Старый 19.07.2012, 21:06   #411
Screamer
Screamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордиться
Re: Блок управления электропакетом 2170 "Приора " (Итэлма) 2170-3763040
3-й день пытаюсь либо вытащить контакты, либо хотябы открутить эту коробочку... сдаётся мне, что придётся бороду снимать... жуть.
ВАЗ 2105~3 000 км, ВАЗ 2107~3 000 км, ВАЗ 2199~20 000 км, ВАЗ 2106~20 000 км, ВАЗ 21124~112 000 км, Приора хетчбек...
хотелось бы уметь передавать через wi-fi объятья, выпивку, пиццу, хорошее настроение и ремня горячего.
горячего ремня особенно.
Screamer вне форума
Старый 19.07.2012, 21:13   #412
Сообщение от Screamer Посмотреть сообщение
Да она вроде просто снимается...
Старый 19.07.2012, 21:28   #413
Screamer
значит руки у меня не под то заточены. завтра попробую целый день этой проблеме уделить.
Screamer вне форума
Старый 19.07.2012, 22:28   #414
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Снимаешь боковины тоннеля, для этого отвернуть по одному саморезу с каждой стороны. ( у педали газа и левой ноги пассажира). Сняв боковины, увидишь контроллер электропакета. Он закреплен двуми гайками на 6мм (ключ на 10), одну откручиваешь, вторую просто ослабляешь на пару оборотов и вынимаешь блок, удобнее в сторону водителя.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 20.07.2012, 00:53   #415
Screamer
не увижу. он у меня сильно вверх поднят. если просто снять боквины нижние, то его у меня не видно. особенно со стороны водителя. если что, то теперь уж я точно именно его нашёл, но реально не видно сняв боковины. только если голову вплотную к блоку подушек поднести и вверх глянуть. могу зафоткать завтра.
Screamer вне форума
Старый 20.07.2012, 08:11   #416
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Screamer, Пять минут и всё...
Старый 28.07.2012, 15:01   #417
Screamer
Алилуйя, я снял коробочку. Дальше делал всё как сказано - отключил средний разъём и замыкал на массу 7-й и 8-й контакт поочерёдно-ноль эмоций. подключаю разъём и замыкаю на массу те же самые контакты - симптомы теже, что и описывал ранее(поворотники работают, но правый неправильно). собственно вопрос - если вы говорите, что замыкать при отключенном разъёме, то почему тогда не получилось? вроде всё сделал как говорили.
Screamer вне форума
Старый 31.07.2012, 21:18   #418
Screamer
Ну что, купил я коробочку. Стоит она у нас 3400. Фиг там, не из-за неё проблемы. Где теперь рыть - ума не приложу.
Добавлено через 21 минуту
короче начитался я форумов разных - умных и не очень. у других машин(не только ваз), такое тоже случается и случается из-за сигналки... типо там диоды пробивает. теперь найти бы где у меня это вся сигналка(у меня и стандартная и какая-то простенькая аллигатор) и как бы правильно всё это отключить.
Добавлено через 59 минут
хм, капнУл ещё дальше... выходит эта самая коробочка и есть штатная сигнализация? если сие так(и она исправна), то получается мозг может выносить только доп сигнализация... тогда получается надо отрубить от аккума эту сигу и проблема должна решиться... завтра попробую
Screamer вне форума
Старый 01.08.2012, 00:37   #419
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
Если пробивает какой то из диодов (или оба сразу),то просто при включении одного поворотника будут сразу оба моргать. Не больше и не меньше. То,что вы описываете больше похоже на проблему КЭП....но для очистки совести (аллигатор у вас?) - из блока сиги выходит один белый провод и через диодную развязку расходится на два провода (тоже белые) - откусите их (оба,после диодов) и проверьте.
LexStav вне форума
Старый 01.08.2012, 01:41   #420
Screamer
Сообщение от LexStav Посмотреть сообщение
можно попподробнее?
Screamer вне форума
Текущее время: 09:15. Часовой пояс GMT +3.
