Старый 17.02.2011, 12:01   #411
Moskit
Moskit является великолепным маяком светаMoskit является великолепным маяком светаMoskit является великолепным маяком светаMoskit является великолепным маяком светаMoskit является великолепным маяком светаMoskit является великолепным маяком светаMoskit является великолепным маяком светаMoskit является великолепным маяком светаMoskit является великолепным маяком светаMoskit является великолепным маяком светаMoskit является великолепным маяком света
Re: Посторонние шумы при работе двигателя
Поршень будет стучать при отключенной свече в конкретном цилиндре?
Moskit вне форума
Старый 17.02.2011, 12:02   #412
Satch
Аватар для Satch
вот нашел))-цитирую:
Ты видимо про это - http://www.priorovod.ru/showthread.p...98#post1010098
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 17.02.2011, 12:03   #413
Satch
Аватар для Satch
Сообщение от Moskit Посмотреть сообщение
Если отключить катушку и стук прекратится, то скорее стучит поршень.
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 17.02.2011, 12:06   #414
Mamont
Аватар для Mamont
Автомобиль: 21713
Mamont имеет великолепную ауру вокруг себяMamont имеет великолепную ауру вокруг себяMamont имеет великолепную ауру вокруг себяMamont имеет великолепную ауру вокруг себяMamont имеет великолепную ауру вокруг себяMamont имеет великолепную ауру вокруг себяMamont имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от NAIL Посмотреть сообщение
Moskit, Обычно гидрокомпенсатор стучит на холодном двигателе.
Гидрокомпенсатор не должен стучать вообще. Если засорится канал, то будет стучать и на горячем, пусть и тише.
Mamont вне форума
Старый 17.02.2011, 14:28   #415
Moskit
В моём случае стук при отключении катушки не прекращается.Но стучит "чаще" чем гидрокомпенсатор...
Диагност сказал,что стук поршня не определишь отключением свечи.И кому верить?
Moskit вне форума
Старый 17.02.2011, 14:46   #416
Satch
Аватар для Satch
Стук поршней не звонкий, а приглушённый, вызван биением поршня в цилиндре. Лучше всего он прослушивается при малой частоте вращения коленвала и под нагрузкой.
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 18.02.2011, 23:08   #417
Россиянин
Гностик
Анархист
Дивергент
Аватар для Россиянин
Автомобиль: Приора-01-010
Сказал(а) спасибо: 9,800
Да, всё верно должно быть. Сложность заключается в том, что на разных двигателях при разных зазорах и стук проявляется в разных режимах, бывает кратковременный и невнятный. И ходить с этой бедой движок может очень долго. Только опыт, "сын ошибок трудных", поможет....
Россиянин вне форума
Старый 26.02.2011, 12:36   #418
Охотник
Автомобиль: пока пешком
Охотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордиться
А что может скрипеть в районе ремня ГРМ ?, на холостых временами поскрипывает, когда меняли помпу, смотрел все подшипники, вроде крутятся нормально, сегодня смазал натяжной ремня генератора, скрип не исчез, кстати этот скрип был с нуля, может стоит смазать опорный и натяжной?
Охотник вне форума
Старый 26.02.2011, 12:41   #419
wert
волк одиночка
перевозчик
Аватар для wert
Охотник, зачем помпу менял
wert вне форума
Старый 26.02.2011, 12:49   #420
Охотник
Сообщение от wert Посмотреть сообщение
Грустная история, когда на пробеге было всего 1500км, она у меня загремела, хорошо хоть не заклинила, поехал поменяли по гарантий, к концу дня звонят и говорят немедленно прекратить эксплуатацию авто, меня аж в пот пробило, оказывается поставили не ту помпу, зубья не те, я их чуть не убил, приехал поставили родную.
Вот как бывает.
Охотник вне форума
Текущее время: 01:27. Часовой пояс GMT +3.
