Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Лада Приора Клуб > Центральный федеральный округ > Липецк
Липецк Обсуждение локальных вопросов, встречи Лада Приора Клуба в Липецке и области.
Старый 15.05.2013, 06:54   #411
Inferno
Липецкая ячейка
Аватар для Inferno
Сказал(а) спасибо: 12
Inferno является пока необработанным, но явно драгоценным камнемInferno является пока необработанным, но явно драгоценным камнемInferno является пока необработанным, но явно драгоценным камнемInferno является пока необработанным, но явно драгоценным камнемInferno является пока необработанным, но явно драгоценным камнемInferno является пока необработанным, но явно драгоценным камнемInferno является пока необработанным, но явно драгоценным камнемInferno является пока необработанным, но явно драгоценным камнемInferno является пока необработанным, но явно драгоценным камнемInferno является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Возник вопрос?
не моя
Inferno вне форума
Старый 29.05.2013, 08:54   #412
Чёрный кофе
Аватар для Чёрный кофе
Сказал(а) спасибо: 128
Поблагодарили 38 раз(а) в 23 сообщениях
Чёрный кофе является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЧёрный кофе является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЧёрный кофе является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЧёрный кофе является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЧёрный кофе является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЧёрный кофе является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЧёрный кофе является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЧёрный кофе является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Возник вопрос?
Еду 2 Июня в Рязанскую область таким маршрутом. Ваши мнения?
Чёрный кофе вне форума
Старый 29.05.2013, 09:44   #413
Inferno
Липецкая ячейка
Аватар для Inferno
Re: Возник вопрос?
до Тамбова знаю,дорога не в п...ду.
может лучше маленький крюк сделать
Inferno вне форума
Старый 29.05.2013, 10:32   #414
Чёрный кофе
Re: Возник вопрос?
Inferno, 26 мая ездили тремя экипажами в Тамбов, дорога приличная.
Старый 29.05.2013, 10:46   #415
Inferno
Липецкая ячейка
Аватар для Inferno
Re: Возник вопрос?
может уже подделали,в начале мая ужасная,сам не ездил,знакомый из тамбова приезжал
Inferno вне форума
Старый 11.06.2013, 23:00   #416
Чёрный кофе
Re: Возник вопрос?
Сегодня во время движения по городу у меня загорелся сигнализатор разряда аккумуляторной батареи, сопровождаемый прерывистым 5 кратным сигналом зуммера. Согласно руководству по эксплуатации автомобиля данный сигнал указывает на слабое натяжение или обрыв ремня привода генератора или неисправность самого генератора.
Приехав домой, я проверил натяжение ремня - вопросов не возникло. Далее проверил два предохранителя генератора - тоже норма. Потом осмотрел на генераторе фишки на предмет обрыва цепи - визуально всё на месте. Проверил показания БК совместно со сторонним прибором касаемо напряжения в сети:
1.Повернул ключ зажигания - напряжение 12;
2.Пуск двигателя - напряжение упало до 11,9 и сигнализатор разряда аккумуляторной батареи не погас как положено, а продолжил гореть;
3.Включил габариты и ближний свет, вентиляцию салона на максимум и кондиционер - напряжение упало до 11,3 и сработал 5 кратный сигнал зуммера.
Сейчас поставил АБ на зарядку...
Старый 17.06.2013, 03:35   #417
Повелитель тьмы
Повелитель тьмы находится на правильном пути
Re: Возник вопрос?
скорее всего диодный мост приказал долго жить...у меня они стабильно летом 1-2 штуки под замену...
Повелитель тьмы вне форума
Старый 17.06.2013, 07:40   #418
Чёрный кофе
Re: Возник вопрос?
Сообщение от Повелитель тьмы Посмотреть сообщение
Липецк Лада решил заменить весь генератор.
Старый 01.11.2016, 16:32   #419
Роман 48
Роман 48 не успел проявить себя
Re: Возник вопрос?
Регулятор напряжения диодный мост износ контактных колец ротора плохой контакт .Ремонтируется элементарно и с меньшими затратами. У меня такая же беда была неделю назад напряжение было около 12 вольт ну я так подумал подумал и тоже взял нового гену .Буквально год назад я менял на старом генераторе диодный мост подшипник . А так можно было и реанимировать старый оставил его про запас) Машина 2008 года стоял гена 90 ампер белорусский 2110 2112 поставил кзатм вроде Самара тоже 90 ампер. Напряжение почти 14 вольт без нагрузки . Хотелось бы узнать какой генератор установлен на вашем авто и напряжение сети?
Добавлено через 12 минут
Не обратил внимание на дату сообщения ))))))
Роман 48 вне форума
Чёрный кофе (06.11.2016)
Старый 24.12.2016, 23:18   #420
Роман 48
Re: Возник вопрос?
Все у тебя нормально так и должно быть не кипишуй))
Так и должно быть.
Роман 48 вне форума
Текущее время: 06:20. Часовой пояс GMT +3.
