машина должна глохнуть.
4. В идеале, начал движение, (обойдя конечник двери и ручник), нажал на тормоз - если не снята с сиги машина должна глохнуть.
5. Проехав несколько метров, если не снята с сиги машина должна глохнуть. (задействован датчик скорости)
У вас похоже сделали простую открывалку-заводилку. Ни одной блокировки. Привет установщикам!!!
Старый 13.11.2011, 18:20   #420
Andrew11
Re: Сигнализация
Ну да, дополнительных блокировок нет, только штатный иммо. Ставили точно по схеме.
Если с сиги не снимать, то вроде глохнет, по крайней мере точно орет. Я же снимал с охраны, вот тогда, получается, можно спокойно уехать. Т. е. угонщику достаточно сграбить код, дождаться автозапуска и все.
Завтра еще проверю, попробую дверь ключем открыть, не снимая с охраны.
Но пункты 4, 5 у меня точно не реализованы.
Andrew11 вне форума
Текущее время: 12:50. Часовой пояс GMT +3.
