Старый 30.01.2011, 14:14   #411
Glukoff
Аватар для Glukoff
Glukoff является именем, известным всемGlukoff является именем, известным всемGlukoff является именем, известным всемGlukoff является именем, известным всемGlukoff является именем, известным всемGlukoff является именем, известным всемGlukoff является именем, известным всемGlukoff является именем, известным всемGlukoff является именем, известным всемGlukoff является именем, известным всемGlukoff является именем, известным всем
недавно менял подшипники в гене, теперь ловлю глюки, начинает гореть лампочка аккума, газуешь и немного меркнет, но совсем немного, скидываю клемму, движок не глохнет, лампа продолжает гореть.....
включаю ближний с дальним - глохнет.... подсоединяю клемму и завожу, лампа не горит,т.е. всё хорошо, проходит минут 5 и опять начинает гореть.... это может от сырости или соли... щетки смотрел, до выработки им еще вроде далеко... может кто сталкивался??
Glukoff вне форума
Старый 30.01.2011, 14:17   #412
Glukoff, Массу проверь на двигателе. Проверь не всмысле прикручена она там на мертво или нет, а цешкой(мультитестером).
Старый 30.01.2011, 14:26   #413
Glukoff
Аватар для Glukoff
vlixup, это контакты проверять на гене? или у аккума? по всему кузову? я совсем не электрик... а тестер с электриком так то найду, надо только показать ему пальцем что и где проверять....))
Glukoff вне форума
Старый 30.01.2011, 14:31   #414
Glukoff, А фиг знает если честно. Найди грамотного электрика, потом мне отпишись как он мерил. "+" берется с гены. А минус по шпилькам,клемам и т.д. мне так мерили а как именно не помню. И вот на это шпильке где массак двигателю крепиться вместе с термостатом, там была утечка порядка 1,5 В. Тоже плохо всё работало.
Старый 30.01.2011, 14:37   #415
Glukoff
Аватар для Glukoff
чтото я совсем запутался... есть тут люди в электрике соображающие вобще? если других причин нет то я немного обрадовался даже)))
Glukoff вне форума
Старый 30.01.2011, 14:40   #416
Glukoff, А ты расскажи ка, как ты подшипники менял?
Проблемма в любом случае в гене
Старый 30.01.2011, 16:09   #417
Glukoff
Аватар для Glukoff
vlixup, часа 3, открутил компрессор (и повесил около на шлангах, бояться что они слетят не надо))), потом генератор, но он не вышел, пришлось его (генератора) опору открутить, вместе с ней и вышел, разобрал его, маленький подшипник снялся просто руками, большой съёмником, купленный в 2 часа ночи подшипник в магазине шатался в обойме, примерно раза в 2 меньше чем родной который шумел.... вобщем в питер-ладе сказали что их хватает максимум на год.... при выборе положите несколько перед собой и берите тот у которого хождение обоймы внутри наименьшее... сборка в обратном порядке) клемму от гены отсоединяйте со снятой клеммой с аккума!!! удачи!
Glukoff вне форума
Старый 30.01.2011, 17:49   #418
Glukoff, А ты задний подшипник как снимал. Там же кольца медные стоят?
Старый 30.01.2011, 18:18   #419
Yurich409
Аватар для Yurich409
И как устранил эту утечку в 1,5в?
Yurich409 вне форума
Старый 30.01.2011, 18:41   #420
Сообщение от Yurich409 Посмотреть сообщение
Перенес массу на коробку. Та шпилька на которой прикручена масса штатно, она так сказать окисляется тосолом(антифризом) и она потом пробить не может. то есть то нету. и чем дальше тем хуже. Я сначала не замечал пока аккум на стало высасывать на ходу.
Текущее время: 11:00. Часовой пояс GMT +3.
