Старый 03.08.2013, 12:52   #411
Klyka
Автомобиль: Priora Универсал 21713
Klyka не успел проявить себя
Re: Обогрев заднего стекла и зеркал
Доброго всем!
Завтра решил сделать раздельное включение обогрева зад.стекла и зеркал . Имеется кнопочка рециркуляции . Собственно вопрос - уважаемые , подойдет ли такая , если она будет выполнять функцию включения под.зеркал ? Вроде как значение клем , у нее идентичное с кнопкой обогрева ? Просто не хочется иметь две кнопки с одинаковыми рисунками , у меня на кнопке рециркуляции рисунок в виде кружка , так , что все будут разные .
Klyka вне форума
Старый 03.08.2013, 13:35   #412
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Сообщение от Klyka Посмотреть сообщение
Доброго всем!
Подойдет. Делайте подключение согласно схеме раздела и все будет работать.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 03.08.2013, 16:22   #413
Klyka
Пьяный Солдат, Спасибо . Завтра будем дерзать .
Klyka вне форума
Старый 05.08.2013, 12:19   #414
Klyka
Уважаемые , как и собирался начал было делать раздельный обогрев зад.ст. и зеркал , но вот столкнулся с некоторой проблемой , ну или скажем так - я в легком замешательстве .
Заключается сие в следующем: - У меня на монтажном блоке три колодки , ( с лева на право - синяя , черная , серая ) серая , в которой собственно и находится синий с серым провод , крайняя правая а выше в этой теме читал , что она с лева ... и еще , пожалуй то , что собственно и повергло меня в замешательство - на первой по счету колодке ( синей ) , тоже присутствует синий с серым провод в одном разьеме , но вмзуально он несколько тоньше .
Если я все правильно понял , то резать нужно именно тот серый провод , что находится на колодке серого цвета ? И то что она не крайняя левая а правая не имеет значения ... так ?
з.ы. Сори за качество фото . Фоткал на гаечный ключ .)
ID:	98433   Нажмите на изображение для увеличения
Klyka вне форума
Старый 05.08.2013, 12:32   #415
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Klyka, скорее всего это синий разъем. Ткни тестер в клемму синего и серого проводов в синем разъеме и включи обогрев (зажигание включено). Там должно появиться +12В.
Добавлено через 5 минут
Klyka, не, сейчас глянул - все-таки серая: цвета проводов и их расположение такое же, как и в моей серой колодке.
SoftFelix вне форума
Старый 05.08.2013, 12:48   #416
Klyka
SoftFelix, Огромное спасибо за оперативный ответ !
Тоже обратил внимание на идентичность проводов в серой колодке , в сравнении с ранее выкладываемыми в этой теме фото . Пойду продолжать ковырятся .
Еще раз спасибо !
Klyka вне форума
Старый 05.08.2013, 18:32   #417
Klyka
Только , что закончил манстрячить раздельный обогрев . Вроде все работает .
Скажите , при нажатии этой кнопки (дополнительной) , щелкает вроде как реле , где то под торпедой ... так и должно быть ?
Klyka вне форума
Старый 05.08.2013, 18:49   #418
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Да. Ты же включаешь обогрев зеркал, относительно мощный потребитель. Для него в электропакете есть свое реле.
Старый 05.08.2013, 19:13   #419
Klyka
Все ясно . И еще раз , спасибо всем за ответы ! Даже не знаю , что бы я без вас делал
Klyka вне форума
Старый 15.08.2013, 21:27   #420
bezumes
Автомобиль: Приора универсал
bezumes не успел проявить себя
Добрый день. У меня такая проблема. Кнопка обогрева зад. стекла и зеркал постоянно горит, в любом положение вкл/выкл при включённом зажигание. При это обогрев не где не работает. Менял кнопку на новую, не греет. Кто может помощь советом? В чём проблема? За ранее все кто ответит большое спасибо!
Последний раз редактировалось Spike@; 16.08.2013 в 07:30.
bezumes вне форума
Текущее время: 09:39. Часовой пояс GMT +3.
