22.03.2011, 13:40
#411
Re: БЕНЗИНЫ: АИ95 или АИ92? А может 98?
Сегодня первый раз решил залить 92 бензин, на пустой бак залил 10 литров, поездил по городу и никакой разницы не заметил, вот теперь в думках.
22.03.2011, 13:59
#412
Разницу между 92м и 95м, замечаю только на трассе. По расходу бензина как и многие разницы не заметил, но скажу честно, точных замеров не производил.
Двигатель: RAVENOL Vollsynthetic VSI 5W-40 .
КПП: Liqui Moly Hypoid-Getriebeoil TDL (GL-4/GL-5) 75W-90 .
Антифриз: Cool Stream Standart -40С .
Тормозная жидкость: Liqui Moly Bremsflussigkeit DOT4 .
Фильтра: масляный Салют , воздушный BIG GB-9597C , топливный BIG GB-302 , салонный ФильтрСервис VF-011n .
Бензин: BP 95 .
22.03.2011, 19:04
#413
Сказал(а) спасибо: 78
Satch
Примерно так же. Иногда бывает что разницы вообще нет. Но все равно лью 95 бензин, не настолько он и дороже, это за весь пробег если посчитать много выйдет, а так терпимо.
22.03.2011, 21:01
#414
Экс-Президент Ставропольской ячейки
Веймар
Сегодня дал своему коню 98 овса от Газпромнефти.Ощутимой разницы не почувствовал,да конь мой от радости не ржал.Лично мое мнение,не стоит 1.5 рубля переплачивать.Надо всего-навсего хорошую АЗС найти и там 95 заправляться
Чтобы ощутить разницу нужно снять-одеть клемму аккумулятора. ( перезагрузишь контроллер) Он адаптировался к 95 поэтому 98 не воспринял.
23.03.2011, 06:58
#415
Охотник
Разница есть. И можно сказать существенная. Если резко топнуть то разгон вообще другой. Или через пару тысяч свечи может поменяешь.
А если нет разницы то не факт что на колонке 95 льют именно 95
23.03.2011, 07:00
#416
А из-за чего он поменяет свечи?
23.03.2011, 07:09
#417
Yurich409 , Ну я поездил на 92 через 1000 одну свечу выкинул. Поменял и больше 92 не заливал.
23.03.2011, 07:16
#418
Значит 92й вам попадал только в один цилиндр!?! Не пугайте человека! При правильном подборе свеч, надлежащим состоянии двигла и режимов его эксплуатации, заправляясь НОРМАЛЬНЫМ 92м, свечи он будет менять не раньше, чем другие автовладельцы.
23.03.2011, 07:28
#419
Yurich409 , Свечи у меня NGK №11. Может просто совпало. Ну вобще сейчас я езжу на 98.
23.03.2011, 09:27
#420
Свечи я пока не трогал, даже не знаю какие стоят, просто вытаскивал катушки, посмотреть нет ли там масла в колодцах, на счёт 92 его все хвалят, говорят он более чище чем 95, в нём меньше всяких присадок, у меня брат ездиет на Прадике он тоже заливает 92, сегодня поеду за город, посмотрим будет ли разница в динамике.
И ещё почему зимой машина лучше заводится на 92?
Текущее время: 07:19 . Часовой пояс GMT +3.
